Lakkasi mittari toimimasta. Vika paikallistui jäykkään vaijeriin joka katkaisi vaihteiston päästä pienen "sulakkeen" akselin sisään. Rasvailin paineilman ja letkupatenttien kanssa kuusimetrisen vaijerin joka pyöriikin nyt kevyesti,
mutta miten saada vaihteiston akselin sisältä noin 2,5mm paksu tikku pois? ja mistä uusi osa? se on ikäänkuin naula jonka päässä tasapäämeisselin pää.
Tuolla se on muutaman millin syvällä. Ei viittis alkaa vaihteiston päätä purkamaan. Magneettia ja pikku meisseleitä kokeilin tuloksetta.
Mittarin vaijerin sulake
- mittari.png (869.62 KiB) Katsottu 6196 kertaa
- kulkuri
Re: Mittarin vaijerin sulake
saisko imettyä tyhjiötä
- image.jpg (38.34 KiB) Katsottu 6180 kertaa
- -LÄTSÄ-
- Truck: scania k92
Joskus oon saanu autovahvistimeen katkenneen rca kaapelin keskinatsan pois pienellä ruuvilla... Toki se on huomattavan paljon pehmeämpää materiaalia kuin tuollainen vaijerinpää. Mutta eipä se varmaan mitään ota jos kokeilee... Tietenkin edellytyksellä että sitä mahtuu kunnolla näpräämään.
- -LÄTSÄ-
- Truck: scania k92
selvennyksenä vielä... En siis ronkkinu sillä ruuvilla sitä natsaa vaan sain "ruuvattua" sitä sen verran siihen natsan päähän että se tuli ruuvista vetämällä pois.
Sorry tätä sekoilua.
Supermagnetti. Ja siis Tarkoitan Super ja niin että magneetti osuu vaan tohon tappiin.. Jos magnetoit ne ympäryskalutkin niin menee vielä vaikeammaksi.
Sit tietty voit kokeilla pikaliimaa ihan Pikku tippa rautalangan päähän. Ja se pää tuota vasten. Ensin pesu jollain liuottimella ja topsyllää.
En osaa sanoa miten vanhan saa pois, mutta vastaavassa tilanteessa uuden tein itse. Vanajan mittariin kun rakensin, niin 50mm pitkä 6mm pultti pillillä punaiseksi, vasaralla sopivan muitoiseksi ja smirgelillä loppusilaus. Tuli hyvä.Lahti32 kirjoitti:Lja mistä uusi osa? se on ikäänkuin naula jonka päässä tasapäämeisselin pää.
Sen jälkeen sitten löytyikin se kadonnut osa, tosin itsetehty jäi kiinni, kun en lähtenyt enää purkamaan sitä.
Uusi yritys. Käyttöpyörä pois ja systeemi keittiön pöydälle. Vaihteistosta ei tarvinnut purkaa eikä avata mitään.
Porasin 2mm terällä 15mm syvän reijän, porasin 2,5 millisen kiinni siihen ja nykäisin tikun pois
Uusi sulake syntyi lusikkalaatikosta pöllitystä haarukasta jonka muotoilin rälläkällä. Hyvä hieno ja halpa. Rosterin määräkin lisääntyi grammalla.
