Kylähullut Kulkurit
Keskustelu    Galleria
Tänään on 21 Syys 2018 16:25
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 19 viestiä ]
Kirjoittaja Viesti
ViestiLähetetty: 29 Kesä 2016 20:57
Truck: B10M Carrus
Mikäs tuohon hommaan on paras tavara?
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 30 Kesä 2016 00:00
varmaan tämän hetken markkinoiden parhaat aineet
http://www.finnester.fi/cms/fi/ota-yhteyttae
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 30 Kesä 2016 18:16
Truck: Scania Bf 80
Riippuu mistä katto on tehty. Itse kuiduttaisin jos muuta, kuin mustaa rautaa. Omassa on mustaa rautaa, niin hitsailin rakenteluvaiheessa vuotokohdat. Sen jälkeen on yksi reikä tullut lisää, jonka paikkasin possumassalla :twisted:
_________________
Scania Bf80 "vajokki" 5000.
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 30 Kesä 2016 18:53
Truck: bova futura - 89
Member id: 253
meillä katto lasikuitua mutta aivan super persiistä oli yrittää korjailla lasikuidulla(koska meidän lasikuitumatto jotain super paksua),joten päädyttiiin kokeileen bosticin tuotetta
http://www.bostik.fi/Products/Sealants/ ... unds/P0834
kunhan nyt pitääs vaan ja sikaa tuli hipsuteltuu sisäpuolelle pahimpiin kohtiin lisäks ajankuluks :D
_________________
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 17 Syys 2016 17:58
Truck: Man
Rooftec tuo maahan Enkopur-paikkausainetta, joka soveltuu sitten vaikka lasin päälle ulkotiloissa, ollaan käytetty pelti-, huopa- ja tiilikattojen paikkauksiin. Ainoa huono puoli normi kuluttajille, että täytyy olla serfifiointi asennuksiin eikä näin ollen myydä tavaraa jos ei ostajalla ole sertiä.
_________________
*the* MAN
Alusta : Man 8.170 FOC
Carthago E-Liner 55XL 2017
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 18 Syys 2016 09:15
Truck: mb 407 ja Carrus 302
Member id: 285
Itte laitoin tommosta en tiä kuinka kestää ja kauanko ainakin vuodot sillon loppu. Kohtuu hintasta tavaraa ainakin onko si hyvää vai ei
http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/K ... 000021672/
_________________
MB 407 vm-67
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 26 Touko 2017 00:20
Truck: Ajokki Express
Pvc katto? Henkilöautoissa on vinyylikattoja. Joskus tuli mieleen että miten mahtais toimia bussissa pvc kankaasta eli pressusta tehty katto. Kattoluukut ja muut pömpelit katolta pois, katon putsaus, liimaa kattoon ja pyörittelisi rullalta pressun katolle. Olisi liukas ja helppo hoitoinen. Onko vaarana että kondensoituu vesi pellin ja pressun väliin tai mitä muita ongelmia vois olla tiedossa?
_________________
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 26 Touko 2017 07:54
Tehdäänhän hallien kattojakin mm. Protan katteella, pvc muovia.
_________________
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 26 Touko 2017 08:30
Tiilikatto on helppo, ku vaihtaa vaa ehjän tiilen. Pellikattoa korjaisin myös alkuperäsen kaltaisella paikalla. Aina ku yrittää naittaa kahta eri materiaalia yhteen, on haasteita luvassa. Sikalta löytyy hyviä liimoja ja pinnotteita. Jos on pulpettikatto, huopaa yleensä, niin tekisin harjakaton.
Alkuperäisestä kysymyksestä puuttui lähtökohdan tiedot 100%:sti.
_________________
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 30 Touko 2017 09:37
Truck: scania f112 wiima303
Et kerro vuodon tyypistä mitään.
Meillä oli -83 wiimassa mystinen kattovuoto. Vaikka millaiseen vesimyrskyyn puski niin ei vuotanut mutta paikallaan seistessä kumppareita tarvi heti kun alkoi sataa. Katolta ei löytynyt minkäänlaista vuotokohtaa.
Syyksi paljastui kattoluukkujen kiinnityspulttien kumiprikkojen halkeilut ja kattoluukun muovi oli kitistynyt eli painunut kasaan. Vesi tuli pulttia pitkin kattoluukun muovikaulukseen, joka jakoi sen kattolevyn päällä ympäri autoa valumaan ikkunapilareita pitkin alas.
Otin pultit irti ja laitoin uusilla kumiprikoilla sikamassan kanssa pultit takaisin. 10 vuotta vesi on pysynyt ulkopuolella.
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 30 Touko 2017 20:30
Sadevesi on todella paljon "ohuempaa" kuin kraanasta tuleva. Sehän on tislattua.
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 30 Touko 2017 22:47
Truck: B10M Carrus
Jaa onko minun lähtötiedot heikot? :)
No tarkennetaan hiukan:
- Auto Carrus 501
- Katto mitä lie valkoista, kuvitellaan sen olevan alumiinia
- Ei vuoda mistään
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 01 Kesä 2017 10:57
vko516 kirjoitti:
- Ei vuoda mistään
Miksi se pitää sitten paikata? :?
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 04 Kesä 2017 23:26
Truck: B10M Carrus
Jos potentiaaliset vuotokohdat (halkeilleet saumat yms.) käsittelee etukäteen jollain mössöllä, pienenee vuotoriskit olennaisesti. Eräänlainen vakuutus.
Tuohon kulkineeseen tehtiin aika massiivinenkin turha läpikäynti viime keväänä. Vaihdeltiin ihan ehjiä osia ja tiivisteita uusiin, siinä toivossa ettei reissussa sattuis mitään, eikä sattunut. :)
Jollain toisella saattaa se katto vuotaakkin ja löytää nyt kätevästi ne parhaat myrkyt kyseiseen operaatioon.
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 03 Loka 2017 17:33
Hemmetti, huomasinpa tässä kun on pari päivää satanut että minunkin kaunokaiseni vuotaa. Auto on pysäköity loivaan rinteeeseen nokka yläspäin, niin ilmeisesti se katon ja "takaspoilerin" sauma vuotaa. Lisäksi taaimmaisen tuuletusräppänän kuvun kiinnityspultit vuotavat sinne tuuletinkoteloon. Kotelossa on se ylivuotoputki, mutta kun auto oli vähän kallellaan niin valutti lattialle ennen kuin ylivuotoputkeen.
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 03 Loka 2017 18:18
ei taida olla kun yksi tiivis carrus tässä maailmassa ja se on vko516:lla :)
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 03 Loka 2017 22:53
Truck: B10M Carrus
wiima63 kirjoitti:
Kyllä sekin vuotaa kun tuulee sopivasti tai muuten auto kallellaa, etuoven tiiviste alkaa juottaan vettä rappukäytävän pohjalle.
Tuo oli näppärä korjata poraamalla 10mm viemäri nurkkaan, onneksi tuokin rosteria niin ei mädi.
Muutenkin iv-kone säädetty hiukan ylipaineelle, josko sekin pitäis vähän kattovuotoja kurissa.
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 09 Loka 2017 18:13
Keksin nyt mistä se vuotaa sinne rakenteeseen.. Sieltä takaseinän ja katon saumasta ikkunan ylälistan takaa.
Kampesin sitä ylälistaa pätkän irti, miten se lista pitäisi olla oikeasti? Onko sen listan tarkoitus olla tiivis ja toimia vesiränninä, vai onko tarkoitus että vesi pääsee valumaan listan takaa ikkunalasille ja siitä edelleen maahan? Sen varsinaisen vuotokohdan paikkaus vaikuttaa ihan selkeältä, sieltä on vain korikitti kuivunut, mutta siinä listassa oli jotain silikoonilähmiä vähän epämääräisesti, niin että mä en ole varma miten se tiivistys tulisi olla.
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 14 Loka 2017 13:29
Löysin paikallisesta rautakaupasta Maston Spray Seal purkin.
https://www.maston.fi/fi/etusivu/tuotet ... ts-content
Ensin fixall liimalla suurimmat reijät umpeen ja sitten tuota spraysealia päälle. Tuo valkoinen on juuri sellainen sopiva nuhjuinen kerman värinen, sopii hyvin ajan harmaannuttaman katon kanssa. Tietysti en osaa vielä sanoa onko tuosta tökötistä mihinkään, koska juuri sen levutun, mutta se ainakin näytti hyvältä, vähän samanlaista paksua tököttiä kuin auton pohjaan tarkoitettu kiveniskumassakin, mutta ainakin pitäisi muodostaa vesitiiviin kalvon.
Myös tuubi bitumimassaa odottaa ikkunalistan takaisin asentamista, sitä sen täytyy olla ennestäänkin, koska se on vieläkin tahmeaa - ja listan ylipäätään sai irti.
Ylös
 Profiili
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 2 vierailijaa
Etsi tätä:
Hyppää:
