Kislex 2019 Lyngen
Matkailukokemuksia kulkurilla
Kislex 2019 Lyngen
Viesti Kirjoittaja Lahti32 » 09 Heinä 2019 11:03
Tänä vuonna käytiin bussilla Lyngenissä pyytämässä pallasta. Jotain jo saatiinkin, ensin 7kg, sitten 11kg, 42kg ja 25kg ruijanpaltaat. Aivan hirveitä tappelemaan tuommoset isot kalat mutta veneeseen saatiin.
X-Lyngen oli paikan nimi. Oli meille kolmas reissu sinne ja 16. kalareissu Norjaan.
Paikalta sai vuokrata mökin, 115hv ja 60hv meriveneet varusteineen. Sää oli hyvä, mikä ei monestikkaan Norjassa osu kohdalleen.
Ruoka tilattiin feelian verkkokaupasta valmiissa pusseissa joten äijäporukallakin kokkailu oli helppoa, pussi auki ja pataan lämpenemään.
Saunottiin bussisaunassa, vaellettiin vuorilla ja istuttiin veneessä.
Jäämeri Expressin takaetummainen Ilmapussi alkoi palatessa vuotamaan. Haaparannassa istahti kahdessa minuutissa maahan. Kotipihassa vuoti jo niin paljon että tyhjäkäynnillä alkoi paine laskea. Täytyy laittaa sama paikka-aine siihenkin mitä laitoin takimmaiseen niin päästään syksyyn jolloin on aikaa jousijumppaan paremmin
Kerro arviosi viidellä. Sekä ajankäyttö että rahankäyttö.
7thLegion
Truck: Volvo b9m
Re: Kislex 2019 Lyngen
Viesti Kirjoittaja 7thLegion » 10 Heinä 2019 08:01
Mitä pistit ja miten?
Mistä saa ostettua, ja paljonko maksaa?
Viesti Kirjoittaja Lahti32 » 10 Heinä 2019 19:49
7thLegion kirjoitti:
10 Heinä 2019 08:01
Hankkijalta maansiirtokoneiden renkaanpaikkausainetta, paikkaa jopa 10mm reikiä. Maksoi 20€ ja toimii. Otin ylälautasen ison letkun irti, puristin pullosta pari desiä tököttiä pihisevän ilmapussin sisään ja letku takas
7thLegion
Truck: Volvo b9m
Viesti Kirjoittaja 7thLegion » 10 Heinä 2019 19:51
Ok, Hyvä tietää moinen kikka.
Viesti Kirjoittaja Lahti32 » 10 Heinä 2019 20:03
Viesti Kirjoittaja Jule » 12 Heinä 2019 04:11
Tuon tökötin kanssa kannattaa pitää huoli että jousitus ei venttiilin ohjaamana laske ennen kuin aine on kokonaan jämähtänyt. Tuo kun pääsee sinne putkistoon ja venttiileihin, niin voi ahistaa väärästä kohtaa.
Viesti Kirjoittaja Lahti32 » 12 Heinä 2019 17:44
Ei se varsinaisesti jämähdä koskaan. Käytännössä pussin pohjalla on pari desiä tököttiä joka paikkaa vuodot. Aika hankala sen on nousta ylälautasen letkuun kun se on semmosta paksua tavaraa joka ei paljoa pysty roiskumaankaan.
Viesti Kirjoittaja Jule » 13 Heinä 2019 12:38
Jaa, no sitten niitä on erilaisia.. Joskus meni kuorma-autossa venttiili jumiin tuon aineen jäljiltä, ja syyksi pääteltiin että sitä pääsi tulemaan takaisin sieltä, kun täyttöpistoolissa oli niin huono pää että se pyrki pihisemään kokoajan ulos.
