1995 b10m moottorin/jakopään räjäytyskuvat/korjausopas
- Jeppis
- Tosi harrastaja
- Truck: Volvo b10m carrus
Hei,
Löytyykö jostain tuollaisen 1995 mallin b10m jakopäästä/koneesta räjäytyskuvia? Tarttis saada syöttöpumpun akseli ainakin irroitettua, kun jakopäähän menevä stafa tihkuttaa öljyä. Onko jollain kuvia tiedossa tai olemassa? Myös hyvä kaupallinen opus kiinnostaa, jos jollain suositella.
Volvo B10m Carrus Regal 350
Re: 1995 b10m moottorin/jakopään räjäytyskuvat/korjausopas
Ehkä? onnistuu stefan vaihto ulkopuoleltakin ellei laakerivikaa ( ei omaa työkokemusta, muistaakseni N12=vaihdettiin pumpun akseliin stefa samalla kun levyt / ajoitus ) ruikutuspumpun kytkin osa pois ja laippa akselista , ehkä vaativin on vanhan stefan poisto, mutta kun saat kuvan siitä selviää tarkemmin onnistuuko noin mahurissa.
- Jokelan linja
- Truck: Scania bf86s Lahti10
- Member id: 200
Anna alustanumero ja vaikkapa sähköpostiosoite.
- Jeppis
- Tosi harrastaja
Lähetin privaviestillä
- Jokelan linja
- Member id: 200
Sähköistä postia lähetetty...
Onnistuiko Stefan vaihto?oliko laakeri vikaa?
Minkälainen oli operaatio? Itsellä edessä sama homma.
- jariautio
- Truck: Volvo carrus 602
- Member id: 173
Stefan vaihto onnistuu ulkokautta. Akselin jos haluut pois on jakopää purettava. Hammaspyörä ei mahdu tulemaan siitä kopan reijästä. Akseleita on kahta mallia, toisessa laakerit ja toinen malli on liukulaakeria koko akseli. Tein juuri jakopää remontin kun neljä hammaspyörää vaihtoon.
- jariautio
- Member id: 173
Miljoonat kiitokset jokelanlinjalle taas avusta ja kuvista. KIITOS!
Taas tosiaan opittu uutta jakopää remontin kautta.
Manamansalon jälkeen lomareissua oli tarkoitus jatkaa tota Länsi rannikkoo pitkin. Vaasaan päästiin ja sieltä lavetilla kotio kun jakopään rattaat rikki.
Väliakselin rattaan päätylevystä pala rattaiden välistä ja neljä ratasta vaihtoon.
Onni onnettomuudessa et jako ei hypänny ja selvittiin vain rattaiden vaihdolla.
Paimelasta rattaat 400 euroo ja näpit mustaksi.
Nyt matka taas jatkuu.
Alkaa olla tää auto jo melko tuttu. Mitähän seuraavaksi
Erottaako muuta kuin purkamalla kummat laakerit on? Ei pidä ääntä niin en usko et ois laakerit menny. Jättää vaan "lätäkön" akselin alle.
