Tarve:::
Kompressorin FK X 40 / 465 K (470) käyttökuntoinen . Tämä kokoinen kompressori (465 cm3) on sutrak AC-310 ( kylmäaine on R134a) ilmastointijärjestelmässä , ts busseissa kokoluokka 10–13 m. Ulkoisesti en osaa erottaa 300/400/600 sarjojen välillä, ehkä lohkoosa on sylinteri kokoero tai iskupituus ero??
Lohkossa FK40 valu, muut tiedot pitäis olla kilvessä jos tallessa, omat tiedot löytyi asennus
todistuksesta..,
Vika on kampiakseli n stefan öljyvuoto, kylmäkonefirman tieto: jos akselissa kulumaa ei uusi tiiviste
auta. Kompressorin tarkistussilmä öljylle vähintään puolivälissä kylmänä pitää olla.
Nyt kannattaa huomioda , tuo R134a hinta on noussut ( ilmastosopimuksen johdosta ainakin suomessa)
halvin pulloaine 60€/kg, mutta kylmäkonefirmoissa 80-120 jopa 200€ kilo,esim tässä sutrak on tilavuus
yli 8 kg!.
Jos vastaava vuoto , öljyä kampiakselin stefasta, kylmä aine paluu paine kampikammiossa kannattaa heti sulkea järjestelmän hanat ( ohje löytyy oheisesta linkistä sivu 13 kuvat 15/16, ensin muovihattu pois : ko hanoja avataan osittain jos tyhjennetään tai täydennetään järj liittimistä, sulkiessa löysätään lukitusmutteri ja karan neliöstä kierretään kiinnipäin ), ts lähtö/ paluu kompressorilta niin vuotaa vain kompressorin osuuden ulos, tai jos mahdollista sen voi huoltolaitteella ottaa talteen !!Magneettikytkimen johto pitää irroittaa tai hihnat poistaa! myös!
Ostetaan::
Jos löytyy kompressori yv ,,, myös muut sutrakin osat kiinnostaa.
http://www.bock.de/Data/DocumentationFi ... 012-Gb.pdf
Löytyykö kylmälaitteen kompressoria? Ostetaan
Viimeksi muokannut BussMAN, 03 Elo 2018 18:37. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
- Jokelan linja
- Truck: Scania bf86s Lahti10
- Member id: 200
Re: Löytyykö kylmälaitteen kompressoria? Ostetaan
Löytyy tollainen FKX40/560K.
En tiiä mitä eroa, mutta jos joku kertoo että sopii, niin voin myydä tuon.
Tuo viimeinen luku on syl tilavuus =560cm3 ts numrota suurempi, sopivuus?Jokelan linja kirjoitti:Löytyy tollainen FKX40/560K.
Koot selviää tuosta bock linkistä.
- Jokelan linja
- Member id: 200
Veikkaan, että ei aiheuta suurempia ongelmia.
Mikään ei voita kuutiotuumia, sanoi ameriikanmies.
Jos haluat ostaa tuon, niin ota yhteyttä.
Tämä kompura on vähän käytetty. Noin 3 vuotta ollut käytössä.
Tosin seissyt varastossa noin 10 vuotta.
- Varakuski
- Truck: B10M
- Member id: 333
Akselin korjaukseen löytyy menetelmä tiivisteen kohdalle. Jos kiinnostaa, niin pistä puhelinnumeroa yv:nä niin soittelen.
Ens viikolla tutkimukset.Sekajuna kirjoitti:Akselin korjaukseen löytyy menetelmä tiivisteen kohdalle. Jos kiinnostaa, niin pistä puhelinnumeroa yv:nä niin soittelen.
Tais olla liian raju testi hellepäivänä kun yritin jäähdyttää max teholla kokeeksi ( tuleeko järj isompi paine, kuumalla kelillä ? sanoivat painepuoli 22 bar ja paluu/ kompr kampikammio 3-4 bar),ettei kats ins kuumene työssä tai viallinen hihnakiristäjä ts hihna liika kireällä ( ei havaittavaa laakerivikaa),
voihan 20 v ikä olla perusyy, olis tarkoitus vielä tämä kesä (tai 5 seuraavaa jos harrastus jatkuu)jäähdytellä sutrakilla ajossa.
ILP asennus ehkä järkevin, vaikka myyjä sanoi että ei tarkoitettu autokäyttöön,
epäili jopa ei hyväksyttävä huomoiden sisäyksikön ympäristö ( kosteus, tärinä ym ), mutta jokin
ratkaisu joka toimis ajossa/ parkissa, 220~volttisella virralla ajossa max2 kw, parkissa 3 kw tuotoilla,
ilman akkuja/ inventteriä, ilp llä vois saada lähes 10 kw jäähdytyksen ei ehkä aina riitä, jäähtyy ainakin.
