Mahdollisimman iso B-kortilla ajettava pakettiauto
Lähetetty: 27 Elo 2016 15:35
Kirjoittaja repeex
Ajatuksena siis hankkia mahdollisimman iso B-kortilla ajettava (laillisesti, suomessa) pakettiauto aihioksi, elikkäs mikäs se olis "paras" vaihtoehto arvon kylähullujen mielestä, budjetti <5000e aihioon.
Tekniikan huolto sekä korinkorjaukset onnistuu kyllä omasta takaa mutta muuten pakettiautojen sielunelämä ei ole kovinkaan tuttua, jotenka kaipailisin tietoja/ilmiantoja niistä "ikiliikkujista", niinku esim. 1.9tdi kansanauto puolella.
Tässäpä yksi vaihtoehto mikä nyt omaan silmään vaikuttais hyvälle aihiolle, kai?:
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/sprinter/8177744
Mikähän onkaan syy esim. Sprinttereistä (pitkä-korkea) kun löytyy yleensä painoltaa 3550kg ja mutta sitten on myös maxi pitkä-puolikorkea alle 3000kg, ulkoisesti tarkasteltuna näyttäisi kuitenkin olevan suunnilleen samaa kokoa?
Entäpä sitten, kevyt kuorma-auto muutetaan pakettiautoksi vai matkailuautoksi, vai olisko sittenkin paras vaan ajaa lisää kirjaimia korttiin, ~1000e?
Re: Mahdollisimman iso B-kortilla ajettava pakettiauto
Lähetetty: 27 Elo 2016 21:21
Kirjoittaja kulkuri
taitaa vaan viiden tonnin budjetti mennä esim tollaseen linkin sprintteriin hyvin pitkäksi ...
että ton aihion saa kuntoon
Lähetetty: 27 Elo 2016 21:30
Kirjoittaja Rantarosvo
Samaa autoa on rekisteröitynä b ja c-kortilla ajettavaks. Jos kokonaispaino yli 3500kg on se kuorma-auto ja olikos se nyt tän vuostuhannen vehkeissä sitten nopeuden rajotin(kuorma-auto versiossa). Itellä oli 99 ducato ja siinä ei ollu, mut nykysessä 04 on.
Mersut mukavia ajaa ja vissiin tekniikaltaan ihan kestäviä vehkeitä. Harvassa vaan on alle 500000km ajetut. Helmat on happamat jo muutaman vuoden ikäsissä ja se ehkees onkin yleisesti se pakettiautojen suurin murhe. Jos löydät uudesta asti lämpöeristetyn, niin ota se. Pakettiautossa kosteus tiivistyy pelteihin, vaikka olis vaneroitu ja se valuu sitten helmoihin ja siellä kun on pölyä ja paskaa niin hyvin muhii. Oon nyt kolmeen autoon helmat tehny ja seuraava on sellanen ettei oo koko helmoja. Mut mersun helmat kannattaa kattella erityisen tarkasti.
Itelle eka ducato oli pakkorakoon ostettu kun ei muuta siihen hintaan löytyny ja yllätti positiivisesti. Kori on sinkitty kokonaan, mut lahoaa se ajan kanssa sekin. Itellä oli kriteerinä nimenomaan se että on kuorma-autoks rekisteröity. Halvempi ylläpitää kun ei oo muuta kun käyttövoimavero vai mikä se dieselvero nykyään onkaan. Toki katsastukseen tarvii nopeudenrajotin tarkastustodistuksen joka pikkasen tasaa puntteja. Vakuutukset taitaa olla aikalailla samaa luokkaa, joten ei se ero kovin iso ole. Plussana tietysti se, että ei tarvii joka kaverille lainata kun tarttee c-kortin.
Ducaton osat on kohtuu halpoja, mutta ehdottomana miinuksena täytyy sanoa italialaisten autoinsinöörien käsittämätön järenjuoksu. Esim. alustassa on koteloita joissa kylessä reikä, että varmasti kaikki paska kertyy sinne kotelon sisään. Mitään järkevää selitystä niille reijille ei löydy. Millekkään hillittömän pitkälle noista ei taida sopia mikään, ellei miehistöhytillä. Myös ducaton akku on semmosessa paikassa ettei siihen kovin herkästi käynnistyskaapeleita saa. Ite kiersin tän laittamalla trukkipistokkeen akulle ja toiseen päähän kaapeleita. Ajoin kuvauskeikan vanhalla sprinterillä ja siinä oli akku helpossa paikassa.
Kaikkiin vois sanoa miinuksena uusimmissa malleissa rumuus. Jos voittasin lotossa, en ostais uutta pakettiautoa karseen ulkonäön takia. No kuskin kohalla sen kanssa on vaan opittava elämään, mut autoon voi vaikuttaa. Uusin transit on jo melkeimpä piikkinokkanen.
Itelle noi on kaikki turhan pieniä ja kattele sit sieltä moottorivalikoiman isommasta päästä varustettu.
Lähetetty: 27 Elo 2016 21:48
Kirjoittaja mikko
Jos Sprinteriä, ni isolla moottorilla. Oon seuraillu myytävää kalustoa, ja varsin huimia kilometrimääriä noilla on ajeltu. Omat 550000 ja 420000 ajetut vaikuttavat vasta sisäänajetuilta.
Mitähän vielä. Jos kori- ja tekniikkahuolenpito onnistuu, ni sit kyl onnistuu pakettiauton ylläpitokin. Käy nyt katsomassa tota ilmoituksen Mersua, olis se ainakin suurikokoinen vaikka tommosella pienellä moottorilla onkin. Jos tekniikka on tikissään, ni ei ei siihen kaikkeen muuhun saa tuhansia menemään. Suutinvammaa noissa cdi-moottoreissa on, kannattaa vaik googletella.
Lähetetty: 28 Elo 2016 00:33
Kirjoittaja Wonderi
Jos siitä on tarkoitus matkailuauto tehdä, varmista että sisäkorkeus on lattian ja katon eristämisen jälkeenkin 190cm. Ducato viimeisen 10v ajalta on sopivan kokoinen, kun medium-kattoisenakin sisäkorkeus on riittävä ilman kattopattia, ja nukkumaan mahtuu poikittainkin (lakisääteinen 180cm sängyn pituus).
Aihio voisi kannattaa hakea Saksastakin, siellä valikoimaa riittää ja vähänkin vanhemmat on halpoja kun ovat tottuneet uudempiin autoihin.
Lähetetty: 28 Elo 2016 00:41
Kirjoittaja Jule
Kuulemma se sprintterin vanha 316D (tms ei CDI kutenkaan) on melko ikiluukkuja. Sprintterin ongelma on muuten lähinnä ruoste. CDI koneista hajoaa "aina" jotain kallista. No ei aina, mutta vähän liian usein kuitenkin.
Ducaton 2,8l kone on hyvä. 2,3l on sinänsä hyvä, mutta jakopää on kallis ylläpitää.
Kannattaa nyt vielä tarkistaa leimasedältä, mutta nuo 3550kg painoset sprintterit yms pystyy min mielestä muutoskatsastamaan myös 3500kg painolle ja siten B kortilla ajettavaksi. Samalla saa ottaa rajoittimen pois. Jos sen muuttaa pakuksi pitää maksaa autoveroa, mutta 190cm sisäkorkeudella matkailuajoneuvosta ei tarvii maksaa. Dieselverossa sitten tuntuu jos auto on kokoajan liikenteessä. Oikeasti vain lomareissut kiertävälle tuolla nyt ei niin suurta merkitystä ole, kun pitää auton muuten pois liikennekäytöstä.
Niinjuu, mahdollisimman iso B kortilla ajettava olisi koppiauto. Eli siis mainittu sprintteri tai ducato jossa on kontti päällä, eikä "pakettiauto" versio. Siis tuon näköinen:
http://www.nettiauto.com/fiat/ducato/8108841
Lähetetty: 28 Elo 2016 01:46
Kirjoittaja Wonderi
Valmiiksi eristetyssä vanhassa kaappimallissa vaan on aika todennäköistä että korin eriste on märkänä.
Lähetetty: 28 Elo 2016 11:59
Kyllä kai minusta sprinter on viimeisimpiä vehkeitä mihin alkaisin pulttaamaan rahaa kiinni. Ruosteisia, CDI ongelmaisia, meluisia ja huonoja ajaa. En minä monella ole ajanut, kahdella vanhakoppaisella ja yhdellä uuskoppaisella. Hirveitä laitteita.
Ducato 2,8 jtd on kyllä riski. Ajoin uutena tuollaista vuoden. 400km ajettuna irtosi liukuovi sijoiltaan. Ihan uutena ei toiminut lämmityslaite. Ajoasento pikkuisen pystympi kuin kirkon penkissä, ei jaksa ajaa pitkästi kerrallaan
Transit etuveto tältä vuosituhannelta ihan ok vehje. Hyvä ajaa, jotkut mallit laiskoja. Sisäkorkeus korkeimmassa mallissa melko korkea.
En tiedä. Bussi ja kuorma-autokaliiberin vehkeisiin on niin helppo rakentaa kun ei tarvi tehdä pahvista mitään
Lähetetty: 28 Elo 2016 14:39
Kirjoittaja mikko
Ohoh. Mun mielestä Mersu on oikein hyvä ajaa. Vertailukohtaa mulla on eri ikäisistä Peugeot Boxereista, Transiteista ja oonpa Fiatillakin riittävästi ajanu muodostaakseni mielipiteen. Makuasioita toki, mut omalla kohdallani valinta on helppo.
Jos moottoriasioita miettii, ni hintaluokan mersuista kai varmin olis 312D. Yksinkertainen laite, ja aika vahva. Mulla oli aiemmin 216cdi joka lähti ku jänis makuulta.
Lähetetty: 28 Elo 2016 15:34
Kirjoittaja repeex
kulkuri kirjoitti:taitaa vaan viiden tonnin budjetti mennä esim tollaseen linkin sprintteriin hyvin pitkäksi ...
Viis tonnia oli lähinnä ajatus itse "tekniikasta", töissä vois pokailla uudet helmat vaikka rosterista ja kätkee ne paksun massan alle, korin fiksailun yhteydessä.
Rantarosvo kirjoitti: Ajoin kuvauskeikan vanhalla sprinterillä ja siinä oli akku helpossa paikassa.
Mitäs kuvaushommia? Itekki jonkinmoinen kuvaaja ni kiinnostaa aina
Rantarosvo kirjoitti: Kaikkiin vois sanoa miinuksena uusimmissa malleissa rumuus. Jos voittasin lotossa, en ostais uutta pakettiautoa karseen ulkonäön takia. No kuskin kohalla sen kanssa on vaan opittava elämään, mut autoon voi vaikuttaa. Uusin transit on jo melkeimpä piikkinokkanen.
Kehonliikuttimen ulkonäköhän ei näy koppin, itellä lähinnä tärkeimpänä ettei tartteis koneremppaa alkaa tienpäällä tekemään eli jos repullisella työkaluja + tunkilla selviää niin ei haittaa.
mikko kirjoitti:Suutinvammaa noissa cdi-moottoreissa on, kannattaa vaik googletella.
Laitetaan lukulistalle! Tattis!
Wonderi kirjoitti:Jos siitä on tarkoitus matkailuauto tehdä, varmista että sisäkorkeus on lattian ja katon eristämisen jälkeenkin 190cm. Ducato viimeisen 10v ajalta on sopivan kokoinen, kun medium-kattoisenakin sisäkorkeus on riittävä ilman kattopattia, ja nukkumaan mahtuu poikittainkin (lakisääteinen 180cm sängyn pituus).
Mitenköhän katosta "roikkuva" sänky kelpaa, niinkuin jossain matkailuautoissa tippuu kuljettamon katosta alkaen? käviskö jopa riippumatto sängystä?
Hyvä kun otit puheeksi Saksanmarkkinat, tuttava toi sieltä aikoinaan henkilöautoja enemmänkin, olin kokokaan unohtanut
Jule kirjoitti:Kuulemma se sprintterin vanha 316D (tms ei CDI kutenkaan) on melko ikiluukkuja. Sprintterin ongelma on muuten lähinnä ruoste. CDI koneista hajoaa "aina" jotain kallista. No ei aina, mutta vähän liian usein kuitenkin.
Hiivateista on jääny melko syvät arvet sieluun jotenka en mielelläni niitä enää uudestaan availisi, henkilöautopuolelta tosin mutta silti.
Tätä muutoskatsastusta vähän arvelinkin, täytyy ensi viikolla soitella konttorile ja kysyä.
Koppiversioonhan vois laittaa jalat alle niin sen vois jättää "leiriin" ja lähteä kruisailemaan itse "autolla", olisko tästä mitään hyötyä, sitä en tiedä
Ei vaan, tarkotus olis olla mahdollisimman vähän huomiota herättävä.
Kiitoksia jo näistä kommenteista sekä mielipiteistä, niitähän meillä on niinku persreikiä, jokaisella oma
Ajatuksena olisi tässä syksyn/talven aikana rakennella jotain kuvan suuntaista ja laittaa nykyinen asumus vuokralle.
Lähetetty: 29 Elo 2016 10:32
repeex kirjoitti:
Kuvaan etupäässä lentonäytöksiä videolle.
repeex kirjoitti:Rantarosvo kirjoitti: Kaikkiin vois sanoa miinuksena uusimmissa malleissa rumuus. Jos voittasin lotossa, en ostais uutta pakettiautoa karseen ulkonäön takia. No kuskin kohalla sen kanssa on vaan opittava elämään, mut autoon voi vaikuttaa. Uusin transit on jo melkeimpä piikkinokkanen.
Eihän se sisään näy, mutta kyllä se pikkasen sylettää kaupan pihalla hortoilla siihen parkkipaikan rumimpaan autoon.
Lähetetty: 29 Elo 2016 14:20
Täysin OT...
Rumimpaan autoon liittyen. Ostin kuukausi sitten surffilaudan. Aikani tahkosin sillä omatoimisesti ja päätin kuitenkin nöyrtyä ja googlasin itselleni surffauksen opetusta. Kurssin vetäjä antoi koordinaatit ja sovimme tapaamisesta. No - menin hyvissä ajoin lautani kanssa rantaveteen ja ehdin siinä jotakin räveltää...kunnes paikalle ilmestyi kumivene, josta kuului huutoa; Äijä perkele, onko sulla vielä se mattamusta LT. Opettaja sattui olemaan vanha tuttuni 15v takaa - en ollut tunnistanut puhelimessa: Any how - autosta kuski muistetaan. LT paalattiin 10v sitten ja DW-pata marinoitiin yhteen veneeseen.
Kannattaa hommata mahdollisimman neliskanttinen paku. pystyt seinät helpottavat kummasti sisustamista. Takaveto - viimeksi pari päivää sitten kirosin etvetoista Ducatoa, kun esiintymislavaa kiskoin irti rinteestä.
Lähetetty: 29 Elo 2016 16:29
Kirjoittaja Carman
Ei niitä CDi-Sprinttereitä kannata pelätä.
Kaikilla niillä on ajettu paljon joten tulee sitä vikaa väkisinkin.
Noita osataan jo korjata niin monessa paikassa eikä osat ole kalliita.
Itsellä 2003 316CDI oikealla automaatilla, ajettu 605tkm.
Koneessa alkuperäistä kaikki, kaikki suuttimetkin. Aina hyvin huollettu niin käy nätisti ja toimii hienosti.
Vaihdelaatikko ja perä vaihdettu.
Ja liikahtaa kivasti
Lähetetty: 29 Elo 2016 17:05
Kahta uusi koppasta 319 automaatti mega-maxi sprinteriä rakentaneena ja ajaneena tykkään silti enempi 3-koppasesta piiitkästä maxi ducatosta, ainoa että ku olis automaatti niin ois 100! Ducato on korkeampi, johtuen mm. matalammalla olevasta lattiasta. Merssut mätänee ja kahdesti on hyytyny tielle alta 10tkm:n. Ja saahan kaks tukatoo ton merssun hinnalla
Lähetetty: 31 Elo 2016 11:19
Mahtaako iveco dailyä saada ajaa b-kortilla.
Lähetetty: 31 Elo 2016 20:05
Kirjoittaja Wonderi
On Dailyjakin b-kortillisia tehty, taitaa vaan olla harvassa.
Lähetetty: 09 Helmi 2017 22:00
Kirjoittaja matkalintta
Täältähän löytyi tämmöinenkin aihe
. Minun ritmo on kokonaispainoltaan tasan 3500kg, pituus 6,85m, b-kortilla ajettava. Koukkupaino 2800kg, saa tarvittaessa ottaa hyvän kokoisen trailerin/asuntovaunun perään.
