Tuuri 3.-5.9.2021
- Truck: Carrus 701 K113 TLA
- Member id: 454
Re: Tuuri 3.-5.9.2021
Onkohan Tuurissa perinteisesti sähköä riittänyt kaikille vai pitääköhän keksiä joku varasuunnitelma? Ollaan melko lailla sähkön varassa, kun patterit ja lattialämmitys on kytkemättä. Näin ollen ainoat lämmön lähteet ovat ilmalämpöpumppu ja läheisyys ja niillä pitäisi pärjätä lasten kanssa... Piti tehdä kaikenlaista loman aikana, mutta näköjään jäi tekemättä ja bussikin on pesemättä
- Zuikkis
- Truck: K113 Golden Eagle
- Member id: 315
Kyllä riittää sähkö. 16A nalli joka tolpassa ja en ole ikinä kuullut että olisi pääsulakkeidenkaan kanssa ollut ongelmia.
Siellähän on sitten ne siniset CEE-töpselit tolpissa. Adapterilla toki saa normitöpseliksi mutta sehän taitaa olla lähes lainvastaista, ja toki muutenkin hienompi jos on suoraan sopiva piuha matkassa.
- Member id: 454
Eikai noin uudessa matkailuautossa valkoiseen pistorasiaan sovi kuin sisälaitteet ja jatkojohdon adapteri
Tuurissa käytiin jo kesällä tutustumassa, lapset olis halunnu tivoliin uudestaan, mut minkäs teet kun se on kiinni... Polkuauto ja sen sijaan saattaisi olla tällä kertaa vapaana
Nipe79
- Truck: Tupperi mies
Pitää tänään käyttää tuo tupperi huollossa, niin voi huomenna iltapäivällä lähtä Tuurin suuntaan (yöpyä jossain tuolla välillä).. Pääsee sit perjantaina/lauantaina pällisteleen teidän menopelejä.
Bussihullut
- Kuski
Meille ei kuskia ole löytynyt, eli seuraava kysymys onkin että saadaanko me tulla päivävierailulle vaikka eikotia mukaan saadakkaan(eli henkilöautolla).
Jos vaan mahdollista mitenkään niin toivottais selkeää vastausta tähän
kallek505
- Truck: Rautarouva
- Member id: 512
Hei sellaista vielä kyselen että paljonkos leirimaksu on. Ja tarviiko olla käteistä mukana vai kuinka maksun kanssa toimitaan
MikaJZ
- Renkaiden potkija
- Truck: B10M Carrus VEGA
Perskutarallaa, pitääkö tuonne ilmoittautua vai voiko vaan tulla? Ois kulkinekkin juuri muutoskatsastettu, hieman pitää miettiä millä pysyy lämpimänä kun ei oikein vielä ole lämpöpumppua laitettu eikä ole kuin auton oma webasto. Josko sitä jotain keksis ja lähtis tästä Klaukkalasta jo huomenna ajelemaan. Pe voi pitää "etäpäivän" siellä
Moi, semmoista tässä tiedustelen että kulkupeliä ei vielä ole mutta tulevana talvena semmoinen olisi tarkoitus ostaa projektiksi. Palstan projekteja on tullut luettua läpi kattavasti joten projektin "järkevyys" ja haasteet ovat suunnilleen tiedossa...eli voiko paikan päälle tulla päivävierailulle ihastelemaan aikaansaannoksia ja saada viimeinen "piikki" päätöksenteon osalta ?
- B9M
- Truck: Volvo FH12 380 XL
- Member id: 048
Maksu paikanpäällä 40€ pe-su käteinen toimii aina. Perjantaina meidän alueelle pääsee vain rakenneiluilla vehkeillä ei tehdastekoisilla.
Tuppereilla tulevat joutuu yöpymään yleisellä puolella, mutta se ei estä ja on toivottavaa pyöriä jalan meidän joukossa
Tottakait henkilöautolla tulijat pyörimään alueelle ja tutustumaan kalustoon
Rohkeasti vaan jutulle ja jos kiinnostava auto löytyy niin kysyy vaan saako kattoa, niin 100% varmuudella saat
Kengät pois ja jousille
. T. @ri
Viimeksi muokannut B9M, 01 Syys 2021 18:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Toivottavasti kokoontumisen järjestäjät vastaa esitettyihin kysymyksiin, tai jo id numeron omaavat !MikaJa kirjoitti: ↑01 Syys 2021 17:53 Moi, semmoista tässä tiedustelen että kulkupeliä ei vielä ole mutta tulevana talvena semmoinen olisi tarkoitus ostaa projektiksi. Palstan projekteja on tullut luettua läpi kattavasti joten projektin "järkevyys" ja haasteet ovat suunnilleen tiedossa...eli voiko paikan päälle tulla päivävierailulle ihastelemaan aikaansaannoksia ja saada viimeinen "piikki" päätöksenteon osalta ?
Virallinen kokoontuminen jossa on mahd liittyä jäseneksi tietyin ehdoin ja saa id numeron
Yhteistilausuus ?ei tietoa
Näin on ollut , onko tullut muutoksia ?
Caravan / leirintä alue: varattu alue kylähulluille paikat xxx kpl , loppu on normaali matkailualuetta , alueelle on
vapaa pääsy päivisin , aluetta on laajennettu oletettavasti ei autopaikka pulaa ole, -19 vuonna tais sähköpaikoista olla pulaa,” bussi” määrä ollut yli 100 kpl ts hyvin erityyppiset edustettuna.
- Member id: 454
Pieni 230v rakennuspuhallin "halpatavarakaupasta" ja kummasti tarkenee? Näissä hän tulee termostaatti ohjauskin mukana... Näin nukuttiin, tosin isomman nurkista löytyneen puhaltimen avulla, muutama yö omassa pihassa viime talvena ja rakennettiin monta päivää. Hyvin toimii, kierrättää ilmaakin ja pitää mukavaa hurinaa samallaMikaJZ kirjoitti: ↑01 Syys 2021 16:47 Ois kulkinekkin juuri muutoskatsastettu, hieman pitää miettiä millä pysyy lämpimänä kun ei oikein vielä ole lämpöpumppua laitettu eikä ole kuin auton oma webasto. Josko sitä jotain keksis ja lähtis tästä Klaukkalasta jo huomenna ajelemaan. Pe voi pitää "etäpäivän" siellä![]()
kallek505
- Truck: Rautarouva
- Member id: 512
Meillä piiparisessa pikkulämmitin ja eberi auttaa jos tosi kylmä tulee.mut toi pikkunen 400 watin lämmitin pitää puolikkaan pitkästä ivecosta lämpöisenä.
Käpy88
- Kuski
- Member id: 441
Tänää saatu auto siihin jamaan, että huomenna saa keulan kohti tuuria.
Tai no, oli tai ei siin kunnos ni huome olis ollu lähtö
Terve kaikille.
Pari viikkoa sitten hankittiin kaverini kanssa projekti. Eihän sillä vielä kehtaa tulla kun ei ole vielä ehditty aloittaa rakentelua, joten tullaan ihan asuntoautolla paikalle.
Ajatuksena on että kierrellään ja kattellaan muiden aikaansaannoksia. Kysynkin miten innokkaita olette esittelemään omia luomuksianne vai jääkö meidän reissu vain päällisin puolin kahteluun?
- Member id: 454
Kyllä sillä saa tulla vaikka se on kesken, ei pitäis kellään jäädä kehtaamisesta kiinni. Rohkeasti vaan näytille, sillä siitä selviää
Ainakin harmaaseen, rumaan, likaiseen ja keskeneräisen carrus 701 saa tutustua, jos uskaltaa ja joku on kotona. Kaikki on kesken ja rempallaan, mut matka taittuu ja lapset tykkää
karisee sellaiset ylimääräiset haaveet ja sanonta "sietää keskeneräisyyttä" saa oikean muodon
Uskoisin että tutustumiskohteita riittää kaikille, kun vaan uskaltaa mennä juttelemaan ja kyselemään.
- Truck: carrus regal 350
Se että auto on keskeneräinen on hyviäkin puolia,jos joku haluaa omaan projektiin saada ideoita/ratkaisuja.
Silloin pääsee katsomaan pintaa syvemmälle että kuinka rakenteissa on tehty ratkaisuja.
Itse kävin aikoinaan oulujärvellä josta vuokrattiin mökki viikonlopuksi kun oli kokoontuminen siellä ja useampikymmenen autoa tuli läpikäytyä joten pääsi kyllä hyvin tutustuun toisten rstkaisuihin ja tuli kyllä kallisarvoisija neuvoja.
kallek505
- Truck: Rautarouva
- Member id: 512
Tänään auto siivottu(ylimääräinen romu siirretty takapaksiin) ja kolmannelle reissaajalle tehty punkka valmiiksi. Otan varapatjan viel mukaan jos tuo yksi ei piisaa. No se ainakin kesti meikäläisen 110 kilosen kropan niin ehkä tuollainen vajaa 50 kiloinen pikkulikka siel torkkuu. Ite nukkuisin piippuhyllylle muuten mut en mahdu suoraksi ja se on elinehto mun nukkumiselle. No huomennahan se nähdään kuinka käy
- B9M
- Member id: 048
Just kävin kävelyllä ja laskin moniko jo paikalla....no vaivaset 57 pe aamulla
T @ri
kallek505
- Truck: Rautarouva
- Member id: 512
Kuudelta viimeistään me päästään paikalle. Hitto kun vois varusteilla noita veneitä etänä niin olisin määkin siel jo
- Karsa
- Truck: Volvo "Tyssikkä"
- Member id: 186
Tuosta keskeneräisyydestä, että ei siellä varmaan montaa ihan täysin valmista kulkinettta oleeagless kirjoitti: ↑02 Syys 2021 18:14 Se että auto on keskeneräinen on hyviäkin puolia,jos joku haluaa omaan projektiin saada ideoita/ratkaisuja.
- Peltsi
- Truck: Scania wiima
- Member id: 404
Tämäkin vanhus on matkalla Tuuriin ja -92 aloitettu matkailuauto elämä eikä ainakaan mun omistuksessa tule olemaan koskaan valmis
- B9M
- Member id: 048
Volvo B10
- Truck: Volvo Ajokki Royal
- Member id: 382
Hei. Onko Peltsillä tarvetta kuvan takavalojenlaseille? Tuurissa paikalla 241 2kpl 5€....
