sivuikkunalle vaihtoehtoja
Ajoneuvon matkailuvarusteet
Viesti Kirjoittaja Lahti32 » 29 Touko 2014 19:47
Mikäs olisi paras ratkaisu tilanteeseen jossa suomen viimeinen sivulasi särkyi. Yksi on varalla mutta tarkoitettu eri kohtaan autoa.
1. Hankitaan uusi lasi, toimitusaika 6 viikkoa, jätetään kesän tärkeimmät reissut tekemättä. Vaihtoehdon hinta n. 400€
2. Teetetään tummennetusta polykarbonaatista ulompi ikkuna, kehystetään sisäpuolelle aukko jonka päälle toinen ruutu, jonka ulkopuolelta levytetään ja eristetään
3. Laminoidaan lasikuidusta lasia vastaava levy johon sahataan aukko johonka sitten asuntovaunun ikkuna. Tämä ikkuna maksaa n. 500€
mitähän tekis.
Truck: B10M Berkhof -87
Re: sivuikkunalle vaihtoehtoja
Viesti Kirjoittaja Rosvolinna » 29 Touko 2014 20:03
Polykarbonaatista saisi helposti askarreltua uuden ikkunan. Löytäisi vaan paikan, mistä sitä saisi edullisesti. Julma neliöhinta.
Teatterilavasteisiin olen tuota käyttänyt. Helppoa leikata ja lämmöllä muovata. Palosuojattua ja lähes sama kirkkaus kuin oikealla ikkunalasilla.
20% of human waste is total crap
Viesti Kirjoittaja Lahti32 » 29 Touko 2014 21:06
Mitä suuruusluokkaa on julma hinta?
Viesti Kirjoittaja neppi » 29 Touko 2014 22:55
Niitähän caravan-ikkunoita saa tori.fi ja nettivaraosasta kympillä ja kahella, jos siihen niinku haluu mennä...
Viesti Kirjoittaja Rosvolinna » 29 Touko 2014 23:04
4mm sävytetty UV-suojattu noin 100eur neliö ja 1x2m lasien tilalle niin hintaa kertyy...
Viesti Kirjoittaja Rosvolinna » 29 Touko 2014 23:15
Jos ei tarvitse olla kaareva lasi niin tavallinen ikkunalasi lasitusliikkeestä mittoihin leikattuna. Tummennuskalvo pintaan ja kovaa ajoa. Kalvo pitää sirpaleet kurissa mikäli sattuu lasi hajoamaan.
Viesti Kirjoittaja Lahti32 » 29 Touko 2014 23:42
1,23 m2 on lasin koko, eli ei mahdoton muovistakaan tehdä. Tuo on pahimmoilleen kaareva 15mm 80 sentin matkalla, ei taida ikkunalasi mennä.. Miten tuo polykarbonaatti taipuu, jääkö keskeltä lommolle?
Viesti Kirjoittaja Bussiton » 30 Touko 2014 08:11
Polykarbonaatti taipuu hyvin ja eikä pitäis jäädä lommolle kun toi kaarevuus "jännittää" sitä, mut ei ole kauheen halpaa muistaakseni :roll: tavallinen akryyli on edullisempaa muttei yhtä hyvää :(
Viesti Kirjoittaja Rosvolinna » 30 Touko 2014 09:54
Akryyli ei kestä UV:ta kovin montaa suvea...
PC levy löytyy esim. tuolta. Tuohon 5% tintti päälle niin kestää aurinkoa.
http://www.puuilo.fi/cat/product_details.php?p=1946
Viesti Kirjoittaja Lahti32 » 30 Touko 2014 11:21
Puuilon levy jää lyhyeksi, Pitäs olla 1530x830. Kysyin tätä Etrasta, saavat hinnan valmiiksi leikatulle maanantaina. Samalla kysyin myös lasinvaihtohintaa Oulusta lasiliikkeestä, jos laittais varalasin paikalleen ja siirtäis toisen särkyneen tilalle. Kumma kun eivät kumpikaan tienneet hinnoista mitään vaikka ovat myyvä osapuoli. Pitää odottaa maanantaihin että tiedetään.
Mimyy
Truck: Volvo B9M /Kiitokori
Member id: 047
Viesti Kirjoittaja Mimyy » 30 Touko 2014 15:23
Onko lahti 33 ikkunat samanlaisia olisi 2 kpl tummennettuja mitat 830x1530 tiivistelaseja (pyöreät nurkat).
Pohjantähti
Viesti Kirjoittaja Lahti32 » 30 Touko 2014 15:48
Mimyy kirjoitti:Onko lahti 33 ikkunat samanlaisia olisi 2 kpl tummennettuja mitat 830x1530 tiivistelaseja (pyöreät nurkat).
On. Juurikin tuota kokoa. Samaa lasia on myös Lahti 31 mallissa jos on 13 metrinen auto, Paimelassa niitä oli lyhempänä iso nippu jotka varmaan lyhemmästä autosta.
Lipponen veikkaili oulussa että vaihtotyö 500€ reikä ilman särkymätakuuta. Etrasta polykarbonaatti tummennettu, UV suojattu, valmiiksi leikattu 130€ kappale.
Miten saatais mimyy lasit Lumijoelle tai edes lähemmäs
Mimyy
Member id: 047
Viesti Kirjoittaja Mimyy » 30 Touko 2014 16:14
Miten saatais mimyy lasit Lumijoelle tai edes lähemmäs[/quote]
Jos ei kiire niin ehkä juhannusviikolla ajelen sielläpäin?
Pohjantähti
Viesti Kirjoittaja Lahti32 » 30 Touko 2014 17:02
Kaksi vielä jostain niin lasihuolet olis ohi. Entä olisko kokemusta miten lasi olis helpointa laittaa paikalleen. Lasin ympärillä on paksu kumilista jossa on lasille ura, kiilakumiura ja seinälle ura. Aikaisemmin laitoin ensin kumilista karmiin, sitten lasi pudottamalla yläosasta tiivisteen sisään, hirmu nitkutuksen kanssa yläreuna lasin päälle. Onko mitään helpompaa keinoa? Meneekö lasi tiivisteineen päivineen karmiin painamalla. Viimeksi yritettiin mutta ei ainakaan kahteen pekkaan onnistunut.
Viesti Kirjoittaja Bussiton » 30 Touko 2014 19:05
Tällaisen ohjeen oon joskus saanut: naru tiivisteen ympärille ja lasi tiivisteen kanssa paikoilleen, narua vedetään tiivisteen ja karmin välistä pois lasia kiertäen ja pitäis "muljahtaa" paikoilleen. :wink:
Viesti Kirjoittaja Reddewil » 30 Touko 2014 19:45
Bussittoman ohjeella menee paikolleen. Toinen ulkopuolelle taputtelemaan, ei painamaan ku tiivistettä. Fayryvettä sopivasti karmiin ja tiivariin niin istuu ku isi äitiin!
Jailbird
Truck: Scania k112 Vanhool
Member id: 012
Viesti Kirjoittaja Jailbird » 30 Touko 2014 21:01
...ja semmosen oppi toi tullessaan että pari kertaa vetää sen narun ikkunan/tiivisteen ympäri niin helpottaa jos/kuitenkaan eka kerralla ei ihan heti osu kohalleen...
ja ja jossain tiivisteissä tuntuu että niissä ois kaksikin uraa jotka loksahtaa kohdalleen... vaikka ei edes ole?
Viesti Kirjoittaja Lahti32 » 30 Touko 2014 21:47
Minkälaista narua? Pyykkinaru ohutta pyöreää vai mitä.
Viesti Kirjoittaja neppi » 30 Touko 2014 22:26
Semmonen lipputangonnaru. Mitä käytettiin laatoitushommissa ennen niitten muoviplussien keksimistä.
Viesti Kirjoittaja kulkuri » 31 Touko 2014 00:06
Joo narulla menee hyvin
Toinen painaa ulkopuolelta tiivisteestä ja narun vedät pikkuhiljaa pois
Vähän liukastetta
Ja juuri esim tuota nepin ehdottamaa
Viesti Kirjoittaja Rosvolinna » 31 Touko 2014 11:26
Helposti menee narulla. Varsinkin, jos on imukuppikahvat ja rakennusteline apuna. Fairyn tilalle vettä, niin pysyy tiiviste kiinni lasissa. Vettä suihkupullolla niihin kohtiin, joista kinnaa. Puolet lasista menee helposti, mutta viimeiseen kymmeneen senttiin voi vierähtää tovi. Ainakin tuossa Mesen tuulilasissa...
Viesti Kirjoittaja Lahti32 » 07 Kesä 2014 00:44
Kaksi lasia vaihdettu. Huomenna yksi lisää. Tekniikka menee kuitenkin niin että lasi pudotetaan pystytiivisteen rakoa pitkin alas jonka jälkeen vedetään narulla tiiviste lasin päälle yläkulmistakin ja yläreunoista. Ensimmäistä lasia ährättiin tunti ja toinen lasi vaihtui 40 minuutista. Huomenna kolmas lasi ja kiilakumin asennus.
Kyllä kestää laseja taivuttaa. Hulluna taipuu kun ottaa irti eikä säry.
Viesti Kirjoittaja Lahti32 » 07 Kesä 2014 15:36
Kiilakumin asennukseen tein erikoistyökalun. Taivuttelin 2,5mm rautalangasta vinoneliön jonka sisään kiilakumi juuri menee. Lopusta langasta varsi ja maalitelasta kahva. Ja vot kuinka helppoa asentaa se kiilakumi paikalleen :)
esaheikki
Viesti Kirjoittaja esaheikki » 09 Kesä 2014 19:50
Täytyy olla sen verran utelias oliko tuo lanka jotai tavalliasta jäykempää,eikö siihen tuu melkokova vääntö? Joskus kauan sitte yritin samaa mutta lanka aina suju muovottomaksi.Ostin sitte oisko ollut työkalutorilta vai mistä siihen oikean työkalun.Nyt kun käytin sisun ikkunoita irti huomasin tuota kiilanauhaa on ainai kahta vahvuutta.Yhen ikkunan kiila ei sopinu työkalusta läpi.
Esa Ä
Viesti Kirjoittaja Lahti32 » 09 Kesä 2014 20:29
Lipputangon narulla vedettiin. Kyllä sekin rispaantui.
