Kylähullut Kulkurit
Keskustelu    Galleria
Tänään on 22 Tammi 2018 00:03
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 7 viestiä ]
Kirjoittaja Viesti
 Viestin otsikko: Akvaarioikkunoiden korjaus
ViestiLähetetty: 20 Syys 2017 18:08
Truck: deltastar
Likoille tuo on hirveän hassua kun ikkunoissa muutama sentti vettä, itelle taas ei niin mukava. Sitä tässä aluksi mietityttää että miten deltassa se "suojapelti" ikkunoiden välissä on kiinni? Liimalla, hakasilla vai miten? Onkohan kukaan täällä irrottanu ikkunoita
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 20 Syys 2017 19:32
Liimalla on välipelli kii. Lasi on tuhdisti liimalla kiinni (yleensä), saa ehjänä irti, mutta jos hyvän haluaa niin uutta tilalle. Sillon ku vettä on nesteenä välissä, niin peli on aikalailla menetetty.
_________________
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 20 Syys 2017 20:18
Jos uuden paketin laittaa rikkomallahan ne irroitetaan kätevimmin, täältä löytyy työkuvia,ne jotka
homman kotona hallisevat ja tehneet ( Jari Autio lta muistaskseni työvaihekuvus)
Omassa oli yhdessä lasissa 30 cm korkeuteen vettä, tein pienen reiän alakulmaan ( tiivisteosaan)
niin ei jäätymällä rikkoonnu, on lasi tilauksessa jos vain löytyy oikea koko.
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 20 Syys 2017 20:51
Truck: deltastar
joo tarkoitus olis vaan saada tyhjennetty , kait sitä saa reiän tehty sitten kun on irti. Tapaus on Delta Jumbostar niin mietin että voi olla hankala saada uudet, siis ne etu kolmio ikkunat
se välipelti lähtee kun vetää langalla alta näinkö
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 20 Syys 2017 21:07
bolinder kirjoitti:
Langalla tai mattopuukolla molemmin puolin. Toiset on kovemmin toiset vähemmin kiinni.
Lasin saa teetettyä, jos ei löydy valmiina. Jaakko-tuote tekee, kaari (r) ja ulkomitat, lasi, tuplalasi kaasulla, vai tuollanen nauhallinen tuplalasi. "sprinter/ducato" lämpölasi on on n.200€/m2 silkkipainoineen. Eli Jumbon hinta ei tuplaannu vaikka teettäs lasit sinne kolmioihin. :wink:
Katoppa mitä lasin kulmassa lukee, voi olla että JT:llä on jigit tallessa tai jopa laseja :idea:
_________________
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 21 Syys 2017 05:46
Truck: deltastar
[quote=
Katoppa mitä lasin kulmassa lukee, voi olla että JT:llä on jigit tallessa tai jopa laseja :idea:[/quote]
Hyvä tietää kiitos
Jotenkin vaan mietin että joutuu metsästää alkuperäistä tai vaihtoehtoisesti käydä marmorilla
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 20 Joulu 2017 13:01
Toinen vaihtoehto on rikkoa toinen laseista, ei tuu enään vesi väliin :x , itte rikoin Royalista kuskin vierestä ulomman kun ei nähny pimeässä peiliä oli sen verran sumua sisällä.
_________________
Ylös
 Profiili
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 2 vierailijaa
Etsi tätä:
Hyppää:
