Peruutus valokatkaisija
Karsa
Truck: Volvo "Tyssikkä"
Member id: 186
Viesti Kirjoittaja Karsa »
Auttakaa Karia, Tyssikässä ei toimi peräytys valot vieläkään, katastusmies kirjasi ne jo viime leimalla kirjoihin ja kansiin.
Lamput on kunnossa (uudet) ja johtojen pitäis? olla kunnossa eli missä sijaitsee katkaisija, jossain vaihelootan kupeessa / perässä.
Tää siis on B9 M mahuri.
Tiedoista kiitollinen,
Karsa
Re: Peruutus valokatkaisija
Mulla 12 vaihteinen B10M niin se löyty kuskinpuolelta vaihdelaatikosta. siellä on nopeusanturi neljä napainen ja pakkivalojen anturi 2 napainen.
Jossain siinä kyljellä / takana se oli.
Karsa
Member id: 186
Oukei, kiitoksia, kuhan ilma pikkasen lämpijää, ni pitää lähtä ryömimään. :)
Lootan vasemmassa kyljessä. Kaapelit menee sähkökeskuksen kautta. Oman korjasin vetämällä uuden kaapelin ja ryöväsin sähköt takavaloilta. En jaksanut selvittää vikapaikkaa.
Mikä laatikko?
Ne piuhat, etenki siellä moottörin hoodeilla, hapertuu ja pätkiintyy / reikiintyy. Uutta johtoa, mut kandee käyttää se kytkin pois ja putsailla. Onks siellä semmonen kuula, muistaaks joku? Jos on, ni ne kuulat joskus häviää.
Mutta juu, laatikon kylestä löytyy.
Kuula löytyy soran seasta pihasta magneetilla...
Vanha kaiutin ja siihen jotain paalinarua metri kii. Natiainen vetämään sitä pitkin pihaa. Sanoo sille, että saa pitää kaikki rahat mitä löytää... Ü
onneks mä korjasin vaan johdot. taisin selvitä sillon vähällä kun ei kuula hukkunut.
neppi kirjoitti:Vanha kaiutin ja siihen jotain paalinarua metri kii. Natiainen vetämään sitä pitkin pihaa. Sanoo sille, että saa pitää kaikki rahat mitä löytää... Ü
Tuota konstia on tullu käytettyä kun on ollu ruuveja auton renkaassa
OT
Hiukan yllättäen magneettiin tarttuu kuparin väriset pikkukolikot. Huomasin kerran kun kokeilin seuloa kolikkoläjästä isot kolikot nopeesti. No jäihän ne siihen pöydälle kun kaik 5cnt oli kiinni magneetissa, mut niin jäi 10,20 ja 50cnt kolikotkin eli se siitä nopeasta seulannasta. Ruuvien, naulojen yms. ettimiseen tulee usein käytettyä magneettia ja muorilla on magneetti kiinni lattiaharjan varressa jolla pyydystää nuppineuloja lattialta kun niitä ompelemisen tiimellyksessä sinne tippu. Mukavampi tapa kun sukanpohja.
Karsa
Member id: 186
Haa! pakkivalot pelaa, katkaisija löytyi ja oli ehjä.
Nyt Tyssikän peräytysvalot toimii aurinko voimalla :D
