Etuoven yläikkuna huurussa
- Truck: Star M1 matkailuauto
Re: Etuoven yläikkuna huurussa
Jaakko Tuotteelta saa mitoilla laseja, myös mallin mukaan
Runko: MB O 814DA
Moottori: MB 364 LA 4000cm3
M1 Matkailuauto
Runko: MB O 814DA
M1 Matkailuauto
Paatin jo kerran etten enaa laseja putsaile kuin pakkotilanteessa. Pyysin kerran Jaakko tuotteelta tarjouksen etuoven lasista ja sainkin sellaisen ja jopa toimitusajan maarittelivat joten ainakin noin 18kk sitten heilla oli valmiutta tehda laseja. Olen kuitenkin selvinnyt katsastuksesta kuumailmapuhaltimella ja säältään sopivan päivan valinnalla joten lasin hankinta on jaanyt vielä tekemättä. Jaakko tuotteen yhteystiedot loytyvat tasta viestiketjusta tai numerotidustelusta. Mina sain tarjouksen puhelinsoitolla. Sitten vain toimeen kustannusvertailussa uusi lasi/ hajottamo/ puhdistus. 80-luvun tienoon koreihin hajottamot alkvat kertoilla enimmakseen "ei oota" tai aika suolaisia hintoja joten vertailu antaa kohtuu varman suunnan hankinnalle.
- MB1962
- Truck: MB-62ja63+Scania-87
- Member id: 95
Joo soitin jaakkotuotteelle ja lupasin lähettää mittoja tekevät kyllä uuden lasin, hajottamossa sanoivat että löytyy kyllä deca 340 oven lasi mutta on hieman jo alkua harmaaseen ettei kai kannata laittaa. en taida alkaa harjoitteleen lasin halkaisua ja hiontaa/ putsausta kun uusi maksaa jotakin 100-150e
MB 1962 lahti laP6 x 2
Mulle teki Jaakko oikean puolen etummaisen lasin, kolmion muotoinen, karkaistu, 2.kerros paketti. Mallin mukaan leikkasivat, taivuttivat ja liimasivat nippuun. Tais olla jossain 150 euron luokkaa. Pinta-ala noin puol neliöö.
Runko: MB O 814DA
M1 Matkailuauto
Runko: MB O 814DA
M1 Matkailuauto
Jaakko-tuote tekee tosiaan millaisen lasin vaan, taivuttelee kaarelle jne. Enpä ajatellut enää uusia noita rumia vanhanaikaisia erillisikkunoita vaan tuttuun tuunarivaivaan ei ole muita lääkkeitä kuin tuunata lisää
Jaakkotuotteelta saa lasin ja Sah-Kolta Oulusta uudet valmiiksi aukotetut ulko ja sisäpellit. Ajatus olisi poksauttaa vanhat lasit veks, liimata ulkopintaan uusi pelti, pujottaa lasi paikalleen, liimalla kiinni ja uusi sisäpelti perään. Tuonhan saa sitten minkä malliseksi haluaa, esim tällainen sopisi hyvin. Täytyy vielä suunnitella tarkat mitat ja mallit:
- oviuusi.JPG (20.19 KiB) Katsottu 27025 kertaa
- VANHOOL
- Truck: Scania/Superstar
- Member id: 053
Ei muutakun sellainen tilaukseen niin taas nuoreni jonkun vuoden. Ja kiiltävämustalla teipillä Lahtelainen juova etusivulasin alta.
http://www.ukkonenoy.com
- Truck: scania 110
tänään purin kylkilistat bussin sivuilta maalausta varten. no melkein kaikki lasit oli alareunasta irti lasien välisestä alumiini listasta (liimatut lasit). ajattelin irroittavani ulommat lasit ja liimata takaisin puhdistettuna. kannattako nyt tehdä väli listaan tuuletus reikiä vai liimata mahdollisimman tiiviisti takaisin? reikiä pystyisi tekeen helposti välilistaan joko sisätiloihin tai ulkotilaan
Alumiinilistan sisällä on jotain mystistä rouhetta kosteuden sitomiseen. Lasien kuuluu olla liimattuina listaan.
Tuo listan sisusmömmön tulisi olla kuivaa ennen uudelleen niputtamista. Muuten huuru palaa takaisin hetkessä.
Kyllä siinä ainut keino on uusia se lista tai koko lasi.
- Truck: scania 110
eikös talon ikkunoiden välissä ole tuuletus? vai onko jotenkin eri systeemi?
Tämmöstä vanhaa ketjua raottelen tän silica arkeen tai mitä geeliä olikaan , ni eikös kaikissa Kiinasta tilatuissa ja sit jossai vaatteiden taskussa ole pikkupussillinen niitä? Pitäs yx pikkulasi harjoitella ja oisin röpötelly sitä sinne?
Ton jos tilaat, niin siinä ainakin on silicaa mukana.
http://www.ebay.com/itm/100-Packs-1g-No ... SwGzlTu0vu
Silicageeli kissanhiekkaa saa ihan suomestakin ja loput voi käyttää bussin sisäilman kosteuden poistoon.
- paci
- Truck: B10M Delta Star 301
Kuskin liukuva ikkuna näytti kerännneen vettä ja huurretta sisällensä. Onko katsastusmies miten tarkka noin yleensä, joten kuten näkyy läpi
Saako tuota muuten irti muuten kun karmeineen. Kaareva lasi.
Tuosta kuvasta ei oikein huurun mittasuhteet selviä. Korjauskehotus tulee, jos siitä ei läpi näe.
Kävin monta vuotta leimalla särötuulilasilla ja melkein aina tuli korjauskehotus. Muutama vuosi sitten kyllästyin asiaan ja vaihdoin uuden tuulilasin. Loppu valittaminen ja löytyi uusia pikkukorjauskehotuksia, jotka peittyivät ennen lasinsärön varjoon
Yleensä se menee niin - Jos itsellä on ajatus, että piippaa - niin taatusti piippaa
- jomi609
- Truck: MB 609 kasten
- Member id: 024
Eikös se liukuikkuna lähde erikseen irti kun ottaa alakiskosta sen topparikumin pois , niin siihen tulee se kolo josta saa liuun pois .
Josko sen ikkunakarmin saa sit purettua ja lasin erikseen .
- VeihtiPekka
- Truck: K113, Regal 350
Oven lasi Regalissa tuon näköinen. Kannaattaakohan tuota edes yrittää katsastaa? Ja miten se nyt uusien määräysten mukaan menee, tuleeko heti ajokielto vai päseekö korjauskehoituksella.
Kun lasi kuitenkn pitää vaihtaa ennemmin tai myöhemmin niin onko tietoa passaako tuohen Regaliin myös jonkun muun Carruksen lasi? 602 tarkistettu, ei passaa.
- IMG_20180531_065728.jpg (86.41 KiB) Katsottu 20374 kertaa
- wiima63
- Truck: wiima ja Van Hool
- Member id: 155
carrus 501 vois olla sama. 2 sarjassa on erilainen.
- wiima63
- Member id: 155
kuvassa 501 ovi
- Screenshot_2018-06-01-11-36-37.png (442.62 KiB) Katsottu 20360 kertaa
Taitaa olla ovi ”vaihtunut”/ 1996/98 carrus (3,5,6) x01 sarjan x02, välissä vai onko tehdaskohtainen,
käytössä on ainakin paria tyyppiä taitto/eteen ovikoteloon tai taakse ulos kuten takaovi.
Lasista löytyy Arva numero etualakulmasta helpottaa hankintaa.
( esim 1998 vm carrus tehty tampere=vector , vaikka carrus 302 tunnuksilla ovelasi on 43R-001089)
- VeihtiPekka
Kiitos vinkistä. Arva numero Regalissa näyttää olevan sama kuin Vectorissa. Eli oisko niin että Tampereella laitettu tuota lasia ja Liedossa toista. Huomenna alan kyselee lasin myyjiltä Arva numeron perusteella.
- Truck: carrus regal 350
Pystyykö takalaseja ottaan irti halkaisemaan ja asentaan että vain ulompi lasi paikalleen ja täyttö pu eristeellä samalla kun ruiskuttaa seinät ja katon?
Eihän sitä lasikasettia tarvitse irroittaa. Sisälasin rikkoo "oheisella vasaralla" - ulkopuolelle tarroitus lasien päälle.
