D-kortti,kele!
Re: D-kortti,kele!
Joo, kysele jos ne kattoisi itse sitä pistoketta ennen kun haet auton... niillä on huoltomies siinä paikan päällä
Re: D-kortti,kele!
Jep - sanoivat, että kyllä siihen virta saadaan...
Re: D-kortti,kele!
No niin - kortti valmis.
Pistoke tarjosi sähköä ja auto teki sitä mitä siltä pyydettiin. Hommasin liikennöitsijälle kiitokseksi kukan, suklaalevyn sekä uuden sammuttimen autoon, Inssi oli hieman sitä mieltä, että pelkkä teline ei riitä
Kortti on A BE C1E C D1E
Vielä kerran isot kiitokset only4pro:lle
Re: D-kortti,kele!
Onkos kouvolassa vielä kurssia ennen 10.9? faija puhui jotain että nyt kun ottaa D1, niin kun joku säädös joskus astuu voimaan niin muuttuua D1 automaattisesti -> D??
EDIT: niin ja riittääköhän että saa sen ajokorttioppilasluvan (vai miten se nyt oli...) ennen 10.9, vai pitääköhän kortti olla taskussa?
Re: D-kortti,kele!
O H O
Toihan olisi hyvä
Tulis D sit vai hakemalla ( siis jos on nyt toi D1 vai vasta sen jälkeen ( eli onko ilo ennen aikaista
- B9M
- Truck: Volvo FH12 380 XL
- Member id: 048
Re: D-kortti,kele!
Lycka till kortista.Rosvolinna kirjoitti:No niin - kortti valmis.
Re: D-kortti,kele!
Soitin yhteen autokouluun, niin linja-autoliitto yrittää saada silleen että voisi korottaa D1->D jos on ajanut x-määrän D1, eli nyt sama kun C -> D/CE ja CE -> DE
Re: D-kortti,kele!
Tervehdys.
Itselläni juuri D1E kurssi menossa, tänään oli juuri puhetta että korotus luokasta D1 -> D vaatii 10.9.2008 jälkeen 6h teoriaa + 15h ajoa.
Re: D-kortti,kele!
Onko tuo 15h ajoa niin autokoulujen ajotunteja vai oikeita tunteja
Re: D-kortti,kele!
Mainostakin pukkaa jo:
http://www.esedu.fi/hakeutuminen/aikuis ... ulutus.pdf
Toivottavasti tulee lisääkin koulutustarjontaa, pieni hintakilpailu ei olisi ollenkaan haitaksi jos tuon joutuisi joskus omasta pussista maksamaan.
Jykä
Re: D-kortti,kele!
Eihän tuo niin pahalta hinnalta tunnu, kun tämä tuore D1 tuli maksaan sen 2k€ kaikkine kuluineen.jykä kirjoitti:Mainostakin pukkaa jo:
Re: D-kortti,kele!
OHO Mitenkäs se noin paljon maksoiAddica kirjoitti:Eihän tuo niin pahalta hinnalta tunnu, kun tämä tuore D1 tuli maksaan sen 2k€ kaikkine kuluineen.jykä kirjoitti:Mainostakin pukkaa jo:
Re: D-kortti,kele!
Kallis kortti mullakin on, ensin B C, sitten A B C, kunnes A BE C ja A BE C D1, siihen ei 2k€ riitä
Re: D-kortti,kele!
Ai niinLahti32 kirjoitti:Kallis kortti mullakin on, ensin B C, sitten A B C, kunnes A BE C ja A BE C D1, siihen ei 2k€ riitä
Re: D-kortti,kele!
Juu tosiaan, itse kurssi maksoi myöskin tuon 1200. Mutta kun sen kävin suht kaukaa vieraalla paikkakunnalla, voinee siihen lisätä bensat, asumisen(7 yötä) ja hiukka syömisiä päälle. (koska se oli pääasia olla ko paikkakunnalla)Bussiton kirjoitti: OHO Mitenkäs se noin paljon maksoiVai onko hinnat nousseet
mulla makso muistaakseni n.1200€
Edit: Niin ja nyt sitten korotusta D:hen säästäessä.
- haaveilija
- Truck: Scania L94 Lahti 520
- Member id: 144
Re: D-kortti,kele!
Ei se aina kalliiksi tule mutta inssi on tullut ajettua jo luvattoman monta kertaa (neljästi)
Ensin BC (oli ilmainen, sain koulutuksen kautta), sitten BECE ajokokemuksella (pelkät inssikulut kun autonkin sai ilmaiseksi), sitten BECE toiseen kertaan armeijassa (joo'o, ei siviilikortti riittänyt vaan ajettiin kortti vielä toiseenkin kertaan mutta kertaus opintojen äiti) ja lopuksi ABECE jonka viimein jouduin maksamaan itse
Mutta edelleen se D puuttuu mikä kyllä kismittää...
kun tuo ajokokemus on jo mennyt vanhaksi niin nyt ei enään saa isoa-D:tä kirveelläkään.
- Tosi harrastaja
- Truck: Cania BF110 / Arna
Re: D-kortti,kele!
Ajattelin itse hölmönä poikana mennä talveksi koulun penkille, niin saa sen D:n. Kokemusta olisi tarpeeksi, mutta kun ei kehkeytynyt mistään vehjettä lainaan ja aikataulu on ollut sen verran piukkaa ettei ole kyennyt.
Mutta mikäs siinä, tuleepahan oltua vaihteeksi autokoulussakin ja saa toivon mukaan lisäpontta tavalliselle opiskelulle...
Re: D-kortti,kele!
Itsellä käyty viisi kertaa, onneksi sain A ja D teoria kerralla ja yhdellä maksulla (jostain kumman syystä??)haaveilija kirjoitti:Ei se aina kalliiksi tule mutta inssi on tullut ajettua jo luvattoman monta kertaa (neljästi)![]()
Ensin BC (oli ilmainen, sain koulutuksen kautta), sitten BECE ajokokemuksella (pelkät inssikulut kun autonkin sai ilmaiseksi), sitten BECE toiseen kertaan armeijassa (joo'o, ei siviilikortti riittänyt vaan ajettiin kortti vielä toiseenkin kertaan mutta kertaus opintojen äiti) ja lopuksi ABECE jonka viimein jouduin maksamaan itseMutta edelleen se D puuttuu mikä kyllä kismittää...
Ensin B, sitten BC, sen jälkeen ABC, sitten ajettiin ABCE ja lopuksi vielä D, eli nyt on
Korjaus, tuli toi BCE ennen A, kun muistin että A ja D tuli samoihin aikoihin
sitten
toi \/
Re: D-kortti,kele!
Kyllähän noita inssejä on kertynyt - eikä aina niin lineaarisesti, viime aikoina on ollut sumaa.
AB -87
BEC -97
CIE -07
D1 -08
D1E -08
Kustannuksia ei uskalla tarkkaan laskea. AB meni vanhempien pussista, se oli markka-aikaa. C maksoi teoriaviikolla ja muutamalla ajokerralla muistaakseen 1500mk vuonna -97 ja tänä kesänä D1 euroina saman verran. Ei ole liksani kuusinkertaistunut kymmenessä vuodessa
Iso-D saa luvan odottaa´ei ehkä ihan kymmentä vuotta, jos saman kaavan mukaan mennään niin 9K eur vuonna 2018...
AB -87
BEC -97
CIE -07
D1 -08
D1E -08
- Truck: Scania K112Superstar
Re: D-kortti,kele!
Niin nuo maksut ja vaatimukset muuttuvat. Itse ajoin ensin kevarikortin harjoitteluluvalla, sitten ABC-kortti lyhyellä kurssilla, kun oli jo tuo kevarikortti. Kesätöinä yht. 12kk kuorma-autolla ja sitten bussiteoriatentti ja inssiajo. Ei mennyt montaa tonnia(markkoja) koko hommaan, ja nyt voisin mennä taas ajamaan bussia työksenikin, jos kiinnostaisi. Paikkoja kyllä löytyy ainakin täällä Vantaalla päin...
- konenikkari
- Truck: Ajokin varakuski
Re: D-kortti,kele!
Joudutaankos met ny sitte ihan kaikkikin johonkin "uudelleenkoulutukseen" lähiaikoina, kun ne ridektoraatit EU:sta noinkin on uhkaillu.
Re: D-kortti,kele!
"Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä 16.3.2007/273" ja direktiivi 2003/59/EY kertoo seuraavaa:konenikkari kirjoitti:Joudutaankos met ny sitte ihan kaikkikin johonkin "uudelleenkoulutukseen" lähiaikoina, kun ne ridektoraatit EU:sta noinkin on uhkaillu.
EU:n mukaan yksityiskäytössä olevaa bussia saa ajaa olemassaolevalla luvalla ilman ammattipätevyyttä.
Suomen lain mukaan vain oman perheen jäseniä saa kuljettaa yksityiskäytössä ilman ammattipätevyyttä. Lain perusteluissa sanotaan että "laki on näiltäosin tiukempi" mutta tarkempi perustelu puuttuu.
Eli jos kuljetat oman perheen väkeä Suomessa niin et tarvitse koulutusta. Ulkomailla saa kuljettaa naapureitakin... tai sitten voi valittaa EU:lle
Jykä
Re: D-kortti,kele!
Tänään tuli sitten myös suoritettua tuo D1 joten autoa vaille valmis mies ollaan.
Jykä
Re: D-kortti,kele!
Onnittelut kirjaimesta ja numerosta...jykä kirjoitti:Tänään tuli sitten myös suoritettua tuo D1 joten autoa vaille valmis mies ollaan.
Vielä on muutama päivä aikaa saada D-kirjaimia pätevyydellä höystettynä pienellä oppimäärällä. Saattaa tulla jossain vaiheessa kuskeista pula, kun oppimäärä kasvaa - ihan pikku rekry-kurssilla ei papereita saa.
C-kortillle sama vuoden päästä. Uusi kuski voi ilmeisesti ajaa C-ajo-oikeuden ja kuljettaa 30-Vanilla pikkuveljeään treeneihin ja muu joukkue tulee julkisilla jonka pakoputkesta tulee pelkästään uutta sademetsää
