Volvo b10m sähköohjattu pumppu kysymys
- Truck: Wilcox/Volvo F610
Käykö b10m moottorien edc-moottorinohjaimet heittämällä paikoilleen vai pitääkö koodata yms?
Re: Volvo b10m sähköohjattu pumppu kysymys
FH12 vm 98 420 hv moottoriohjain box ei vaatinut,mekaanikko totes box vian,,, hain purkaamost samoilla
tiedoilla ei muuta kuin vaihto ja käynnistys.
Viimeksi muokannut BussMAN, 02 Elo 2021 22:51. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Ok. Kiitos tiedosta.
Käy varmaan muuten kyllä mutta saattaa olla ettei rajoitin toimi tai vakionopeuden säädin ei toimi, tehoa saattaa olla enemmän tai vähemmän, eikä ole varmaa onko alkuperäinen mikä siellä on nyt kiinni, muista laittaa maadoitusjohto purkin kiinitys ruuvin alle.
Aikoinaan vaihdoin siinä boxissa oli kaikki tiedot samat kuin vanhassa, käytetyn myyjä sanoi että suutintyypikin pitää
täsmätä,, vaihdon jälkeen rajoitin toimi ( tai se tark kats 90) ja vakkari myös .
