Scania K113 -95 Paineilmapulmaa
Fargo
Viesti Kirjoittaja Fargo »
Ajossa ei mitään mutta kun tankille pysähtyi niin kuskinpuolen takapyörän luota leijuu palaneen jarrun käryä, renkaan hyvin lämpimät. Varovasti kotiin ja kapseli pois, joo, vanne ja rumpu kuuma.
Seuraavana päivänä pyörät pois ja rumpu pois, ei mitään vikaa missään. Mainitaan vielä että noiden jarruja tehty sen verran että on sitten oikeasti varma että pyöräjarruissa ei ole vikaa.
Ilmavuoto löytyi, akselin etupuolella on ABS-venttiilit 2 kpl ja releventtiilit 2 kpl ja releventtiilit vuotaa sen verran että jos auto ei käy niin minuutissa spärri napsahtaa kiinni. Tässä varmaankin syy jarrun kuumenemiseen.
Eihän siinä mitään, vaihdettiin molemmat releventtiilit samalla uusiin, kokeilu ja mitä helevettiä...tuloksena on että sama vika ja uusikin vas.releventtiili vuotaa ulos poistoaukostaan.
Missähän nyt vika on, varsinkin kun tuo oikea rele on käyttöjarrupuolen ja se vuotaa. Nyt vaan tuli mieleen että onko niin huono tuuri että olis uusikin rikki vai onko jokin muu palikka viallinen.
Olisko tuollaisen paineilmakaaviota missään?
Jokelan linja
Truck: Scania bf86s Lahti10
Member id: 200
Re: Scania K113 -95 Paineilmapulmaa
Käsijarrukello voi vuotaa jousijarrun puolelta käyttöjarrun puolelle.
Tällöin ilma suhisee ulos juurikin joko ABS-venttiilistä tai releventtiilistä.
Jos käsijarru päällä ei kuulu suhinaa, mutta käsijarru poissa kohina on kova, vika on varmaan jarrukellossa.
Fargo
Jokelan linja kirjoitti:Käsijarrukello voi vuotaa jousijarrun puolelta käyttöjarrun puolelle.
Hitto.
Tuohan on totta, ei ole tullut vastaan ja tässä ehtinyt jo tuntitolkulla pyöritellä Scanian paineilmakaaviota muistissa ja koittanut pähkäillä miten jalkajarruventtiili voisi tuon tehdä muttei se voi.... Kiitos !
Yritän malttaa aamupäivään etten nyt keskellä yötä lähtis auton alle konttaamaan. Huomasin eilen auton alla touhutessani että juuri tuon kuumenneen puolen kello on uudemman näköinen ja jokin tarvikemalli, ei saatana kiinassa lapsilla teetetyt palikat vaan kestä !
