Näitä olisi vielä jäljellä:
Kaikissa nauhoissa 3M tarra takana
Epoksipinnoitteella, LED A+, IP65:
SMD3528 LED nauha, 5m/rulla,12V, 30leds/m, valkoinen 8mm leveä valkoinen tausta, hinta 18€/rulla
SMD3528 LED nauha, 5m/rulla,12V, 60leds/m, valkoinen 8mm leveä valkoinen tausta, hinta 23€/rulla
SMD5050 LED nauha, 5m/rulla,12V, 30leds/m, RGB (=väriä voi vaihtaa) 10mm leveä valkoinen tausta, hinta 30€/rulla
Ei pinnoitetta, LED A+, IP20:
SMD3528 LED nauha, 5m/rulla,12V, 30leds/m, valkoinen 8mm leveä keltainen tausta, hinta 13€/rulla
SMD3528 LED nauha, 5m/rulla,12V, 60leds/m, valkoinen 8mm leveä keltainen tausta, hinta 18€/rulla
SMD3528 LED nauha, 5m/rulla,12V, 30leds/m, PUNAINEN 8mm leveä keltainen tausta, hinta 13€/rulla
SMD5050 LED nauha, 5m/rulla,12V, 30leds/m, RGB (=väriä voi vaihtaa) 10mm leveä valkoinen tausta, hinta 25€/rulla
RGB nauhaan tarvitset RGB ohjaimen, hinnat:
Mini ohjain 5€
Normaali ohjain 15€
Kaukosäätimellä 30€
Kaukosäätimellä+musiikin tahtiin 30€
Hipaisukytkimellä 40€
Jos kytket useamman RGB nauhan ketjuun, tarvitset väliin RGB vahvistimen, hinta 10€ ( tai mini 5€)
Himmentimet yksiväriseen nauhaan:
Johtoon 5€
Kaukosäätimellä 10€
Hipaisukytkimellä 30€
230v/12v virtalähteet:
24w, hinta 10€
30w vesitiivis, hinta 15€
50w, hinta 20€
72w, hinta 25€
LED modulit:
3-LED SMD5050, ruiskuvalettu 12V, 0.72W, IP67, valkoinen, hinta 1,50€/kpl
3-LED SMD3528, PVC, 12V, 0.24W, IP67, valkoinen, hinta 1€/kpl
Valmiit sarjat:
RGB 5m IP20 LED nauha (7.2W/m) + 24key kaukosäädin+ 12V 36W virtalähde, hinta 50€
RGBW (Huom: Tässä myös valkoinen väri!) LED nauha 5m 12w IP65 + RGBW ohjain + virtalähde, hinta 100€
Kaikista saa kuvat halutessasi, niitä kun ei tähän pysty liittämään kaikkia. Tarvittavat liittimet kaupan päälle!
t. Henri p.040-5467619 / henri@promorent.fi
M: LED nauhaa + tarvikkeita
- haaveilija
- Truck: Scania L94 Lahti 520
- Member id: 144
