B9M takajarrut
Notreal
Truck: Volvo B9M -89
B9M takajarrut
Viesti Kirjoittaja Notreal »
Taka pyörän jarrukellosta menee ilm. ilman poistoletku kuvan mukaiseen venttiiliin.
Soon nyt halki.
Yritän selvittää mikä kyseisen venttiilin nimi on?
https://photos.app.goo.gl/QiYFJHkyMyKnrZRw7
Viimeksi muokannut Notreal, 22 Maalis 2020 11:37. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Re: B9M takajarrut
ei näy tuo kuva. Pitää laittaa tuolta googlesta se linkki, eikä vaan kuvan osoitetta.
Re: B9M takajarrut
Tuossa volvo B9/10M jarrukaavio n vm 87 ei abs jarruja..
Jarrusylinterin letkut 2 kpl/ syl
- käsijarrun irroituspaine letku
-varsinainen jarrupaineletku jota ohjataan poljinventiilillä
26 on käsijarrupuolen pikapoistoventiili, vuotaa kun käsijarru irti, ts kun irroitus paine päällä ( lisäksi jarrusyl aiheutvat vuodot)
Akselin ( n:o puuttuu) etupuolella oleva venttiili on rele/ pikapoisto jalkajarrun, siihen tulee säiliö paine ja jalkajarrulla ohjataan jarrutuspainetta kelloille, voi vuotaa :aina kun säilöpainetta on , jarrupojinta painettaessa, jne
(aina ei ole vika ko ventiilissä myös jarrusyl viat voi vuotaa tuon kautta)
Viimeksi muokannut BussMAN, 21 Maalis 2020 22:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Notreal
Re: B9M takajarrut
Saakohan tuon kuvan nyt näkyviin tuosta aloitusviestin linkistä?
Re: B9M takajarrut
Onko tuosta kaviosta Apuja?
https://images.app.goo.gl/i959nNhL2kZ8mm4FA
Jos jarrukelloilta ( sylintereiltä) tulee vioituneesen vuotavaan ventiilin letkut ja yk tuloputki = 3 kpl on pikapoistoventiili
Jos jarrukelloilta tulee letkut ja tuloputkia kaks = yht 4 kpl on releventiili
https://images.app.goo.gl/Y7RsLyW6AiywG7tM9
Notreal
Re: B9M takajarrut
Se voisi olla tuo kaavion nro:26. Kellon kalvolle mielestäni tulee kaksi putkea, oletan että kyseessä on "poisto" puolen letku joka menee ko.venttiiliin. Murtuneeseen venttiiliin tulee myös 3-johtoinen sähköliitin.
Hetkonen, luin uudestaan tuota kaavion ohjetekstiä.
Sen perusteella se olisi tuo numeroton venttiili.
Joka tapauksessa venttiilin runko on siis murtunut.
Siihen tulee 3-johtiminen sähköliitin.
Se vuotaa vain kun painan jarrupoljinta.
Mielestäni ei vuoda käsijarrun päällä ollessa.
Viimeksi muokannut Notreal, 21 Maalis 2020 21:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: B9M takajarrut
Notreal kirjoitti: 21 Maalis 2020 21:27 Se voisi olla tuo kaavion nro:26. Kellon kalvolle mielestäni tulee kaksi putkea, oletan että kyseessä on "poisto" puolen letku joka menee ko.venttiiliin. Murtuneeseen venttiiliin tulee myös 3-johtoinen sähköliitin.
Onko ABS jarrut? silloin voi nuo kuvat jotka lähetin olla virheelliset
Notreal
Re: B9M takajarrut
On ABS jarrut
Notreal
Re: B9M takajarrut
Vaihdoin tuon aloitustekstin kuva linkin, toimiiko se?
Notreal
Re: B9M takajarrut
Sieltä auton alta katsellessa vaikutti siltä, että rungon keskellä oli yksi venttiili josta haarautui paineputket kummallekkin jarrukellolle joista taas lähti toinen letku tällaiseen murtuneeseen venttiiliin joita on molemmille jarrukelloille omansa ( 2 kpl ).?
Jos tuo kuvalinkki ei toimi, voin lähettää kuvan vaikka sähköposti osoitteeseen jos joku tunnistaisi mikä kyseinen venttiili on.
Re: B9M takajarrut
Notreal kirjoitti: 21 Maalis 2020 21:32On ABS jarrut
Ok sillon venttiilit erilaisia, ts abs ventt tuolla aikakaudellaerilliset, päästelee jarrupainetta ulos estäen pyörän lukkiintumisen
ei kuvaa tuosta järjestelmöstä ole, kun saat kuvan löytyy varmaan asiantuntijoita..
Notreal
Re: B9M takajarrut
Kuvassa oikealle lähtevä letku ( juuri tuon sähköjohdon takana piilossa ) menee jarrukellollo. Vasemmalle menevä letkusta en tiedä mihin se matkaa.
Re: B9M takajarrut
Notreal kirjoitti: 21 Maalis 2020 21:33 Vaihdoin tuon aloitustekstin kuva linkin, toimiiko se?
Ei toimi. Kun sulla on kuva näytöllä, pitää valita jaa (se < näköinen kuvake) ja sieltä luo linkki, jonka jälkeen sen linkin tänne liittämällä muutkin näkevät nuo. Jos kopsii suoraan sen kuvan osoitteen, sen näkee vain ne jotka ovat kirjautuneet sun google tunnuksella sisään, eli toivottavasti ei kukaan muu.
Notreal
Re: B9M takajarrut
Jokelan linja
Truck: Scania bf86s Lahti10
Member id: 200
Re: B9M takajarrut
ABS- venttiili se siinä on. Löytyypi jokaisesta raskaan puolen varaosakaupasta.
Oman harmituksen tekee se, että Volvo on käyttänyt noissa omaa pistoketta.(neliskanttinen).
Joskus on ainakin saanut adapterijohdon, millä sen saa yhdistettyä normi bajonettiliittimellä olevaan venttiiliin.
Notreal
Re: B9M takajarrut
No niin, asia selvä. Saatiin tämäkin selvitettyä.
Taitaa tuo "minun" projektiosio (Volvo B9M Projekti alkaa.) olla täynnä kuvia mitä muut ei näe.
