Onko käytössä kompostorivessaa?
Ajoneuvon matkailuvarusteet
Re: Onko käytössä kompostorivessaa?
TatuKe kirjoitti:Onko tietoa Bilteman vessan vedenkulutuksesta? http://www.biltema.fi/fi/Veneily/LVI/Ka ... pu-259925/
en löytänyt tietoa siitä Bilteman sivuilta.
Sehän riippuu millanen merikaapeli pitää uittaa piiloon. Eiköhän litralla saa jo veden vaihettua mutta jos oikeen sitkee kärmes niin menee useempi litra kesytykseen? On näitä laitettu autoihin, kertokoot faktoja ne kellä kokemusta on. :D Itelle ajattelin tollasta kyllä, ku tuo palottelutoiminto on kuulema kätevä, tyhjentäessäkin saa pienemmästä reijästä ulos.
pali
Viesti Kirjoittaja pali »
Eipä tuossa sitä vettä juuri paljon tarvitse läträtä,aivan kuin reddewil sanoi boan koosta se lähinnä riippuu..muistelisin näin että 1.0-1.5 litraa "huuhtelu" vie vettä niin se pumppu hakkaa sen p****n sillä määrällä tankkiin et heilahtaa. :wink: .tarkistan/kysyn vielä jos joku haluaa enemmän tietoa tuosta pöntöstä.
T : Pauli
linkki ei toimi, mut vissiin tarkotit tätä?
Mulla on tommonen. Eka vuoden matkasi ruumassa, toisen vuoden on ollu kellarissa. Josko tänä kesänä päätyis jo paikoilleen...
Testasin suihkulla. Laitoin siis suihkun lattialle ton pömpelin, sit suihkukahvalla vettä kulhoon ja painoin huuhtelua. Tyhjensi niin nopee, ettei kunnan vesi pysyny perässä. Järeä on pumppu ainaki meteliltään.
'Zippolla' ja 'Rosvolinnalla' on samanlainen. 'Zippolla' jopa ihan autokäytössä.
pali
Jep samaa posliinia tarkoitin...ja on luotettava peli jos puhutaan p****n sillppuamisesta.. :shock:
Omassa kulkineessa on kasetti systeemit mut oli kyllä ajatuksena tuo laittaa jossain vaiheessa :| no alkuun mennään bussin alkuperäisellä varustuksella :)
T :Pauli
Selfie
Truck: Ausvits-express
Viesti Kirjoittaja Selfie »
Minusta tuo erotteleva kuivakäymälä vaikuttaa hyvältä ajatukselta. Kuten sanottua niin toimiihan ne vakituisissa asumuksissakin. Puhallin tuskin hirveästi virtaa kuluttaa ja siitähän saa töpselin irti tarvittaessa. Kiinteän tavaranhan voi tyhjentää vaikka jätesäkissä sekajätteeseen jos ei virallista kompostia löydä reissun päällä. Yksinkertaistaa asioita, pelkkä harmaavesisäiliö riittää ja puhtaan veden kulutuskin pienenee.
juho
Rummiska
Truck: Volvo Vanhool
Member id: 256
Viesti Kirjoittaja Rummiska »
Meillekin olis vanhooliin tulossa tuollanen b-kaupan paskanjauhaja. Miten te olette toteuttanu tuon jaskasäiliön tuuletuksen ettei käryt häirihe?
-Aki-
Meillä on äitin kesämökillä tämmöinen Separett kuivakäymälä: http://www.separett.fi/villa-9000-fi
Tuo on ainakin pirun hyvä. Kakit menee ämpäriin ja pissit letkulla maahan. Ämpäreitä tuli 3kpl mukana, että voi yksi aina olla pihalla kompostoitumassa, yksi pöntössä paikallaan ja yksi varalla odottamassa. Yhtään ei haise sisällä eikä ulkonakaan, vaikka siinä "poistoputken" vierellä käy nuuskimassa. Niin paljon ilmaa liikkuu siinä tuuletusputkessa että hajut sekoittuu valtavan suureen ilmamäärään.
Kyllä tuommoinen varmaan pelaisi bussissakin. Puhallinhan siinä pauhaa koko ajan, mutta ei se paljoa virtaa vie. 12V mallikin löytyy..
Omaan bussiin tulee nyt kyllä porsliinipönttö, kun semmoinen varastosta löytyy. Mutta katsotaan sitten vaikka vuoden päästä jos alkaa ainainen säiliön tyhjentäminen kyllästyttämään.. :)
-LÄTSÄ-
Truck: scania k92
Viesti Kirjoittaja -LÄTSÄ- »
:) Mulla on tulossa töliin juurikin tuollainen "9tonninenseparaattori" kallishan tuo ois ollu ostaa... mut sain vaihtokaupassa. Siinä ei ollu ku yks ämpäri tallella mutta tuolta Zuikkiksen linkistä näytti saavan noita ämpäreitä myös jos näyttää siltä että tarvii...muuten meinasin mennä kyllä "gaaggaa säkissä" ja säkki kotikompostoriin meiningilllä.
Ton pöntön "huonopuoli" on se että tosimiehetkin joutuu istumaan pöntölle. Niinku pikkutytöt :lol: (tosimiesten vaimot tykkää ku on aina istuinrengas alhaalla ja ei oo vahingon laukauksia pitkin vessan lattiaa ja pönttöö.
Biolanilla on sellainen malli missä äijät saa seistä ku lorottelee... siinä vaan pitää vääntää kahvasta ku menee heitää kiinteempää ulostetta, muuten saattaa tulla kesken gaaggimis sessiota inhottava olo bebaan ku kannen päälle ei enempää mahdu. Mut muuten toimii samoin kuin koti wc... (eikä sekään haise yhtään jos ei päätään pöntöön työnnä...ei kai kukaan nii hullu oo...ei ees kylähullu oo nii kahju) :lol:
Ihmettelin joutessaan tuota Bilteman venevessaa. Sehän näyttäisi olevan tarkoitettu että se imee omalla pumpulla huuhteluvedet järvestä. Bussissa sitä ei varmaankaan passaa paineveteen liittää, vaan vedettävä vesisäiliöltä paineeton letku?
Onko kukaan mittaillut minkä verran vettä tuo käyttää huuhteluun, että onko siitä oikeasti siinä mielessä edes etua perinteiseen IDOn pönttöön nähden?
Testipenkissä kokeilin.
Tuloputkeen palloventtiili, sillä voi rajoittaa huuhtelun vesimäärää. Poistoputkeen hieman ylämäkeä alkuun. Malja täyttyy, kun pumput pysähtyy.
Tässä kotimainen vessa http://www.raita.com/index.html
TatuKe
Truck: Scania K113 CLB
Viesti Kirjoittaja TatuKe »
Zuikkis kirjoitti:Ihmettelin joutessaan tuota Bilteman venevessaa. Sehän näyttäisi olevan tarkoitettu että se imee omalla pumpulla huuhteluvedet järvestä. Bussissa sitä ei varmaankaan passaa paineveteen liittää, vaan vedettävä vesisäiliöltä paineeton letku?
Laitoin omaan bussiin tuon bilteman venevessan. Olen ollut tyytyväinen siihen. Mulla pöntölle tulee painevesi, linjassa käsikäyttöinen venttiili. Nappia kun painaa niin pumppu silppuaa tavaran ja paperit tuumaista letkua pitkin auton alle 200 litran ponttooniin. Sen jälkeen tarvittaessa huuhtelu tai pelkkä veden täyttö pönttöön. Vettä kuluu oman kokemuksen mukaan 1-5 desiä per kerta. Ponttoonin päälle asensin kylppärin kuivakaivon väärinpäin, siitä syöttö sisään t-haaran kautta. T-haara sen takia että ilma pääsee ponttoonista ulos, ja on samalla ylivuotoputkena. Ylivuotoputken asensin "sopivaan paikkaan auton alle", toimii. Siihen ylivuotoputkeen voi halutessaan laittaa vielä kaasunaamarin patruunan päähän jos on herkkä nenä. Ponttoonisäiliön alapuolella tyhjennysletku joka tulee auton kyljestä ulos tuumasella kynsiliittimellä. Samasta kohtaa tulee vierestä ulos harmaavesisäiliön tyhjennys 350 l. Tyhjennyksessä on hyvä että tyhjentää ensin wessasäiliön ja sen jälkeen samalla letkulla harmaasäiliön niin "puhdistuu" letku samalla.
Kokemuksesta opin että olen pikkusen lurauttanut kemssiä sekaan että hajoaa tavara vielä paremmin. Kiinteä aines valuu pohjalle tyhjennysputkeen ja alkuun tulee hitaanlaisesti ulos jos ei ole tankki täynnä.
Ja sen huomasin myös että istuimen kannen ruuvit kannattaa liimata kiinni. Meillä yksi ruuvi tippui pönttöön ja silppuri ei silppua teräsruuveja. No tulipahan tutustuttua reissun päällä tarkemmin pumpun toimintaan, pumppu auki ja ruuvi pois ja pumpun pesu ja takasin kiinni.
"Mölläri"
MAN
Truck: Man
Viesti Kirjoittaja MAN »
Ilimeisesti polttava vessa ei oo saanu vielä suurta suosiota kulkureissa......mä kyllä aattelin Manniin sellanen laittaa kun en hirveesti oo kiinnostunut tuota shaibaa raahaamaan pitkin maailmaa säiliössä....virtaonkelmahan ratkee helposti genulla jossei maasähköö oo saatavilla.
Laittasin tähän pikkukoppiinki muttaku taitaa olla tilaonkelma.
*the* MAN
Alusta : Man 8.170 FOC
Carthago E-Liner 55XL 2017
Volvo B10
Truck: Volvo Ajokki Royal
Member id: 382
Onko Bilteman pöntössä huuhtelu+silppuaminen vai voiko valita kumpaa tekee, käyttöohjeissa oli sulku tulevaan ja lähtevään putkeen...onkohan venekäytössä pakko olla molemmat? Kulkurissa riittäs tulevassa vedensäännöstelyn takia kuten Rosvolinna oli testannu, suljetaanko tulevapaine käytön jälkeen???
Bilteman sähkövenevessan tulopuoli toimii paineettomasti. Pytty imee veden omalla pumpullaan. Silppuri ja tulopumppu on samalla akselilla. Asensin sulun tuloputkeet, jos pytty menee tukkoon ja mylly ei jaksa jauhaa ei tule tulvaa. Kiitos vinkistä "neppi" :)
