Sivu 2/2
Re: Joskus niita ikkunoita pitaa tummentaakin,,
Lähetetty: 21 Kesä 2008 22:24
Kirjoittaja Joudah
Hene kirjoitti:Siihen alumiinilistaan pieni reikä ja kuumaa öljyä sisään.
Kun öljyt on sisässä niin kuumaliimasin tulpan.
Öljyn ei ole siis tarkoitus vain puhdistaa laseja ja tulla kaadetuksi pois, vaan olla sisällä ettei kosteutta pääse uudestaan?
Pitäisi omastakin saada laseja kirkastettua, mutta tarvitsee melkein jokainen ottaa irti. Eniten silti häiritsevät kuskin pienet sivuikkunat, kun olisi kiva nähdä peilitkin joskus. Sisemmän rikkominen taitaa olla fiksuin idea, eipä siitä lämpöhäviökään varmaan kauheasti kasva, kun muutkin etupään lasit ovat yksinkertaisia.
Uusien lasien hankinnan kannalta olisi varmaan kiva tietää, mikä kori omassa vehkeessä on. Onko ehdotusta, mistä hakisi valmistajan leimaa? Voin kyllä kuvankin napsasta, jos foorumilla halutaan arvuutella BF 110:n syntyperiä
Re: Ikkunoita vaihtamaan,,
Lähetetty: 22 Kesä 2008 21:47
Kirjoittaja kuoppaukko
Minulle tuli katsatuksessa viimein eteen oven lasin ja kuskin pikkuikkunoiden "nakyvyyden" parannus kuten katsastusmies sen siististi ilmaisi. Siispa siita kylla muodostuu vakava este leimalle ellei jotakin tee asialle. Ulkoa sisalle nakyvyys saa ollakin huono- toisaalta kukapa nyt vanhaa ukkoa alkaisi asiakseen tiiristelemaan,, Teinpa melko tarkan purkaamokierroksen. Nayttaa silta etta naihin ikaluokkiin alkaa olla kirkkaat lasit hakusassa purkaamoilta. Nekin joita loytaa tahtovat olla irti liimoistaan tai viimeistaan eroavat toisistaan kun niita alkaa liikutella.
Pitanee kaivella PuuTiaisen linkki foorumilta ja ostaa uusi. Vai olisiko jollakin nurkissa Lahti31:n oven lasi- uusi ja huurteen iskematon,,??? Tarjouksia otetaan vastaan ja huomioonkin,,,
Lähetetty: 22 Kesä 2008 22:07
Siis piti kaivaa "Kiitokori-82" lahettama vinkki joka on alla,,,,,
Pikku vinkki.. uusi lasi maksaa 90€ m2. Kokemäki Jaakko-tuote Oy. Tekevät mittojen mukaan. Ei paljoa kannata hinkkailla.
_________________
Lähetetty: 24 Kesä 2008 00:24
Kirjoittaja motoku
Lähetetty: 05 Huhti 2019 07:30
Kirjoittaja eagless
Minkälainen homma on noista carruksista ottaa sivu lasit pois ja asentaa takas?
Sisäpuolelta mitä katoin niin näyttäs että on liimattu kiinni?
Lähetetty: 05 Huhti 2019 09:37
Monitoimileikkurilla liima pois, lasi syliin ja liimajämien rappaus puhtaaksi, uusi liima ja lasi paikalleen, ja lasin saumaus.
Onnea ja pitkää mieltä... Jokaisen lasisavotan jälkeen olen sanonut että ei enää koskaan. Taas olisi yksi lasi 5cm vettä alareunassa
Lähetetty: 05 Huhti 2019 10:14
Kirjoittaja eagless
Juu no mulla yks etulasi jossa kosteutta sisällä mutta jostain syystä ei huurru eikä kerry pohjalle vettä.
Sitten kumpiki takimmainen lasi vuotaa vettä ylhäältä ja valuu alas lattialle mutta lasien väliin ei mene ollenkaan.
Mietin että jos kävis kunnon liimalla läpi nuo takaikkunat että vuoto ulkoapäin loppuis kun menevät umpeen lopulta kuiteski.
etulasin vois käyttää joskus myöhemmin pois ja halki/putsaus/liimaus.
