Volvo b10m sähköohjattu pumppu kysymys
Lähetetty: 02 Elo 2021 20:17
Kirjoittaja Wilcox
Käykö b10m moottorien edc-moottorinohjaimet heittämällä paikoilleen vai pitääkö koodata yms?
Re: Volvo b10m sähköohjattu pumppu kysymys
Lähetetty: 02 Elo 2021 21:22
Kirjoittaja BussMAN
FH12 vm 98 420 hv moottoriohjain box ei vaatinut,mekaanikko totes box vian,,, hain purkaamost samoilla
tiedoilla ei muuta kuin vaihto ja käynnistys.
Lähetetty: 02 Elo 2021 21:57
Kirjoittaja Wilcox
Ok. Kiitos tiedosta.
Lähetetty: 26 Elo 2021 19:36
Kirjoittaja Iski
Käy varmaan muuten kyllä mutta saattaa olla ettei rajoitin toimi tai vakionopeuden säädin ei toimi, tehoa saattaa olla enemmän tai vähemmän, eikä ole varmaa onko alkuperäinen mikä siellä on nyt kiinni, muista laittaa maadoitusjohto purkin kiinitys ruuvin alle.
Lähetetty: 26 Elo 2021 21:13
Kirjoittaja BussMAN
Iski kirjoitti: 26 Elo 2021 19:36 Käy varmaan muuten kyllä mutta saattaa olla ettei rajoitin toimi tai vakionopeuden säädin ei toimi, tehoa saattaa olla enemmän tai vähemmän, eikä ole varmaa onko alkuperäinen mikä siellä on nyt kiinni, muista laittaa maadoitusjohto purkin kiinitys ruuvin alle.
Aikoinaan vaihdoin siinä boxissa oli kaikki tiedot samat kuin vanhassa, käytetyn myyjä sanoi että suutintyypikin pitää
täsmätä,, vaihdon jälkeen rajoitin toimi ( tai se tark kats 90) ja vakkari myös .
