Akseleiden irrotus ja asennus?! Scania CN/CL 94 1998 haitari
al_panda
Truck: Haitaribussi 18m
Viesti Kirjoittaja al_panda » 18 Elo 2018 17:27
En ole löytänyt korjaamokäsikirjaa kyseiseen vehkeeseen vielä, eikä ole aiemmin tullut akseleihin kajottua, niin kyselen täältä vähän neuvoja :mrgreen:
Dösä on automaattilaatikolla ja tarvis hinuutella ku simahti :(
Scania CL94 OmniLink 1998 Haitaribussi 18m
al_panda
Re: Akseleiden irrotus ja asennus?! Scania CN/CL 94 1998 hai
Viesti Kirjoittaja al_panda » 24 Elo 2018 17:25
Tämä ratkaistu. Jos jollekulle tulee myöhemmin vastaavaa ihmetystä, niin tässä lyhykäisyydessään proseduuri.
Automaatista saa hinauskelpoisen irrottamalla vetävistä pyöristä akselit. Voi irrottaa joko kardaanin/-t (vaihdelaatikolta etu- tai takaperään) mutta tämä edellyttää että auton alle pääsee/mahtuu irrotuspuuhiin. Irrotus omassani on 4 pultilla kardaanin molemmista päistä.
TAI
Vetoakselit jokaisesta vetävästä pyörästä. Tähän itse päädyin, koska auto on matalalattiabussi, jonka alle mahtuu vain nyrkki. Nämä irrotetaan jokaisen vetävän pyörän navasta, sisemmät 10 pulttia ja sen jälkeen vedetään ulommainen laippa (joka oli kiinni em.10 pultilla) ulos. Laipassa on vetoakseli, joka tulee samalla ulos (yhtä osaa koko mötikkä). Vetoakselin päässä on "poorit" jotka on sovitettava kohdalleen takaisin asennettaessa. Asennolla ei muuten väliä.
Viesti Kirjoittaja Jule » 24 Elo 2018 20:46
Siis meneekö siellä kartaani sen haitarin läpi etuosaan?
Mä oli hälmistellyt että tuuppaako tuo vaan sieltä vaunusta.
Onko siellä samanlainen "läpivetävä" perä kuin telivetoisissa kuorkeissa?
Viesti Kirjoittaja BussMAN » 24 Elo 2018 21:36
Jule kirjoitti:Siis meneekö siellä kartaani sen haitarin läpi etuosaan?
Kyllä nuo joissa moottori takana on ”perävaunutyöntöisiä autoja”, liukkaalla jännittävä ,on niissä nivelen lukitus jos perävanunpyörät pyörii erinopeutta keskimmäisen kanssa taitaa jarrutettaesakin jumittaa, sellasiakin on joissa moottori” mahuri ” B10M tai jollain tapaa etuosassa, ei ietoa scania?
Viimeksi muokannut BussMAN, 24 Elo 2018 21:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja Lahti32 » 24 Elo 2018 21:40
Tämä haitari työntää perävaunusta, kone on poikittain oikeassa takanurkassa.
Vanhat mannerheimintien nivelet oli b10m volvoja joissa kone on etuakselin takana samoin kuin muissakin, lisättynä vaan "kärry" perään.
Viesti Kirjoittaja BussMAN » 24 Elo 2018 21:45
BussMAN kirjoitti:
Kyllä nuo joissa moottori takana on ”perävaunutyöntöisiä autoja”, liukkaalla jännittävä ,on niissä nivelen lukitus jos perävanunpyörät pyörii erinopeutta keskimmäisen kanssa taitaa jarrutettaesakin jumittaa, sellasiakin on joissa moottori” mahuri ” B10M tai jollain tapaa etuosassa, ei tietoa onko scanioita?
Volvosta voi peräkärryn jättää pois, scaniasta ei :idea:
Viesti Kirjoittaja Jule » 28 Elo 2018 15:00
Ilmeisesti siellä on kuitenkin veto myös etupäässä, kun puhutaan "kaikista" vetoakseleista ja etu- ja takaperästä. Siis ei etuakselilla, vaan tuolla keskimmäisellä akselilla.
Nuo mahurikoneella olevat haitaribussithan olivat rakenteellisesti tavallaan ihan selkeitä, eikä niissä ollut kuin keskimmäisessä akselissa veto. En tiedä onko joskus ollut hetkuja haitaribussissa, teknisestihän sille ei olisi mitään estettä - kuten ei näköjään ole tuupparillekaan :)
Sinänsähän korkealattiaisena haitaribussin voisi tehdä ongelmitta myös normaali tuupparin rakenteella, kone jäisi vaan keskelle autoa. Tai miksei se tietysti matalalattiaisenakin voisi olla, se konehan on niissä nykyään takanurkassa.
al_panda
Viesti Kirjoittaja al_panda » 03 Syys 2018 17:11
Ei mene etuosaan. Veto (tai oikeastaan työntö) ainoastaan takimmaisilla pyörillä. Myös moottori takana, aivan takimmaisena. Takaluukku on "konepelti".
