Volvo B9M Projekti alkaa.
Truck: B10M Berkhof -87
Re: Volvo B9M Projekti alkaa.
Viesti Kirjoittaja Rosvolinna » 02 Marras 2017 13:53
Voi liittyä seisontajarrun vapautukseen. Mun -87 katiskan mukana tuli liittimillä varustettu letku, jolla voi painetta ottaa renkaasta seisontajarrun vapauttamiseksi.
..jos vaikka pata leikkaa kiinni niin saa aarteen romu-ukon lavetille.
E=mc²±3db
Notreal
Truck: Volvo B9M -89
Viesti Kirjoittaja Notreal » 02 Marras 2017 18:38
Tässä vielä kuva siitä mysteerinipasta.
Viesti Kirjoittaja Jule » 02 Marras 2017 19:05
siitä saa hätätilanteessa ilmaa järjestekmään. Tuo viereinen lienee samaan tarkoitkseen kompuraletkulle.
Notreal
Viesti Kirjoittaja Notreal » 02 Marras 2017 20:59
Jule kirjoitti:siitä saa hätätilanteessa ilmaa järjestekmään. Tuo viereinen lienee samaan tarkoitkseen kompuraletkulle.
Okei, eli niissä pitäisi ilmeisesti olla keskenään sama paine. Tutkinpa tilanteen.
Notreal
Viesti Kirjoittaja Notreal » 02 Marras 2017 21:56
Bussia on nyt siirretty paikkaan, missä on tarkoitus talvehtia. Kuvassa meneillään pressuteltan teko peräpään taakse, jotta avattavan takaluukun teko onnistuu jatkossa tulevista lumisateista huolimatta. Laitettiin varuiksi koko katon pituudelta pressu päälle pitämään lumen sulavedet auton ulkopuolella. Huomenna olisi tarkoitus valmistella takateltta valmiiksi. :D
Notreal
Viesti Kirjoittaja Notreal » 03 Marras 2017 16:59
Tämmönen kirkko siitä sitten tuli. :D
Viesti Kirjoittaja Rosvolinna » 03 Marras 2017 17:47
Mekaaninen peruutustutka :) Tuon alla on hyvä työstä luukkua.
E=mc²±3db
Viesti Kirjoittaja Iski » 03 Marras 2017 20:15
Notreal kirjoitti:Tässä vielä kuva siitä mysteerinipasta.
Auton mukana tullut letku jolla saa tuosta nipasta täytettyä myös auton renkaaseen ilmaa.
Viesti Kirjoittaja wiima63 » 03 Marras 2017 20:44
Iski kirjoitti:
Ja jos en ihan väärin muista niin siitä näki jotenkin painemittarin kautta sen rengaspaineen. Jompikumpi mittari näyttää tuolla olevaa painetta. Jarrupoljinkin tais jotenkin liittyä siihen renkaan täyttöön. Ei oo nyt ohjekirja tässä saatavilla.
Viesti Kirjoittaja Jule » 04 Marras 2017 14:44
Notreal kirjoitti:
Ei oikeastaan. Tuo pyöränventtiili on käsijarrujärjestelmään yhteydessä, kun taas tuo isompi (ainakin mulla) täyttää koko paineilmajärjestelmän, siis ilmajouset, käyttöjarrun ilmatankit, ovien ilmat, alppitorvet.. kaikki.
Mä en ole 100varma saako tuosta autonventtiilistä ilmaa käyttöjarruun, vai onko se pelkästään käsijarrupiirin vapautusta varten, uskoisin että se on pelkkään käsijarruun, koska yhdessä renkaassa ei mielestäni voi olla riittävästi ilmaa täyttämään käyttöjarrun säiliöitä riittävästi.
Tää nyt tietysti olettaen että tuo sun venttiilisi on sama kuin mikä mulla on siellä auton sisäpuolella jarrupedaalin vieressä.
Viesti Kirjoittaja Rosvolinna » 06 Marras 2017 10:56
Pelkkä seisontajarrun vapautus on tuo pikkunippa - siis minun -87 keksinnössä.
E=mc²±3db
Notreal
Viesti Kirjoittaja Notreal » 06 Marras 2017 18:07
Lähti tuo takaseinä viimein irti. :shock:
Niinkuin näkyy, päätettiin jättää takaikkuna paikalleen ja katkaista huoltoluukku sen alta kun korkeus riittää niinkin ja tuleepahan paljon kevyempi, eli helppo avata ja sulkea :D
Arska-tehtaalta
Viesti Kirjoittaja Arska-tehtaalta » 08 Marras 2017 11:19
Miten korkea tuo oviaukko mahtaa olla?
MaRsu70
Truck: mersu3111
Viesti Kirjoittaja MaRsu70 » 08 Marras 2017 17:37
Moro mulla alkaa huomena tasalattia mersun pohjanpurku ja himmelien putsaus .en anna nyt tietoja mersusta enempää kun papereita pitää eka tutkia mikä on projektin oikee nimi. Sulla on jo tehty jotain hyvä tv MaRsu70
MaRsu70
Truck: mersu3111
Viesti Kirjoittaja MaRsu70 » 08 Marras 2017 19:32
Mersu on vm 81 2242 kävin penkomassa äsken papereita. Mattoa revin poies. Siinä on ainakin 3cm vaneri. Yritän huomena painaa ne ehjänä tunkilla ylös.katotaan onnistuuko
Notreal
Viesti Kirjoittaja Notreal » 08 Marras 2017 20:20
Arska-tehtaalta kirjoitti:Miten korkea tuo oviaukko mahtaa olla?
Leikatun seinän korkeus 1600mm, aukon yläreunaan jää yksi tukipalkki ikkunan alle joka madaltaa kulkuaukon n. 1520mm lastaustilan lattiasta. Kyseinen tukipalkki näkyy tuossa edeltävässä kuvassa, mutta nyt siitä on leikattu nyt n. 50mm pois.
Notreal
Viesti Kirjoittaja Notreal » 13 Marras 2017 17:13
Illan pimeydessä hieman huono kuva, mutta siitä viis.
Takaluukun saranat alkaa muodostua.
Karsa
Truck: Volvo Ajokki Victor
Member id: 186
Viesti Kirjoittaja Karsa » 13 Marras 2017 21:40
Tähän paljon kuveja, kiitos. hyödynnän sitten ku pitää alkaa lyhentää Tyssikkää... :shock:
Notreal
Viesti Kirjoittaja Notreal » 14 Marras 2017 09:49
Karsa kirjoitti:Tähän paljon kuveja, kiitos. hyödynnän sitten ku pitää alkaa lyhentää Tyssikkää... :shock:
Minkälaisia kuvia kaipaat, mullahan ei varsinaisesti ole lyhentäminen tässä työn alla...
Notreal
Viesti Kirjoittaja Notreal » 04 Joulu 2017 20:09
Väkertely on jatkunut lähen päivittäin. Lastitilan seinä vanerointi on kiinnitystä vaille valmis, samoin takaluukun sarana rakenteet jne. Kaikkien valmiiden osien kiinnitystä ennen on vain pitänyt tehdä loppuun ne muutamat "pikkujutut" jotka oli helpompi jättää aikoinaan tekemättä.... Nyt niitä pikkujuttuja on hierottu kuntoon päiväkaupalla, miten niitä kertyikin niin helvatin paljon :shock:
Yksi murheen kryyni on katon tuunaus. Vanha verhoilukangas on ehjä mutta ajan patinoima. Maalaus oli alunperin ajatus sen "kunnostamiseen" mutta muutaman eri maalausmenetelmän jälkeen ei enää tunnu yhtään niin houkuttelevalta vaihtoehdolta. Sehän imee maailakin kuin pesusieni. :|
Tarttee nyt miettiä uudelleen, pitääkö kuitenkin vaikka liimata päälle jokin sisustus huopa vai miten sen ehostaisi?
Notreal
Viesti Kirjoittaja Notreal » 05 Joulu 2017 12:56
Sisustusverhoilua työn alla.
Notreal
Viesti Kirjoittaja Notreal » 06 Joulu 2017 19:52
Peräluukun runko saranoineen.
Viesti Kirjoittaja Reddewil » 06 Joulu 2017 20:48
Mittasitko geometrian, vai kokkeilemalla teit tuon suuntaisluukun?
Notreal
Viesti Kirjoittaja Notreal » 06 Joulu 2017 20:51
Mittasin, suunnittelin, kokeilin ja sitten muutin toimivaksi. :shock:
Notreal
Viesti Kirjoittaja Notreal » 07 Joulu 2017 16:54
Tässä takaluukku on kiinnitetty paikoilleen.
Kuvan yläosassa näkyvät vihreät osat on lukituksia luukulle. Niistä alemmat lukitsevat luukun kiinni-asentoon ja ylemmät lukitsevat luukun ylös nostettuna paikalleen.
Kattoon päädyin liimaamaan uutta verhoiluhuopaa kun sen korjausmaalaus meni ihan persiilleen. :shock:
