Millasia vakuutuksia?
Re: Millasia vakuutuksia?
Viesti Kirjoittaja Reddewil » 25 Huhti 2016 14:55
Mika_75 kirjoitti:
Jule kirjoitti:Moonmiettiny jos tuon lasivakuutuksen saa, niin saako sen toimimaan niin että se on voimassa kun auto on liikenteessä?
Useinhan nuo kaskotyyppiset vakuutukset ovat voimassa jatkuvasti, joka on tietysti ihan hyvä esim palo- ja varkausvakuutuksen kohdalla, mutta hirvi- ja juurikin tuulilasivahinkojen kanssahan on vähän hiljaisempaa autolla joka ei liiku.
Tuulilasivakuutus, taikka siis ihan lasivakuutus, autossakun on muitakin laseja.. No, muuten lasivakuutus on ihan hyvä olla päällä, hirvi vakuutus yleensä jää pois tilapäisessä liikennekäytöstä poistossa. Lasi vakuutus osoittaa olevansa hintansa väärti, kun joku äidin kullannuppu päättää alkaa harjoitella baseball kätensä tarkkuutta kivillä auton lasiin.
Menee kullannupun pussista tai sun kaskosta. Lasivakuutus korvaa äkilliset vahingot (oisko jopa että liikkeessä ollessa), ei tahallisia tai ilkivaltaa. Kannattaa lukea ehdot ennen kun koittaa saada korvausta kun voikin olla että eipä saakkaan...
Viesti Kirjoittaja Iski » 25 Huhti 2016 20:58
Osakasko eli palo-, varkaus-, hirvieläin vakuutukseen kuuluu myös ilkivalta, siitä korvataan esim kivitetty ikkuna, jos naapurin nasikka jää kiinni, niin vakyhtiö perii korvauksen kyllä takaisin syylliseltä.
Vanhempi auto kannattaa arvioittaa ja riittää yleensä kun lähettää autosta riittävän määrän kuvia ja oman arvion auton arvosta, tosin vakuutus maksu nousee auton arvon mukaan.
Viesti Kirjoittaja Pukaatti » 13 Touko 2016 13:10
Moi. Nyt juuri kahdesta paikkaa kysyin ja eivät myöntäneet hinausvakuutusta autoon ollenkaan tapiolasta mutta lasivakuutuksen kyllä. Ifistä ei saa kumpaakaan koska on linja-auto ja yli 15v vanha.
kaskon saa kummastakin. omilla nimillä ifissä ilman bonuksia liikenne 811e ja kasko 23,50e...
Kysyin että jos se on matkailu autoksi rekisteröity ni saa vaikka mitä vakuutuksia vaikka paino olis sama. Tapiolassa vinkattiin että osta uudempi auto :(
jukkan
Truck: Orson MB 608
Viesti Kirjoittaja jukkan » 04 Tammi 2017 16:09
Mikähän lienee ollut 19 paikkaisen mersu linja-auton hankintahinta vuonna 1975? Tätä kysytiin kun meinasin siirtää vakuutuksen lähitapiolaan. poonukset kun olisivat hyvälle kuljettjalle 80% :D
Viesti Kirjoittaja Iski » 04 Tammi 2017 20:43
Pompsahtaa melko kalliiksi vak maksu jos otetaan uushankintahinnan mukaan, ilmoitat virkailijalla auton käypäsen arvon mikä se on omasta mielestäsi ja mukaan voi liittää muutaman valokuvan, vaihtoehto on käyttää vak tarkastajalla, kaikista ei saa osakaskoakaan kovin vanhaan kalustoon.
Truck: B10M Berkhof -87
Viesti Kirjoittaja Rosvolinna » 04 Tammi 2017 22:27
Röllin kohdalla sain itse arvioida katiskan arvon ja sen mukaan kasko hinnoiteltiin. Kerranhan tuo paloi ja vakuutus korvasi näppärästi vahingot.
E=mc²±3db
Viesti Kirjoittaja wiima63 » 31 Tammi 2017 19:05
Pukaatti kirjoitti:Moi. Nyt juuri kahdesta paikkaa kysyin ja eivät myöntäneet hinausvakuutusta autoon ollenkaan tapiolasta mutta lasivakuutuksen kyllä. Ifistä ei saa kumpaakaan koska on linja-auto ja yli 15v vanha.
Ei paha. just otin 70 bonuksilla liikennevakuutuksen 770e IF ja osakasko 50e vuosi lisää.
Tuntuu olevan kohtuu hurjanhintaista asua espoossa ja vakuuttaa linja-auto. toisaalta montaa päivää tuo ei tule liikennekäyttöä näkemään niin onpahan siitä enemmän vaivaa kun tuloja IF:lle kerran noin sikamaisen kalliin tarjouksen antoivat. Kiusallanikaan en ottanut halvemmasta yhtiöstä tehköön turhaa duunia muutaman euron eteen prkl jos on noin ahneita.
kivimark
Truck: Scania k113 Carrus
Member id: 291
Viesti Kirjoittaja kivimark » 17 Helmi 2017 20:22
Lähitapiolasta 80 % boonuksilla pelkkä liikennevakuutus tänään otettu n 200 €/v
jooseppi
Truck: mb 407 ja Carrus 302
Member id: 285
Viesti Kirjoittaja jooseppi » 17 Helmi 2017 21:07
Onko hinaus vakuutuksia saatu/kyselty mistä ja minkä ikäsiin autoihin ja minkä hintasia?
MB 407 vm-67
Viesti Kirjoittaja KajNyy1 » 19 Helmi 2017 10:39
jooseppi kirjoitti:Onko hinaus vakuutuksia saatu/kyselty mistä ja minkä ikäsiin autoihin ja minkä hintasia?
1980 B10M hinausvakuutus IF ja kaikki lasit myös vakutettu. minulla on täyskasko ja vakutus Teollisuus vakuutuksen aikainen Ei olepaino eikä ikärajoitusta voimassa kaikkialla yksinkertaisella omavastuulla. 70% bonuksella täyskasko maksaa 695€vuosi
Tämä vakutus ei ole enään myynnissä
