Motorhomen rakennus
Racecommo
Motorhomen rakennus
Viesti Kirjoittaja Racecommo » 17 Heinä 2017 08:49
Hei, itselle nämä katsastussäädökset on vähän hämärän peitossa. Mielessä on ollut rakentaa kilpa-autolle varikkobussi, mutta muutamia kysymyksiä on joihin ei itsellä ole vastausta.
Miten nämä säädökset menee nyt ja tulevaisuudessa yli 12m pitkien kanssa?
Millaiseksi tuollainen rakennelma kannattaa katsastaa, kuorma-auto,retkeilyauto vai mikä? Ja mitä käytännössä vaatii korilta?
Jos linja-auton rakentaa niin ettei jätä taakse tilaa autolle vaan tekee sinne työtilan jossa työkalut, varaosat ym. Onko mitään estettä laittaa vetokoukkua perään ja vetää auto trailerilla?
Mopar
Truck: Volvo B10m
Re: Motorhomen rakennus
Viesti Kirjoittaja Mopar » 17 Heinä 2017 09:57
yli12m Poikkeusluvat voimassa 2020 asti. Tulevaisuus näyttää mitä tuon jälkeen tapahtuu.
Jos on kuorma-auto vaaditaan väliseinältä lausunto lujuudesta. Ite suosin matkailuautoa, verot on vaan hirveet.
18,75 on max mitta kärrynkanssa, korttiksi vaati E:n
Racecommo
Viesti Kirjoittaja Racecommo » 17 Heinä 2017 11:53
Onko kuorma-autossa muuten minkälaiset säädökset koskien ohjaamo/nukkumatilaa? Lujuuslaskelma seinästä tuskin on ongelma.
Paljonko vero on matkailuautoksi rekattuna noin suurinpiirtein vuodessa?
Karkeasti ottaen tuota tarvittaisiin neljänä viikonloppuna vuodessa, eli silloin varmaan kannattaisi ottaa liikennekäytöstä pois silloin kun ei tarvitse.
Viesti Kirjoittaja wiima63 » 17 Heinä 2017 14:50
vero 2 akselissa autossa noin 1100-1200e riippuen kokonaispainosta. m1 matkailuautoksi rekisteröitäessä. ja saa liikennepoistoon ja vero katkeaa.
Viesti Kirjoittaja Jule » 17 Heinä 2017 17:16
Racecommo kirjoitti: Karkeasti ottaen tuota tarvittaisiin neljänä viikonloppuna vuodessa, eli silloin varmaan kannattaisi ottaa liikennekäytöstä pois silloin kun ei tarvitse.
Tuolla käytöllä matkailuauto tulee edullisemmaksi, säästää katsastusmaksuissa kun ei tarvitse rajoitinta ja piirturia katsastaa.
Viesti Kirjoittaja KajNyy1 » 18 Heinä 2017 10:53
M1 matkailuauton poikkeusluvat lakkaavat vuonna 2020 eli pyöreästi kahden ja puolen vuoden päästä. Vain linja-autona voi pitää yli 12m ilman ongelmaa ja rahtitilan voi siihen kanssa tehdä ilman ongelmaa.
calev1
Viesti Kirjoittaja calev1 » 17 Syys 2017 16:29
KajNyy1 kirjoitti:M1 matkailuauton poikkeusluvat lakkaavat vuonna 2020 eli pyöreästi kahden ja puolen vuoden päästä. Vain linja-autona voi pitää yli 12m ilman ongelmaa ja rahtitilan voi siihen kanssa tehdä ilman ongelmaa.
Juuri kun kuvittelin ymmärtäväni mitä tämä tuleva muutos tarkoittaa, niin sitten luin tämän. Eli eikö tämä 2020 tuleva muutos koske linja-autoiksi (mm ammattiliikenne) rekisteröityjä lainkaan?
wanderfreund
Truck: Ajokki Victor K113
Viesti Kirjoittaja wanderfreund » 17 Syys 2017 17:25
Linja-auton pituus max 13,5m 2aks. ja 15m jos enemmän kuin 2akselia pysyy 2020 jälkeen voimassa .
Ainoastaan 260cm leveät kiellettyjä paitsi museoautona.
Reilut 3v enää siirtymäaikaa
Murrontie Express
calev1
Viesti Kirjoittaja calev1 » 17 Syys 2017 20:31
wanderfreund kirjoitti:Linja-auton pituus max 13,5m 2aks. ja 15m jos enemmän kuin 2akselia pysyy 2020 jälkeen voimassa .
Asia on harvinaisen selvä!
Kiitoksia!
Speed
Viesti Kirjoittaja Speed » 18 Syys 2017 15:08
En ymmärrä niin paljon matematiikasta, mutta Veholla 50 € rajoittajan lapusta kerran vuodessa, ei ole mielestäni kovin paljon verrattuna M1 auton maksuihin. Ja kuorma-autohin saa rakentaa melkein mitä vaan, kun siinä on joku kuormatila missä on 6 kuorman kiinnityspisettä.
Joidenkin kateellisten mielestä se on sitten veronkiertoa. https://karavaanari.org/index.php/topic ... ftkualjpq2
Viesti Kirjoittaja BussMAN » 18 Syys 2017 17:59
Jossain ketjussa kirjoitin viime vuonna noita € lukuja, kun selvittelin.
Vielä kun tarkistaa liikennevakuutkuksen hinnan alkaa selvitä ettei suuria vuosi maksueroja ole
se mikä jää pois trafimaksuista, joutuu maksamasn vakuutusyhtiölle kalliimman vskuutusmaksun
johdosta, käytännössä kumpi tuntuu järkevältä rek henkilöautoksi tai kuorma autoksi
Henkilöautona : ei rajoitinta, ( max 80 km/ h yli 3,5 ton autot), eikä vuositark ,ei piirturitarkastuksia 2v, ehkä kats maksukin oli hiukan halvempi)
Kuorma autona rajoitus 89-90km/ h
Viesti Kirjoittaja Jule » 19 Syys 2017 23:39
Riippuu myös käytöstä kumpi on edullisempi. Jos tekee jatkuvasti ympäri vuoden ex-tempore reissuja kuorma-auto on edullinen, mutta jos auto on yleensä pois liikkeesta ei se automaattisesti olekaan halvempi.
Lisäksi se rajoitin on vittumainen, vaikkei ylinopeuksia säännöllisesti laskisikaan.
