Automaattilaatikko Volvoon
Re: Automaattilaatikko Volvoon
Onnittelut projektin onnistumisesta :D oliko näin että seuraavaa rojetia pukkaa :shock:
j0ri
Truck: K112-Lahti 450 Eagle
Viesti Kirjoittaja j0ri »
Kyllä tästä Lahti32 ansaitsisi jonkinlaisen kunniamerkin tuohon kansleri -tittelin yhteyteen! Varmasti monelle harrastelijalle olisi ollut tekemätön paikka, ainakin itselleni. Tämmösiä heppuja kyllä arvostan ja kovasti! Ja onnittelut toki kaikille muillekin, jotka annoitte neuvoja ja ohjeita. Todella upeasti hoidettu projekti. :)
Scania K112 CLB 70 AA vm. -87
Kiitos kiitos, ei tässä mitään kunniamerkkejä tarvita, lauantaina tehtiin punainen kunniamerkki hallin lattiaan kun laitoin vielä öljynlämpöanturin ja mittarin öljyputkeen mutta ennen anturin asennuksen valmistumista kokeilin käynnistyksen eston toimivuutta sillä seurauksella että nelisen litraa ruiski öljyä anturin reiästä lattialle ennenkuin sain koneen sammuksiin. Alkoi jo puhti ja järki loppua iteltä kun viimeisteltiin sitä pitkän kaavan kautta niin sittenhän se vahinko kävi.
Nyt on ajettu jo jonkin verran ja ohase mahtava ja pelaa hienosti! Testiradalla Limingassa kiihdytyskokeet osoittivat suorituskyvyn hieman parantuneen. Mittari on vielä aika optimistinen, adapteri laitettiin paikalleen, ennen sitä mittari näytti 20 liian vähän, nyt 50 liikaa :?
Bussiton kirjoitti:oliko näin että seuraavaa rojetia pukkaa :shock:
http://gallery.kylahullutkulkurit.fi/di ... 174&pos=12
No tämä projekti ei ollut tuon kummempi, pyöreitä ylä-äärivaloja sai kyllä etsimällä etsiä mutta Onnin autosta koko valaisinpaketti, kallishan se oli mutta kyllä minusta tuo on kivemman näköinen nyt. Ovaali ikkuna tehtiin vaimon kanssa itse saksilla leikkelemällä muutamasta eri värisestä tarrakalvosta. Paikalleen liimaaminen oli vähän hankalaa, harjoitus tekisi varmaan tuossakin mestarin :roll: Vanhat lamput on joutilaat jos joku tarvii.
niki-racing
Truck: scania k113
Hienot on valot ja uusi tarrakuva...!! Tuo Onninauto hankala, kun en minä ainakaan osaa katsoa hintoja tarjolla oleville varaosille tai tarvikkeille....?? Ainako lie otettava puhelinyhteys ja kyseltävä...??
Falcon
Viesti Kirjoittaja Falcon »
Onnin auto on mielestäni hyvä paikka asioida.Sieltä löytyy ammattitaitoiset myyjät.
Itse olen ensin tilannut osat puhelimella ja töiden jälkeen sitten hakenut.
Kyllä ne varmaan lähettää osat minne halutaan.
Jos niitä saa vielä lisää mainostaa,niin niillä on 24h päivystys varaosilla.
Suosittelen.
Falcon
haaveilija
Truck: Scania L94 Lahti 520
Member id: 144
Bussibongareille aiheutaa kyllä harmaita hiuksia, keulasta vm-96, kyljestä -86 ja takaa -05 :lol:
niki-racing
Truck: scania k113
En tarkoittanutkaan moittia Onnin Auto liikettä, vaan heidän nettisivuja. Kun en osaa lukea, tai sitten ei ole tuotteille hintatietoa, kun ei niin paljon rahaa ettei tietämättä hintaa pysty kaikkea kivaa tilaamaan....
niki-racing kirjoitti:En tarkoittanutkaan moittia Onnin Auto liikettä, vaan heidän nettisivuja. Kun en osaa lukea, tai sitten ei ole tuotteille hintatietoa, kun ei niin paljon rahaa ettei tietämättä hintaa pysty kaikkea kivaa tilaamaan....
Ihan kohtalaiset sivut, mutta en ymmärrä miksi laittaa valikoima nettiin jos ei kehtaa hintoja ilmottaa. Veikkaan että menee "pärstäkertoimella" eli niin kuin monessa rengasliikkeessä että joo ovh 400e kipale siihen alet yms. niin 88e kipale sulle? :roll:
Itekki tykkään kaikessa rauhassa katella ja laskeskella ja sit laittaa tarjouspyynnön paketista, mutta menesti hinnattomia tuotteita haaveillessa leuka lopsahtaa rintaan, kun kuulee hinnat. Noissa valoissa ainakin paikallisessa liikkeessä mallien välillä huimat hintaerot, 45e sellanen yhtenäinen takavalo, ja erillisistä kasattuna 250e.
niki-racing
Truck: scania k113
Niinpä.... Mutta mentiin nyt vähän ohi aihe-alueen... Minä vielä Syyllistyin aloittamaan, mutta oikeesti nuo Lahti32:n takatuikut hienot, muutatoista kun meikäläisen rekiheijastimet.....
tuo tilaaminen Onnin Autosta oli helppoa. Nettisivulla ei edes ollut ko. tuotteita mutta klikkaamalla sähköpostiosoitetta vastaus kysymykseeni tuli seuraavana aamuna ja tavara tilausta seuraavana päivänä. Taidan ostaa muutakin ko. kioskista.
niki-racing
Truck: scania k113
Sehän on kuin Keskon viikko joskus: Ma maksupäivä, Ti tilauspäivä, Ke keräyspäivä, To toimituspäivä, Pe palautuspäivä, La laskutuspäivä, Su suunnittelupäivä..... Ja toimii... :)
Tuota, onko ketään häirinnyt Allisonin morse-vaijeria pitkin kulkeutuva ääni :roll: meinaan kierroksilla kuuluu tuo turbiinin ääni tuosta shifterin juuresta :o Vähän kun sitä tikkua heiluttelee, ääni muuttuu mutta mites tuon sais hiljaisemmaks :?: Tunkee vaseliinia kuoren täyteen vai? Ainakin jokainen Koskilinjojen Volvo/Allison viheltää samallalailla kun antaa kierroksia reilusti:?
IRJA
Truck: Hymer
Viesti Kirjoittaja IRJA »
Eipäs ole tullut kiinnitettyä moiseen huomiota . Pitääpä kuunnella herkällä korvalla keväämmällä kun taas kotiinpäin lähdetään tulemaan
Geekuality
Truck: B12 Carrus 602 '96
Member id: 348
Nostan nyt tälläisen wanhan ketjun 11-vuotisesta horroksesta kun tulipa äsken nettiä selaillessa mieleen vilkuillessani yhden poistoon menneen alkupään 9700S:n myynti-ilmoitusta, että kun noita vanhempia "uusia" autoja alkaa olla myynnissä enemmänkin, niin mitäpä jos tuollaisen ostaisi itse osien luovuttajaksi ja ottaisi siitä automaattilaatikon kilkkeineen (tuossa on siis ihan perus kojelaudan nappivalitsija, ei i-Shiftiä tai keppiä) vanhempaan bussiin. Tokihan käytettyjä laatikoita yksinään saa vaikka mistä, mutta ymmärtääkseni se oheissälä on hankalampaa - ja jos nuo 9700:t on jo isommin väyläohjattuja niin onko tuollaisesta edes hyötyä Volvo B12:n/Carrus 602:n kanssa.
Jo pidempään ollut tiedossa että Tyttikseen täytyy tehdä kytkinremppa jossain kohtaa lähitulevaisuudessa (sitten kun ajetaan vuodessa enemmän kuin kerran Helsingistä Tuuriin ja takaisin), joten tämän ketjun alun perusteella valtaosa hommasta tulisi tehtyä siinä ohessa joka tapauksessa. Esim. katsomani yksilön ZF 5HP600 pitäisi kai mennä ihan nätisti tämän D12A420:n kaveriksi, eli ainoa isompi ongelma olisi sähköistys/johdotus - ja remppa on kuitenkin teetettävä jollakulla osaavammalla.
Jos nyt laskee, että kytkinremppaan menevät rahat menee joka tapauksessa niin onko tuossa ajatuksessa mitään tolkkua? Ihanteellistahan olisi Lahti32:n tapaan saada tehtyä itse, mutta siihen ei ole osaamista/kokemusta, aikaa eikä paikkaa.
Jokelan linja
Truck: Scania bf86s Lahti10
Member id: 200
Tuohon nyt ei yksiselitteistä vastausta ole, mut lähimpänä lienee: ei kannata.
EGS:n korvaaminen automaatilla:
-Vauhtipyörän tilalle pitää vaihtaa vetolevy.
-Vaihteiston tuenta ja kiinnitys.
-Vaihteistoon pitää lisätä jäähdytysnestekierto.
-Vaihteiston ohjauslaite+johtosarjat.
-Todennäköisesti kardaanin pituus muuttuu.
-Perävälitys???
-Varmaan vielä jotain muuta.
Kaikki nämä olisi helposti järjestettävissä, jos luovuttaja-auto olisi samanmoinen.
9700 On kuitenkin täysin eri sähköjärjestelmällä varustettu. Taitaa olla BEA2-arkkitehtuurin mukaisia. tai ainakin 1,5.
Eli can-väylää menee ristiin ja rastiin.
Vaihteiston ohjauslaite saa kaiken ulkopuolisen tiedon väylästä. Ja sitä väylätietoa ei 2-sarjasta ole saatavilla. Ainakaan suoraan.
Ei se nyt mahdoton homma ole, mutta melko tekeminen.
Vaihteiston aivoboksin pystyy melko varmaan ohjelmoimaan ulkoisilla signaaleilla toimivaksi tai ymmärtämään muutenvain vanhempaa sähköä.
Mutta kuka sen tekee on vaikeampi juttu. Suomessa on ZF-Testman testereitä käsittääkseni yhden käden sormilla laskettava määrä.
Ja oikeasti tollaisen homman osaavia henkilöitä vähän vähemmän.
Tiedän kyllä ainakin kaksi. Mutta osaavat varmasti pyytää asiasta hyvän korvauksen.
Se kytkinremppa on varmaan jotain 1000-1500€. Tulee melko paljon halvemmaksi.
Olisihan se tietysti mukavampaa laitta lähdössä D-päälle ja perillä sitten N.
Vaihteiden hämmentämisessä on toisaalta oma jännitys. Varsinkin EGS. :lol:
Truck: Scania Lahti 10
Member id: 473
Viesti Kirjoittaja leemu »
Jokelan linja kirjoitti: 23 Heinä 2021 17:44
Tämän näköisellä käyttöliittymällä jää kyllä tuosta jännityksestä paitsi :lol:
Aina on se vaihde päällä jonka kepistä tyrkkää, eikä koskaan ole vielä matka tyssännyt elektroniikan tähden :mrgreen:
Truck: Scania L113
leemu kirjoitti: 23 Heinä 2021 18:17
Alkuperäisvaruste tuo ilmastointilaitteen vieressä oleva matka tv?
Vaimikäseon??
Member id: 473
Reissureki kirjoitti: 23 Heinä 2021 18:58
Vaimikäseon??
Se on semmonen vähänniinkun karttakirja, muttei sinnepäinkään :lol:
Jokelan linja
Member id: 200
Mulla on kojelaudalla tänoloinen koko maailman tomtom.
Kovin tarkka se ei ole, mut aina olen kotia löytänyt.
Menee taas vähän ohi tosta vaihdelaatikosta, mut mitä sitten. :lol:
