Bovasta matkailuauto
Re: Bovasta matkailuauto
Viesti Kirjoittaja Wonderi »
Ei se ihan huono muotoilu voinut olla kun pieniä kasvonkohotuksia vaille samanlaisena mallia myytiin yli 30 vuotta.
Imasunna
Truck: bova futura - 89
Member id: 253
Viesti Kirjoittaja Imasunna »
millä mallilla sinun projekti on? meidänkin pihassa kököttää nyt bova :p :D
Makke
Truck: Bova Futura
Viesti Kirjoittaja Makke »
Projekti on sillä mallilla että muutama reissu on tehty, Tallinnaa myöten :D Onhan se vähän kesken mutta seuraavaksi täytyy vaihtaa paremmat renkaat vetoakselille. Kytkimen työsylinteri pitää kans vaihtaa kun vuotaa ilmaa. Vaiheensiirtotangollekin pitäisi jossain kohtaa tehdä jotain ettei vaihteita tarvitse "arpoa" :D Kaikennäköstä pientä ja isompaakin rempattavaa löytyy mutta pikkuhiljaa se siitä... :D
Imasunna
Member id: 253
täälläkin päästy alkuun :D irrottelu vaihe menossa ja sen jälkeen pitää alkaa korjaamaan vuotavaa kattoa ... onneksi satoi monta päivää putkeen että moisen ongelman huomas näinkin aloottelevat :D
samaa vikaa pakkaa oleen meidänkin bovassa eli vaihteita saa arpoa välillä turhankin kanssa hikipäässä :D :D
Makke
Truck: Bova Futura
Laitetaas tännekin vähän kuvia mitä on kesän mittaan tullu tehtyä Bovaan. Vetoakselille vaihdettiin renkaat toiselle puolelle, tosin kumpikin puoli käytettiin auki. Oikeanpuoleinen ilmapalje alkoi vuotamaan ylälautasen ja pussin välistä, pussi irti ja ylälautanen hiekkapuhallettiin ja maalattiin. Paketti nippuun ja kiinni, eikä vuoda enää! Kytkimen työsylinteri vaihdettiin myös, nyt menee vaihteet päälle sata kertaa paremmin kuin aiemmin :) sylinteri ei pelkästään vuotanut ilmaa vaan oli myös aivan jumissa! Noh, yhden vian saa korjattua tulee uusi vika, etuovi lakkasi toimimasta kun oltiin reissun päällä. Takastulomatkalla ovi viritettiin räikkäliinalla kiinni :lol:
vanha vs. uusi sylinteri
Toisen puolen renkaat eivät olleet edes vetopyöriksi tarkoitettuja ja toinen oli "hieman" kulunut.
Makke
Truck: Bova Futura
...ja vielä yksi kuva
Imasunna
Member id: 253
Makke kirjoitti:Bova on hyvä valinta, mm. tasainen lattia löytyy ja sisäkorkeus kuitenkin 190 cm! Millä koneella teidän Bova on?
moro! eipä ookaan hetkeen muistanut täällä käydä. Meidän Bova on Mersun koneella V8,mutta enpäs ookaan varma oliko 14l vai mitä ..
jarikiho
Truck: Volvo 9700
Viesti Kirjoittaja jarikiho »
Tulihan se yksi tollanen rakennettua, linkissä kuvia alustan korjauksesta.
Jonkun verran sai putkea vaihtaa.
https://goo.gl/photos/cumh7DC3PXZkBgwg6
Imasunna
Member id: 253
moro!
tässä nyt itse törmännyt sellaiseen ettei meinaa löytää varaosia :( jarruletkuakin nyt metsästänyt ja kaikki sanoo "eioota" .... onkohan sulla mitään tietoa mistä kannattais osia kysellä?
Makke
Truck: Bova Futura
Itse oon ihan paikallisen raskaankalustonkorjaamon kautta tilannut osia. Veholta myös hain mm. öljynsuodattimet. Ei välttämättä oo kaikkein helpoimmasta päästä tämä Bova mutta aina löytynyt tarvittavat osat.
Imasunna
Member id: 253
Veholta eivät luvanneet esim jarruletkua etsiä,koska Bovan osia eivät myy. Trailcon ei oota yms. Monet muut :(
Imasunna
Member id: 253
Tai siis siksi kunnei tuolla valmistenumerolla varaosia löydä ... Aika outoa!
Näin se usein menee, valmisteno on korin rakentajan numero, eikä mitään tekemistä alustan kanssa, ota malli mukaan ja johonkin raskasvaraosaan tiskille, kyllä pitäisi löytyä.
vko516
Truck: B10M Carrus
Viesti Kirjoittaja vko516 »
Tai vanhasta letkusta pituus, leikkaa päät irti (kruunut auki) ja kävelee hydrauliliikkeeseen jossa painavat sulle siihen uuden letkun vanhoihin liittimiin.
Jokelan linja
Truck: Scania bf86s Lahti10
Member id: 200
Tai sitten kerrot alustanumeron ja oikeastaan kaiken mitä tyyppikilvessä lukee. :shock:
Selvitän varaosanumeron ja kerron sitten mitä maksaa ja miksi niin paljon. :lol:
Bovassahan ei ole erikseen alustaa ja koria, yhtenäisrakenne ihan kuin henkilöautoissakin. VDL:n merkkihuollossa voisi olla paras osaaminen.
vko516 kirjoitti:Tai vanhasta letkusta pituus, leikkaa päät irti (kruunut auki) ja kävelee hydrauliliikkeeseen jossa painavat sulle siihen uuden letkun vanhoihin liittimiin.
Ei noin saa tehdä. Siinä liitoksessa pitää olla se lupanumero.
Osa irti ja mukaan varaosaliikeeseen
Oma kokemus:
* tämmönen tasoventtiili pitäis saada
* mistä vehkeestä
* Volvo B58 vm 1979
* mikä alustanumero
* 14075
* noin lyhyt?
* niin
* ei tunne tuota numeroa enää
* onko sulla mitään kirjaa jossa on kuvia näistä
* on tuossa onnin auton
* selataan sieltä
* onko se tuo?
* samalle näyttää
* Setra vuosimallia 2008, sama osa näköjään
* jaa ne on hoksannu laittaa Volvon osia
* katotaanpa
* 159€
* ompa hintaa. Mersulisää?
* koitan ensin korjata epoksilla
* ilimottele jos tilataan
= epoksia reikään, pultti perään. Pihinä lakkaa.
