VOLVO B10M "VIVVI"
Re: VOLVO B10M "VIVVI"
Vanha pois ja uus tilalle?
Aja perä niille mainioille luiskille ku seisoo siinä tallin oven vieressä. Nosta napista kori ylös ja vähän pölliä tunkin alle. Tunkkaa korista / rungosta vielä pikkusen. Tue kaikin mahdollisin tavoin runko ja kori ja kaikki, oot menossa sinne alle. Ota ne mainiot luiskat pois pyörän alta. Laske napista kori alas.
Nyt jos siellä pussilla on joskus käyty, se on jo tässä vaiheessa irti. Nosta pois.
Jos se on jumissa, oot kusessa. Onks sulla uus alamalja?
Alalautasen alla keskellä on reikä, josta mahtuu dukaton pullotunkki sisään. Siinä saattaa olla muovitulppa, ota se pois eka. Tunkilla siitä keskireijästä ja rengasraudalla (niitähän sulla riittää) maljan reunoista kikottamalla lähtee se alamalja irti. Sit vain pujottelet koko jutskan pois sieltä välistä.
Helpompaa on jos renkaat on pois tieltä, mut onnistuu hyvin irrottamattaki.
Joku muu selittää kasauksen. Täytyy mennä.
Joo ei oo alamaljaa uutta ku pyysivät 350e tolvolla siitä :shock: jos ymmärsin oikein? Ylä Tatti juttu on uusi kyllä mihi ilma tulee.
Hitsi kun toi piha on soraa ja vettä. .... mutta idea siis saaha akseli roikkumaan "ilmaan " et se säkki putoaa veks. Pitää ekka kyllä käydä teettää se ylälevy uusi (otin koskelta vanhan malliksi ) 8mm raudasta jos amiksella teettää. Tosin ei kyllä vaikeelta näyttäs tehhä itekkää?
Timppa
Truck: Carrus 602 B 10 M
Member id: 2
Viesti Kirjoittaja Timppa »
Jos se alamalja ei irtoa nepin ohjeella ,rengasrautaa väliin ja iso kiila rauta samaan rakoon ja yhen käden lekalla perään, väkivaltaa en suosi mut tässä sitä voi käyttää , viimein napukka irtoaa piste hitseistä . (sähkösahaakin vois tarjota pitkällä terällä)
Jos on kovin kiinni , tunkilla nostaessa saattaa niittaantua :oops: . Mut ei se haittaa sit pitää ottaa väkivalta konsti käyttöön .
Samaa jumppaa itelläki tiedossa , kaikki 6 kpl vaatii päivitystä , ei prossi bussiin , kun tuli myytyä , vaan uuteen rojektiin.
Kuka haluu vaihtaa korvausta vastaan ;) Pelottaa vaan tuo sorapiha ja sen pehmeys, kellään ei nimittäin ole sitä alamaljaa hyllyssä :( tää ääslinna alkaa ottaa ohtaan. Tosiaa kun rupee vaihtaa ja sit se mänöö XXXX ni se painuu kiinaan asti .
ei se ole ku laitat tunkin alle lapun.
Mä oo joskus nähnyt kun pukki vajoo hiekkapihaan ja mies on bussin alla.
...olisko ollut jossain Kouvolan itä puolella :wink:
Eikös iitinkausala oo kouvolan länsipuolella. Mie pätkin kaikki joutilaat 2x4 hukkapätkät 40cm pätkiks. Niitä on hyvä latoa auton alle jos tarve vaatii. Niitä on monta kymmentä. Toki bussin alla sais olla pidempiä, mut ton työkalupakin alla piisaa noikin. Parinmetrin lankun pätkät jakaa painon jo aika laajalle alueelle. Tuumasia laudanpätkiä kans löytyy saman mittasena sylillinen. Osa niistä kulkee aina auton mukana, ko ei tosta paskasta tiijä millon se laukee. Tarkotin autoa, vaikka pätee toi muuhunkin laukeemiseen.
Kaikki litraset muovipönäkät sahaan poikki siitä kohtaa ko rupeevat kapenemaan. Paan 3-4mm sinkitystä rautalangasta semmosen reilun kokosen ässän niihin ja kun valaa betonista jotain, niin jämämömmöt kippaan näihin purkkeihin ja on vuosien mittaan tullu kohtuu valikoima hyviä pressupainoja.
Viimeksi muokannut Rantarosvo, 18 Marras 2015 19:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mulla oli 2 x 4:sia tunkin alla kun takafillareita irrotin. Naps vaan meni poikki ja tunkki +puun jämät 10 senttiä maan alle. Joten oikeesti tukevaa sinne tunkiin alle
Siihen se perustuukin, että niitä pätkiä on paljon ja ne ladotaan rintarinnan moneen kerrokseen. Sit kestää.
-LÄTSÄ-
Truck: scania k92
Viesti Kirjoittaja -LÄTSÄ- »
Paksu vaneri olis kovasana nois aluslapuissa... (yli 18mm) semmottisilla ja "koltsun" pätkillä saa aika hyvin tuettua (ainakin työmailla kestää hiab auton tassujen alla... savimaassa) :-)
On miula hyvät ramppipukit ja isoja palikoita , niitä Neppi tarkottaa. Ne on tossa talli kulmalla. Mut pitää ettii 40mm vaneria ja laitella sitä alle. Täytyy keksiä vaan mihin kohdin laitan Pukit runkoa varten? Äsken löysin 2 vikaa miksi auto aina ihan kekollaa vasemmalle. .. kaksi vikaa siksi ku molemmat sökönä. VAROITUS sisältää tuotesijoittelua :lol:
Vähä pepantteenia huutais.
Takarunko jatkuu, ainaki mulla, vähän sinne takatallin puolelle. Rungon lopuks on palkit alaspäin, jotka kestää vaikka kipata tuulilasin varaan koko keksinnön. Sit pyörän etu- ja takapuolella pitäis olla korihimmelissä semmoset nostokohat. Pystyputkien alapään ja poikittaisen vaakaputken risteyksessä jonkinlainen lappu. Mulla ei oo ollu niitä enää vuosiin, eikä tuo vissiin ollu rosteria sullakaan...
Laitoin tota ku ei ollu pepantteenii eikä kortisoonia. Ei vaines hinkkasi sisäkalut puhtaaks ja voitelin kaikki. Toimi ainaki 15min :lol:
Selevä. Mie kurki huomenna kohdat, semmonen auton laidasta laitaan kulkeva palkki vissii se mitä meinaat? Sitä ööööö piti kesällä himppa hissata ja tuota tuota kai se kestää :mrgreen:
Ei laidasta laitaan. Runkopalkin, eli ne kaks paksua, mitkä kulkee siellä keskellä autoo keulasta perään, niiden ihan takapäät. Ei vissiin mene sullakaan takapuskuriin saakka. Siinä missä ne loppuu, on mulla semmoset pystyt, minkä alapäähän tulee tavaratilan lattiaputket kii. Niistä pystyy nostaa.
Juupsista. Kuvan tökkään huomenna et höristää oikeesta kohasta.
Ulkoyksikkö makaa niiden runkopalkin päiden päällä. Tossa kipinäsuihkun kohalla on vasen semmonen pysty.
Roger! Tsekkaan tomoz et löytyy omastakin moiset ;)
Eioolemissääntäällä alamaljaa. .. Jes! Kuka hakee onnin autosta ja tuo miule :)
Mie voin hakea. Maksaa tonnin ja siitä pitää olla hyshys!
Niin ja auton tartteisin kanssa ko oma pukkien päällä.
Tota oli kyllä hyvä tarjous, mutta rohkenin ja soitin ja kerroin olevani hullu sawolainen bussin omistaja ja ekaa kertaa tilaamassa mitää ni rupes rosentteja ropisee ovhoosta :) parit pussit vielä otin varalle. Hirmu hyvä palvelu ja vaihtaminen onnistuu kuulemma isoilta pojilta tien päällä ;)
Tässä tylsyyteen kuollessa tuli mieleen että onko tuohon tolvoon saatavana ees yhtään pienempää ruoria? Ois kätsä et ei näyttäs risteyksissä toiminta ku turkkilaisella XXXXX suolaajalla.
AriW
Truck: Volvo&Volvo
Member id: 219
Viesti Kirjoittaja AriW »
On saatavilla. Orkkista pariinsataan ja tarviketta kolmeen... Yleensä sen viisisenttiä halkaisijalta pienempi.
Se 5 senaa piisais hyvin. Käykö jostain muusta tolvosta suoraan? Käytetty?
Pukaatti kirjoitti:Se 5 senaa piisais hyvin. Käykö jostain muusta tolvosta suoraan? Käytetty?
Mitään käyttettyjä, Onnin autosta uusi kunnon ruori http://www.raskaankalustonvaraosat.fi/o ... at=236&p=2 8)
