Maalaus
Maalaus
Terve!
Kohta on maalipinta itkemistä vaille... :lol:
Ajattelin laittaa tänne kokemuksia maalaushommasta sille joka alkaa tuohon puuhaan niin etukäteen tietäis jotain...
-Halli olisi hyvä ettei olla säiden armoilla, säät venyttävät aikataulua, omalla kohdalla venyi vuodella
-Pari kaveriakin saa olla ainakin suojaus ja ruiskutusvaiheessa
-Maalaushommat onnistuu ulkonakin tyvenellä säällä kun maata kastelee ja lämpöä on jonkin verran, kylmässä maali kuivaa hitaasti ja valuminen on herkempää, keväällä ei itikoita hirveesti lennä, siitepölyaikaan ei varmaan kannata maalata
-suojauksiin tarvitsee 1,5 kilometriä maalarinteippiä jota ei kannata pitää paikallaan kolmea päivää auringossa tai joutuu poistamaan tinnerillä ja kuumailmapuhaltimella sentin pätkissä
-älä puhdista tinnerillä aurinkokennotuulettimen lasia, ei kestä :oops:
-rakennusmuovilla suojaten kestää pikku sadekuuron, muovia menee kaksi rullaa
-pohjatöihin saa menemään aikaa. Kun pakkelia on lisätty samaan paikkaan jo kymmenen kertaa on syytä luovuttaa jossain vaiheessa, aina jää joku ryhmy näkymään...ei tässä kuninkaalle autoa tehdä :lol:
-katon maalaaminen telalla (säästää suojauksissa) kannattaa tehdä hitaasti, täysiä pyörivästä telasta lentää miljardi pientä tippaa, meidän bussi hiottiin 400 paperilla läpi kertaalleen tämän takia
-Aiemmat raidoitukset näkyy läpi mikäli se tuntuu pinnassa yhtään
-Hiominen mattapinnalle tehtiin 400 paperilla 125mm koneella neljään kertaan ensimmäiset kesti 12 tuntia kiekka
-Kattoon ei paljoa satsattu
Rahaa paloi hiomalätkiin (varmaan 50 lappua meni) muovikittiin (1,5 kg) ja raskaan kaluston maaleihin (luokka 350 eli kestävämpää) yhteensä arviolta 500-600 euroa. Tunteja ei laskettu. Mutta tosi kauan ja olis vieläkin mennyt jos vain olis viitsinyt hieroa. Tietenkin takalamppu ja ikkunanpeittoprojektit otti omansa...
Sadetutka
Käykääpä katsomassa maalauskuvat jutun alla olevasta linkistä. Ei tarvinnutkaan alkaa itkemään... :D
Hyödyllinen apuväline maalihommissa oli kännykän sadetutka. wappisivulla wap.elisa.net on linkki lööpit ja sää, sieltä sadetutka, suoraankin pääsee wap.rainman.fi toimii värinäytöllisillä kännyillä.
Sivulle kirjoitetaan paikkakunta ja tulevia ennusteita muutaman tunnin päähän vaikka 10 kpl. Näytölle tulee kartta jossa näkyy sadepilvet ja niiden liikkumasuunta. Lauantai-iltana lakkiaisten jälkeen vielä maalattiin ja sadetutka kertoi tulossa olevan sateen. Aina niihin suojauksiin ja puhdisteluihin tärväytyi aikaa enemmän kuin ajattelikaan ja niinhän se sade saatiin niskaan, :o kyllä se siitä tutkakuvasta vähän niinku arvattiin... :cry:
vieras
Viesti Kirjoittaja vieras »
Kylläpä näyttää siistiltä nyt tuo autosi. Työmäärä on kyllä ollut hurja mutta kyllä lopputulos on vaivan arvoinen.
Jone
Truck: Fiat Ducato 2.8 JTD
Viesti Kirjoittaja Jone »
Kyllä tuli siisti. Tuolla passaa reissata. Itte olen myös ajatellut jos yläosan laittais teipillä ja alaosan maalais. :roll:
jero
Viesti Kirjoittaja jero »
Itellä on myös kyseinen projekti tulossa varmaan ens keväänä tai talven aikana, riippuu tietysti siitä että miten halli tilaa riittää projektin toteuttamiseen. Rahaa projektiin uppoaa näymmä aika lailla joten kannattaa tehdä pohjat hyvin ettei tartte parin vuoden sisään uusia projektia. Onneks kaveri on automaalari niin siltä vois hieman saa apuja tarvikkeiden hankkimiseen ja maalaukseen.Mutta vielä on paljon hommia ennen sitä.
