O:Painevesipumppu.
AriW
Truck: MAN & Scania
Member id: 219
O:Painevesipumppu.
Viesti Kirjoittaja AriW » 01 Kesä 2018 12:38
Joo,o. Näin se on,kolme pumppua josta ykskään ei oo tiivis. Shurfloo ja johnssonii.
Eli ostasin ehjän pumpun,halvalla tai sit moottorivikaisen halvemmalla. 24v. järjestelmä olis tässä.
:shock:
Re: O:Painevesipumppu.
Viesti Kirjoittaja Lahti32 » 01 Kesä 2018 16:25
Mikä niissä vuotaa?
AriW
Truck: MAN & Scania
Member id: 219
Viesti Kirjoittaja AriW » 01 Kesä 2018 17:48
Jostain pohjasta,oisko se painepatentti???
Viesti Kirjoittaja Lahti32 » 01 Kesä 2018 21:49
Onko päässyt jäätymään rikki? Mulla on Shurflot kestänyt yli 15 vuotta kesät talvet.
AriW
Truck: MAN & Scania
Member id: 219
Viesti Kirjoittaja AriW » 01 Kesä 2018 21:57
Mmää tiiä. Varmaan on päässy,ei ole mulla ollu kiinni/toiminnassa.
Shurflo ei vuotanu,mutta ei kyllä vesikään liiku. Onks siinä joku "takaisku" tms. mikä vois lamaannuttaa vesitoimituksen. Moottori surajaa kyllä.
Viesti Kirjoittaja Lahti32 » 02 Kesä 2018 08:15
AriW kirjoitti:Mmää tiiä. Varmaan on päässy,ei ole mulla ollu kiinni/toiminnassa.
Siinä on ilmaa. Tai takaisku liiimautunut kiinni. Ota kolme ruuvia auki, pura pumppuosa ja kokoa. Yleensä vähän vaisusti aloittaa pumppaamaan jos kaikissa kolmessa kalvossa ei ole vettä. Sitte kyllä pumppaa vaikka kuution päivässä
AriW
Truck: MAN & Scania
Member id: 219
Viesti Kirjoittaja AriW » 02 Kesä 2018 08:20
Ok. Mä testaan tänään.
AriW
Truck: MAN & Scania
Member id: 219
Viesti Kirjoittaja AriW » 03 Kesä 2018 17:32
Elikkästen halkihan se oli,se pesä missä kalvot on. Varmaan pakkanen jäätäny takaiskun sisällä olevan veden. Liimasin ja leikkasin mööpelin kasaan,pumppaahan se. Mutta painekytkin ei pelitä. Meinasi koklaa ton biltsin 12v. pumpun,jos kävis moottorit ristiin. Tai sit vaa sammuttaa pumpun ku ei tartte vettä.
