Kylähullut Kulkurit
Keskustelu    Galleria
Tänään on 21 Touko 2018 10:52
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 7 viestiä ]
Kirjoittaja Viesti
ViestiLähetetty: 02 Heinä 2017 15:23
Truck: B10M Carrus
Muistaako joku ulkoa, pitäisi ne varmaan uusia tuonne koneen puoleiseen päähän ja samalla napata varahihnat kyytiin.
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 02 Heinä 2017 18:56
Truck: Volvo B10M Carrus
Member id: 2
Mittoja en tiedä mutta varahihnoja on kuulemma ripusteltu valmiiksi kartaanille että on saanut vähemmällä työllä hihnat kiepautettua paikoilleen .
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 23 Elo 2017 17:06
Volvo myy niitä parittian että ovat saman mittaisen omaavat saman venymän. Helppo laittaa paikalle kun on kardaani katkaistu hihnapyörän kohdalta ja sähköflektit on kyylarilla. Ovat tosin tehottomia kun edessä mäki 12km pitkä 5% nousua jatkuvasti lähtee 300m korkeidesta 972m korkeuteen samalla nousulla. 50 km/h on loppunopeus kun tehoa on laskettava ettei liikaa kumenisi.
_________________
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 14 Syys 2017 16:47
12,5x1450, eikös ne sovi pujottaan tuulettimen siipien ja peltitunnelin välistä? Laturissa muuten laakereille rasvakupit...
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 21 Syys 2017 18:23
Truck: B10M Carrus
Volvo B10 kirjoitti:
Onko samat hihnat myös koneen päässä? Itse laturin ja flektin hihnat on jo vaihdettu pariin kertaan.
Muutenkin toimenpiteen suorittaneet vois antaa vinkkejä miten se kannattaa tehdä.
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 25 Syys 2017 09:34
Moottorin päässä ei oo mulla ainakaan hihnoja kardaani lähtee kampiakselista eteenpäin...
Ylös
 Profiili
ViestiLähetetty: 03 Loka 2017 22:59
Truck: B10M Carrus
Hihnat uusittu, aika hankala löytää uudet.
17x1370La on orkkis remmit, volvolta 120 € setti. Ikh:lta 50 € setti,
ei tosin taida olla ihan samanmittaset, tai sitten hihnapyörät on kulunu epätasaisesti.
Valikoin täysin identtiset remmit samalta valmistajalta ja samoin numeroin, tiedä sitten. Vanhat varalla mukana.
Työkalut: 15+18+19mm lenkit, 1/2" kaks pitkää jatkoa+räikkä+19mm hylsy, 24mm lenkki kampeamiseen+hyvät valot.
Suurin tuska saada remmit pujotettua kampiakselin kuningaspultin yli. Tunkkaaminen ei auttanu, pakko tehdä koko homma yläkautta eli onnistuu sieltäkin.
Mitään ylimääräistä tuolta ei purettu pois tieltä, välistä ronkkimalla tehty.
Ylös
 Profiili
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Majestic-12 [Bot] ja 4 vierailijaa
Etsi tätä:
Hyppää:
