Mikä paras wc systeemi ?
Ajoneuvon matkailuvarusteet
Re: Mikä paras wc systeemi ?
Meille tulee tollanen: Aqua Magic® V Hand Flush , tilattu oikein ison veden takaa :lol: tosin toi mikä on kuvassa on jalkahuuhtelu malli :wink:
Ambulance
Truck: Scania 112 Kutter 9
Viesti Kirjoittaja Ambulance »
Meillä ollut reilun vuoden käytössä Bilteman( sähköllä 12v.) venevessa. Toiminut erittäin hienosti ja luotettavasti. Murskaa kaiken paksummankin tavaran ja lorahtaa säiliöön vilauksessa. On posliini pönttö ja Sopivan korkuinen pinillekin lapsille...voin suositella kokemuksesta että toimii, ja halpakin vielä 199€.
Scania Carrus 602
siinä mielessä koti porsliini on ehdoton ykkönen että aikuinen mahtuu istumaan siinä ...meinaan asuntoautojen ja muidenkin pyttyjen reikä on lasten kokoa valitettavasti :cry:
Zippo
Truck: Scania K113 Falcon
Viesti Kirjoittaja Zippo »
Ambulance kirjoitti:Meillä ollut reilun vuoden käytössä Bilteman( sähköllä 12v.) venevessa. Toiminut erittäin hienosti ja luotettavasti. Murskaa kaiken paksummankin tavaran ja lorahtaa säiliöön vilauksessa. On posliini pönttö ja Sopivan korkuinen pinillekin lapsille...voin suositella kokemuksesta että toimii, ja halpakin vielä 199€.
Ittel ollut sama muutaman viikon käytös ja tyytyväin oon ollut.. Sama pönttö löytyy veneliikkeist 400€ hintaan.. Biltemast saa myös korjaussarjan jos rupee falskaamaan..
electra magic pytystä alakautta jouduttu meisselillä kaivamaan paperi jäämiä ulos :cry: giljotiini ei sulkeutunut enään kunnolla :arrow: nyt kemian tunnilla hereillä olleet kuulolla :lol: millä lioittaisi pytyn jäämät irti ? ...ruoka sooda :roll: vai mitä ne nyt käyttikään vai kodin putkimies ?
Victorjussi
Truck: Suentassu
Otin talvella Electra Macin irti ja peseskelin WC/kylpyhuone pesuaineilla ajan kanssa. Parin vuosikymmenen tökötit lähti harjaa apuna käyttäen ihan mukavasti.
Välisäiliö on suunnitteilla ja sitten ehkä ensi talvena toteuttamiskelpoinen. Tämä kesä mennään perusversiolla. Oma huomioni on, ettei nuo WC kemikaalit ole kovin kummoisia hajunsyöjiä. Vaikutus on lyhytaikainen. Kahvinporot hoitaa homman jopa paremmin ja ilmaiseksi. :D :D
kahvinporot varmasti toimiin hajun puolesta mutta tuskin hojoittaa paperin ja itse tuotteen :lol:
Vesku
Truck: Volvo B12 Eagle
Viesti Kirjoittaja Vesku »
Samanlaista olen suunnitellut meidänkin kulkineeseen, mutta mistä edullisesti tankki tuotoksille?
ScaniaK114
Viesti Kirjoittaja ScaniaK114 »
Pilotti kirjoitti:No nuo vessat voi jakaa kahteen sarjaan. Eli nykyään suositumpi vesivessa, eli jokaisella huuhtelukerralla pumpataan puhdasta vettä pönttöön. Siitä se sitten menee tuohon alhaalta tyhjennettävään jätesäiliöön. Toinen ennen yleisempi malli on tuollainen kemiallinen "potti" jossa kierrätetään huuhtelussa sitä säiliön sisältöä. Kun tulee täyteen tai haisee tarpeeksi pahalta tyhjennetään säiliö ja tehdään uusi liuos pönttöön. Tuo tyhjennys joko suoraan jätekaivoon tai sitten alasäiliöön johon voi mahtua monta sataa litraakin. Sen pohjassa taas tuollainen giljotiiniventtiili.
Miten tuollainen vesivessa oikein autokäytössä talvella toimii, siis ei kulkurissa vaan ihan linjaliikenteessä, eikö vedet mene jäähän? Vai lämmitetäänkö säiliöitä sähkövastuksella tai lämmönvaihtimella jäähdytysnesteestä, ja järjestelmä on rakennettu kestämään jäätyminen?
jiipee
Viesti Kirjoittaja jiipee »
Kyllä sinne joutuu laittamaan jotain pakkasen kestävää sekaan. Lasinpesunestettä käytetään nykyään. Ennen muinoin käytetty glykoliakin mutta se on nykyään kielletty ja maksaakin sen verran tolkuttomasti ettei mitään järkeä.
Edullinen keino on laittaa jäteveden sekaan tiesuolaa. Miinus kymmenen tienoossaa on liete vielä nestemäistä.
50kg:n säkki Kalsiumkloridia parikymppiä.
b12m
Viesti Kirjoittaja b12m »
jiipee kirjoitti:Kyllä sinne joutuu laittamaan jotain pakkasen kestävää sekaan. Lasinpesunestettä käytetään nykyään. Ennen muinoin käytetty glykoliakin mutta se on nykyään kielletty ja maksaakin sen verran tolkuttomasti ettei mitään järkeä.
Biojäähdytinnestettä käytetään työmaalla vesivessan pakkassuojana huuhteluveden joukossa talvikaudella automaattisekoittajan kautta pumpattuna. Lietesäiliöön kaadetaan tyhjennyksen jälkeen wc-pöntön kautta loraus Raikasta. Systeemi kokonaisuutena on hieman vanhanaikainen ja samalla tuota kemikaalia tuhlaava. Mikäli minulla olisi valta, käytettäisiin talvella tätä. Tämän talven vaatimattomat pakkaset eivät ole saaneet huuhteluvesiä jäätymään autojen ulkosäilytyksestä huolimatta, muutamissa autoissa lietesäiliön tyhjennysputki sitävastoin pääsi jäätymään.
Vesku
Onko kukaan käyttänyt septitankkina laiturin ponttoonia? Olis edullinen ja sopivan kokonen.. :wink:
Kaikki mitkä ovat tiiviitä käy mun mielestä jätevesisäiliöiksi :wink: toi laituri ponttoonihan on ihan mielenkiintoinen vaihtoehto :D
Tuo laituriponttooni-ajatus pitää laittaa harkinnan alle. Pihalla odottaa Scanian rosteritankki asennusta jätevesisäiliöksi, mutta työstettävyyden kannalta muoviponttooni olisi paljon parempi.'
Missä hinnoissa nuo ponttoonit liikkuvat?
Vesku
Rosvolinna kirjoitti:Missä hinnoissa nuo ponttoonit liikkuvat?
Paikallisesta rautakaupasta 59 erkkiä 130 litranen, kiinnityspaikat on nurkissa ja pieni korkki päällä, korkeutta n.30-40cm, leveyttä vajaa 50 ja pituutta metrin luokkaa. Scanian rosteritankki muuten kiinnostas jos polttoainetankista kyse... :mrgreen:
Vesku
Kävin tänään ihan vierestä kattelemassa ponttooneja, toinen oli 140 litraa ja isompi 200 litraa.
Tarttui rautakaupasta tuollainen 200-litrainen laituriponttooni kainaloon. Vaikuttaa hyvältä aihiolta jätevesisäiliöksi.
Ponttooni mahtuu Röllin keskitavaratilan luukusta sisään helposti. Ympärille mahtuu vielä eristettä talvikäyttöä ajatellen. Viereen jäi vielä tilaa toiselle - käyttövettä varten.
Vesku - Scanian rosteripolttoainetankki on kaupan...osoittautui liian sokkeloiseksi ja hieman isokokoiseksi tavaratilaan sijoitettavaksi.
j0ri
Truck: K112-Lahti 450 Eagle
Viesti Kirjoittaja j0ri »
Loistava idea tuo kantikas ponttooni! Kiitos, taidan itsekin hyödyntää tätä ajatusta sitten kun aika koittaa. =)
Paljos kustansi 200-litrainen?
Scania K112 CLB 70 AA vm. -87
80 uutta valuuttaa kustansi. Olisi varmaan saanut jostain netin syövereistä halvemmalla...
Ei tuo hinta paha ole, kun vertaa vaikka karavaani/marine-statuksella myytäviin säiliöihin.
Zippo
Jossain ponttooneis saattaa olla uretaanii tai jotain mönjää sit sisäl..
Ontto on sisältä tuo ostamani. Pieni kierretulppa kannessa.
Vesku
Minkälaisia tyhjennyssysteemejä olette rakennelleet likasäiliöihin? Suunnittelin ite tuollasta caravaaniliikkeistä saatavaa giljotiinia, tyhjennys suoraan auton alle. Toisaalta joku kuulaventtiili/letku-hässäkkä vois olla jossain tilanteissa parempi. Säiliönä on tuollanen samanlainen jysky-ponttooni kuin edellä. Siihen laitoin isomman korkin läpivientien asennustöitä varten tuhannen litran tiemerkintämaalikontista.
1½" palloventtiilin laitoin. Siihen voi laittaa kynsiliittimellä metrin letkun, jolla voi sohia materian kaivoon. Hanan laitan säiliön viereen letkun huuhtelua varten. Ponttooni tulee eristetyn vanerikuoren sisään. jotta sitä voi käyttää myös talvella.
Kaikki siis vielä teorian tasolla - kesän mittaan palikat kiinni autoon.
salminen
Truck: Ajokki Express
Viesti Kirjoittaja salminen »
Miten tuollaisen porsliini kotipöntön hajulukko toimii autossa? Onko merkitystä mitenpäin pöntön laittaa? Eli pysyykö vesi jarrutuksessa hajulukossa jos pönttö on "selkämenosuuntaan" vai oisko parempi laittaa poikittain.
