Bussin sivulasien vaihto (n. 1m x 1.7m)
Turkka
Truck: Volvo B12 CS 502
Viesti Kirjoittaja Turkka »
Moi,
Tein videon bussin liimalasien vaihdosta, löytyy:
https://www.youtube.com/watch?v=rZqB-EZ5cys&t=88s
Video on englanniksi, mutta filmi kertonee kaiken. Ajattelin jakaa jos on hyötyä muillekin.
Ystävällisin terveisin,
Turkka
https://www.instagram.com/freefinns/
Re: Bussin sivulasien vaihto (n. 1m x 1.7m)
Turkka kirjoitti: 07 Kesä 2021 13:53 Moi,
Turkka
Hyvä opetusvideo, lasin vikoja esiintyy busseissa, voiko kysyä liima- ja tiivistysaineiden tyypit.
Vanha lasipaketin kunnostus vai uuteen vaihto
Mikko Hietaoja
Viesti Kirjoittaja Mikko Hietaoja »
Terve!
Rupesi kiinnostamaan tämä asia. Lähinnä tuo vanhan korjaaminen. Oikeasti, eihän tuo vanhan kunnostus aivan pöljä idea ole. Irroitus, tiivistys, typpi sisälle ja kiinni.
Mikko
Truck: Carrus 701 K113 TLA
Member id: 454
Viesti Kirjoittaja Mikaeli »
Ja jos ei typpipulloa ole kellään tutulla, niin argonia on ainakin TIG hitsareilla...
Truck: Scania Lahti 10
Member id: 473
Viesti Kirjoittaja leemu »
Mikko Hietaoja kirjoitti: 07 Kesä 2021 20:38 Terve!
Mikko
En omaa henkilökohtaista kokemusta asiasta, mutta isot pojat on sanoneet, ettei tahdo korjaus kestää vaan on hetken päästä huurussa taas :roll:
Member id: 454
Kuulopuheita, mutta onko kehyksessä silica geeliä tms kosteuden poistajaa? Jos on, se pitäisi uusia samalla kun lasia korjaa?
VeihtiPekka
Truck: K113, Regal 350
Muutaman lasin oon korjannut. Kyllä se onnistuu mutta viimeisen päälle huolella on tehtävä. Ja ehdottomasti listojen sisään uudet silica ryynit. Muuten ihan turha koko homma. Migin pullosta laskettiin myös argonia väliin lopuksi.
Pahin on kuitenkin jos lasit olleet kauan märkänä niin sitä kalkkia ei saa pinnasta pois ei sitten millään. Ja tarpeeksi kauan kun antaa olla niin kalkki menee lasin sisään ja siitä ei kirkasta saa enään mitenkään.
Turkka
En alkanut vanhoja laseja korjailemaan, kävin purkamassa vaihtolasit Enonkoskelta J.V. Bussigroup purkaamolta.
300ML SIKATACK DRIVE 60 MUSTA käytin tiivisteliimana, menee 3-4 purkkia / lasi. Samalla aineella tiivistys.
Rikottuja laseja ajellessa auki huomasin että tosiaan ikkunan listoituksen sisällä on silicaa, tahi jotain muuta kosteudenpoistajaa, pieninä palloina. Ensin ajattelin että joku öhkömönkijäinen on muninut sinne.
Työläs homma, mutta kannattava loppujen lopuksi.
Puuilo myy noita hitaussuojakaasuja niissä pikkupulloissa, jonka voi hankkia vaan tällaista projektia varten, jos ei muuten löydy kaasua.
Jule kirjoitti: 09 Kesä 2021 10:01 Puuilo myy noita hitaussuojakaasuja niissä pikkupulloissa, jonka voi hankkia vaan tällaista projektia varten, jos ei muuten löydy kaasua.
Rengas liikkeet käyttää typpeä, jos käy renkaan täyttämässä , turvallinen varastointi säiliö, vai vaatiiko lasipaketissa jotain
erikoista. Oikein kun tyhmiä mietii ohuet putket lasipaketin sisään ja matalalla paineella kuivaa ilmaa täyttö, ajatus
keskussyötöstä putket lasi joka vuotaa paine estää veden sisääntulon.
