Erikoisajoneuvo
Erikoisajoneuvo
Hei! Elikkä kävin ostamassa Fiat Ducato Maxi 18 vm. 1990 joka oli aikoinaan katsastettu erikoisajoneuvoksi. Papereissa lukee että se on videokuvausauto ja autoveroton, eli perusveroa en joudu siitä maksamaan ollenkaan.
Haluaisin tehdä siitä pienen matkailuauton ja ihmettelen että joudunko muutoskatsastamaan sitä matkailuautoksi jos lisään siihen itserakennetun sohvasängyn, lavuaarin/keittiöalustan, säilytyskaappeja, mahdollisesti jääkaapin, aurinkopaneelin ja toisen akun. Vai luuletteko että menee läpi jos sanon inssille että käytän autoa mm. luontokuvaukseen ja joudun joskus yöpymään autossa useamman päivän? Mikä ei ole täysvalhe koska harrastan sekä valokuvausta että videokuvausta, joskus kuvaan esim. auringonnousuja ja silloin olisi helpompaa herätä kuvauskohteessa.
Syy miksi en halua katsastaa sitä matkailuautoksi on lähinnä se että verottomuus ei siirry siihen koska se on sisältä n. 180cm korkea kun eristykset ja kattolevyt ovat paikallaan. Paitsi kattoluukun kohalla, siinä se on varmaan 195cm, riittääköhän se? Verottomuus siirtyy ainoastaan jos auto on vähintään 190cm korkea sisältä ja omamassa vähintään 1800kg. Helvetin byrokratia.
http://www.trafi.fi/tieliikenne/verotus ... koisauto_2
Toinen vaihtoehto olisi tehdä sängystä ja kaikista kalusteista helposti siirrettäviä että pystyn poistamaan niitä katsastuksen ajaksi.
Mielipiteitä, kommentteja, kokemuksia?
Re: Erikoisajoneuvo
Verottomuus säilyy vain jos käyttötarkoitus säilyy entisellään. Sisustuksen muutokset eivät varsinaisesti vaikuta mutta vuode kinteänä voidaan katsoa käyttötarkoituksen muutokseksi jos sitä ei alkujaan ole ollut.
Re: Erikoisajoneuvo
Jos siinä olisi ollut vuode tai sohva, olisiko se jotenkin merkitty ajoneuvopapereihin vai ... ?KajNyy1 kirjoitti:Verottomuus säilyy vain jos käyttötarkoitus säilyy entisellään. Sisustuksen muutokset eivät varsinaisesti vaikuta mutta vuode kinteänä voidaan katsoa käyttötarkoituksen muutokseksi jos sitä ei alkujaan ole ollut.
Sanoit myös että sitä "voidaan katsoa käyttötarkoituksen muutokseksi". Tarkoittaako se sitä että päätös jää kuitenkin inssin harkinnan varalle (eli jos vuode on hyvin perusteltu se ei välttämättä vaikuta verotukseen?) vai onko se kiveen lyöty että jos autossa on vuode niin se on muutoskatsastettava esim. matkailuautoksi jotta verottomuus säilyy?
Re: Erikoisajoneuvo
Se on videokuvausauto ellei toisin todisteta. Eli pidä kuvausvarusteet autossa. Vaikka näyttö, kamere, tietokone, kasa kaapeleita ja kahvinkeitin. Inssi tutkii ainoastaan, että mahdolliset erikoisehdot täyttyvät.
Onko tuo yli 3500kg, jos on niin sen voisi katsastaa kuorma-autoksi. Silloin pitää olla väliseinää ja kiinnityspisteitä sekä lujuuslaskelmia seinästä. Menee hankalaksi...
Re: Erikoisajoneuvo
Jos kattoluukku on 40cm leveä ja 40% asunto-osan pituudesta, niin riittää ja voi kilvittää M1 matkailuautoksi.
Re: Erikoisajoneuvo
Kuulostaa hyvältä idealta ja tätä itsekkin kelasin tehdä. Teen varmaan myös sohvasängyn sellaiseksi että sen pystyy helposti poistamaan katsastuksen ajaksi jos siltä tuntuu.Rosvolinna kirjoitti:Se on videokuvausauto ellei toisin todisteta. Eli pidä kuvausvarusteet autossa. Vaikka näyttö, kamere, tietokone, kasa kaapeleita ja kahvinkeitin. Inssi tutkii ainoastaan, että mahdolliset erikoisehdot täyttyvät.
Fiatin omamassa on 2900kg.
Hmmm, pitää vähän mitata.Reddewil kirjoitti:Jos kattoluukku on 40cm leveä ja 40% asunto-osan pituudesta, niin riittää ja voi kilvittää M1 matkailuautoksi.
EDIT: Jos toi homma toimii noin niin yksi ideahan voisi olla että laajennan tuota kattoluukun aluetta niin että 40% asunto-osan pituudesta on 190cm korkea, koska olen kuitenkin purkaamassa auton sisustaa tällä hetkellä. Laitan vaan siihen kohtaan vähän ohuempaa eristettä, ehkä joku uretaani spray ois hyvä ja tehokas? Saa olla tavallista kalliimpaa kun se alue on kuitenkin niin pieni.
Re: Erikoisajoneuvo
Kyllä, tai ortexin pulkka nurin katolle ja lätsäreillä kiinni.
Saa käyttää mut ei oo pakko!
Re: Erikoisajoneuvo
Siihen tulee käyttömaksu vai mikä tarravero se nyt olikaan.jos muutetaan m1 matkailuautoksi mikäli oon ymmärtäny asian oikein.Kun erikoisauto luokka on poistettu käytöstä noin 20 vuotta sitte vanhat saa olla niin kauan kun muutoskatsastetaa joksiki muuksi ja niistä ei mee muuta kun käyttövoimavero jos ajaa diisselillä.
Re: Erikoisajoneuvo
Pitää varmistaa asiaa katsastuskonttorilla mutta näin lukee Trafin sivuilla.esaheikki kirjoitti:Siihen tulee käyttömaksu vai mikä tarravero se nyt olikaan.jos muutetaan m1 matkailuautoksi mikäli oon ymmärtäny asian oikein.Kun erikoisauto luokka on poistettu käytöstä noin 20 vuotta sitte vanhat saa olla niin kauan kun muutoskatsastetaa joksiki muuksi ja niistä ei mee muuta kun käyttövoimavero jos ajaa diisselillä.
Ennen 1.1.1993 rekisteröidyt erikoisautot ovat verovapaita, jos auton omamassa on vähintään 1 800 kg.
Esimerkkejä erikoisautoista ovat kahden toiminnan auto, kuvausauto, mittausauto, pankkiauto ja auton alustalle rakennettu työkone.
Verovapaudelle ei ole säädetty kuoleutumisaikaa.
Muutoksesta ei ole veroseuraamuksia, jos verovapaa erikoisauto muutetaan
- * pakettiautoksi, joka täyttää autoverolain 23 ja 24 §:n ehdot
* linja-autoksi, jonka omamassa on vähintään 1 800 kg
* kuorma-autoksi
* invataksiksi
* sairasautoksi
* pelastusautoksi
* eläinlääkintäautoksi
* ruumisautoksi
* verovapaaksi matkailuautoksi, jonka omamassa on vähintään 1 800 kg ja jonka sisäkorkeus on vähintään 1,90 metriä.
* huoltoautoksi, jonka omamassa on vähintään 1 800 kg.
- wiima63
- Truck: wiima ja Van Hool
- Member id: 155
Re: Erikoisajoneuvo
Tossa saa olla tarkkana ettei muuttele liikaa. siinä on äkkiä useita tonneja ellei 10:nkin tonnia levällään jos mätkästään autovero niskaan jossei verottomuus täyty ja peritään autovero.
Re: Erikoisajoneuvo
Ei kai ton ikäsellä ole enää ku 500e autoveroo jos joutus maksamaan? ja painaahan toi (omamassa)2900kg että jos ei väkisin pikkuautoksi yritä niin iha mikä muu vaan ku kokonaispaino on varmaan yli 3t... Tai no en tiedä: http://www.trafi.fi/tieliikenne/verotus ... uorma-auto
- wiima63
- Member id: 155
Re: Erikoisajoneuvo
Jotenkin mulla ois semmonen mielikuva että jos sen muuttaa verolle niin verot laskettais uudesta vastavasta.
Vähän niinkun esmes chevy vanissa jos menee kovat penkit muuttamaan pehmeiksi tai korinvaihtoautossa kun prosentit pomppaa yli.
Sillon ne on mun mielestä ainakin uudesta vastaavasta laskeneet sitä käytäntöön pantavaa autoveroa.
- Truck: 1968 Vanaja Ajokki
Re: Erikoisajoneuvo
Samaa mieltä. Pakuks aikanaan rekisteröidyn Caprice muuttaminen henkilöautoks maksais toistakymmentä tuhatta.
Re: Erikoisajoneuvo
Eihän tossa ole mitään logiikkaa.wiima63 kirjoitti:Jotenkin mulla ois semmonen mielikuva että jos sen muuttaa verolle niin verot laskettais uudesta vastavasta.
Joka tapauksessa lähetin Trafille viestin miten homma käytännössä toimisi jos haluaisin rekisteröidä Fiatin verovapaaksi matkailuautoksi, mitä maksuja siitä tulisi, sisätilan korkeus jne. niin ei tarvitse kohta enään spekuloida.
Re: Erikoisajoneuvo
Tutkailin tota kattoluukku asiaa vähän lisää ja homma on itseasiassa silleen että asuinosan sisäkorkeus pitää vain olla 190cm alueella joka on 40cm leveä ja pituudelta 40% asuinosan pituudesta, elikkä minun tapauksessa n. 40x140cm, eikä sen tarvitse olla ainoastaan kattoluukku. Teknisesti voisin siis leikata vastaavan reiän kattoon ja tilata 40x140x10cm kokoisen lasikuitukopan, kiinnittää se kattoon ja siinä se. Pitäisi myös onnistua aika helposti koska katto-osa on jo nyt lasikuitua, eikä peltiä, ja joudun katkaisemaan ainoastaan 2kpl kortin rautatankoa jotka tukevat kattoa. Ja se lasikuitu mitä tilaan on vahempaa kuin se mistä auton katto nyt koostuu, eli ei pitäisi vaikuttaa auton rakenteen vahvuuteen mitenkään merkittävästi.
Re: Erikoisajoneuvo
Pitäiskö olla?jmies kirjoitti:Eihän tossa ole mitään logiikkaa.wiima63 kirjoitti:Jotenkin mulla ois semmonen mielikuva että jos sen muuttaa verolle niin verot laskettais uudesta vastavasta.
Re: Erikoisajoneuvo
Tämänhän epäselvästi jo tuolla aikasemmin selitin, ortexin skooppia myödenjmies kirjoitti:Tutkailin tota kattoluukku asiaa vähän lisää ja homma on itseasiassa silleen että asuinosan sisäkorkeus pitää vain olla 190cm alueella joka on 40cm leveä ja pituudelta 40% asuinosan pituudesta, elikkä minun tapauksessa n. 40x140cm, eikä sen tarvitse olla ainoastaan kattoluukku. Teknisesti voisin siis leikata vastaavan reiän kattoon ja tilata 40x140x10cm kokoisen lasikuitukopan, kiinnittää se kattoon ja siinä se. Pitäisi myös onnistua aika helposti koska katto-osa on jo nyt lasikuitua, eikä peltiä, ja joudun katkaisemaan ainoastaan 2kpl kortin rautatankoa jotka tukevat kattoa. Ja se lasikuitu mitä tilaan on vahempaa kuin se mistä auton katto nyt koostuu, eli ei pitäisi vaikuttaa auton rakenteen vahvuuteen mitenkään merkittävästi.
