Nestekaasun määrä
Koskenkorva
Truck: mercedes 608 1969
Nestekaasun määrä
Viesti Kirjoittaja Koskenkorva » 08 Helmi 2017 20:36
Aikani puhelimella tihrustaessani en löytäny vastausta. Paljonko tuota kaasua nyt sitten saa olla kyydissä? Tukesin sivulta löyty henkilöautolle tämmönen teksti "VAK-säännöksiä ei sovelleta yksityisten ihmisten suorittamiin vaarallisten aineiden kuljetuksiin, kun vaaralliset aineet on pakattu vähittäismyyntiä varten ja tarkoitettu henkilökohtaiseen tai kotitalouden käyttöön. Tällaisessakin tapauksessa kuitenkin edellytetään, että sisällön vuotaminen tavanomaisissa kuljetusolosuhteissa on estetty. Yleisesti vaarallisia aineita kuljetettaessa on noudatettava tarvittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta ottamalla huomioon kuljetettavan aineen laji, määrä ja kuljetusmuoto
Kuljetettaessa palavia nesteitä eli mm. lämmitysöljyä ja bensiiniä yksityishenkilön täyttämissä tai häntä varten täytetyissä uudelleentäytettävissä astioissa, kokonaismäärä ei saa ylittää 60 litraa yksittäisessä astiassa ja 240 litraa kuljetusyksikössä. Nestekaasun kohdalla määrää ei ole rajoitettu.
Muissa kuin yksityisten henkilöiden suorittamissa kuljetuksissa on noudatettava soveltuvin osin VAK- säännöksiä." voiko olla niin että kytkettyjä pulloja saa olla se pari kipaletta, mutta hattupäällä olevia niin paljon ku tonne laatikkoon mahtuu... :D
"Ei oo kaunis eikä kestävä, Mutta ite tehty"
Re: Nestekaasun määrä
Viesti Kirjoittaja BussMAN » 08 Helmi 2017 21:48
Epäilen että 25 kg max määrä ajoneuvossa ( tukes), kiinteät säilöt ehkä suurempimäärä,
kaasukäyttöisten autojen polttoainesäiliö?
timbra
Truck: mb
Member id: 187
Viesti Kirjoittaja timbra » 09 Helmi 2017 06:14
25kg. Tukes, kaasulaitteistot ajoneuvoissa.
Viesti Kirjoittaja KajNyy1 » 10 Helmi 2017 14:07
Ihan kuin Tukes sanoo kaasun määrää ei ole rajoitettu kunhan on pakattu kuluttajapakkaukseen, ainoa mitä rajoitetaan on montako pulloa saa yhtäaikaa olla käytössä pullon venttiili auki asennossa. Käytössä saa olla yhtäaikaa korkeintaan kaksi pulloa. Minulla on koko ajan autossa neljä 11 kg teräspulloa ja yksi 5 kg:n pullo. Mutta käytössä on vain yksi pullo kerralla.
http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kemika ... neuvoissa/
Tuossa artikkelissa puhutaan nestekaasun säilyttämisestä matkailukulkimessa, jättävät tahallaan mainitsemasta että tässä säilytyksessä on max 25 kg kaasua kahdessa pullossa ja pulloventtiilit auki asennossa. Tukesilla on taasen eri dokumentti jossa kerrotaan nestekaasun kuljettamisesta ja siinäkin erikseen kun on kysymys kuluttajalle myytävistä kuluttajapakkauksista.
