Joo,o. Näin se on,kolme pumppua josta ykskään ei oo tiivis. Shurfloo ja johnssonii.
Eli ostasin ehjän pumpun,halvalla tai sit moottorivikaisen halvemmalla. 24v. järjestelmä olis tässä.
O:Painevesipumppu.
- AriW
- Truck: Volvo&Volvo
- Member id: 219
Re: O:Painevesipumppu.
Jostain pohjasta,oisko se painepatentti???
Onko päässyt jäätymään rikki? Mulla on Shurflot kestänyt yli 15 vuotta kesät talvet.
- AriW
- Member id: 219
Mmää tiiä. Varmaan on päässy,ei ole mulla ollu kiinni/toiminnassa.
Shurflo ei vuotanu,mutta ei kyllä vesikään liiku. Onks siinä joku "takaisku" tms. mikä vois lamaannuttaa vesitoimituksen. Moottori surajaa kyllä.
Siinä on ilmaa. Tai takaisku liiimautunut kiinni. Ota kolme ruuvia auki, pura pumppuosa ja kokoa. Yleensä vähän vaisusti aloittaa pumppaamaan jos kaikissa kolmessa kalvossa ei ole vettä. Sitte kyllä pumppaa vaikka kuution päivässäAriW kirjoitti:Mmää tiiä. Varmaan on päässy,ei ole mulla ollu kiinni/toiminnassa.
- AriW
- Member id: 219
Ok. Mä testaan tänään.
- AriW
- Member id: 219
Elikkästen halkihan se oli,se pesä missä kalvot on. Varmaan pakkanen jäätäny takaiskun sisällä olevan veden. Liimasin ja leikkasin mööpelin kasaan,pumppaahan se. Mutta painekytkin ei pelitä. Meinasi koklaa ton biltsin 12v. pumpun,jos kävis moottorit ristiin. Tai sit vaa sammuttaa pumpun ku ei tartte vettä.
