volvo b57 lämmitys
Lähetetty: 04 Helmi 2013 19:58
Kirjoittaja volvo b57
noniin eli kohta kaikki kokeiltu auto siis volvo b57 lahtikorilla eikä lämmintä saa tulemaan tuulilasille mitenkään.
uudet termostaatit vaihdettu ja lämmöt nousee normaalisti mutta se kenno josta lämmin ilma lasille pitäisi tulla on ihan kylmä.
paikallaan ollessa ehkä vähän lämpiää mutta ajossa ei yhtään missä vika ?? oisko kellää kuvia miten tollasessa on alunperin lämmityslaitteen putket olleet ? eli miksi sinne kennoon ei se lämmin vesi kierrä. kiitos
Re: volvo b57 lämmitys
Lähetetty: 04 Helmi 2013 20:10
Kirjoittaja ScaniaK114
Onko sille mahdollisesti jokin erillinen venttiili esim. ovimontussa, kojelaudan sisällä, kuljettajan istuimen takana, jossain alhaalla tms. jäänyt kiinni. Aukeaako se varsinainen säätöventtiili, entä onko kenno ilmattu ettei ole ilmaa.
Tuleeko muualle lämpöä, toimiiko mahdolliset kiertovesipumput ja webasto. Jos kaikki vaikuttaa olevan kunnossa niin sitten kenno lienee tukossa, onko jäähdytinsementtiä käytetty. Webastossa voi olla suodatin joka tukkeutuessaan estää lämmitysveden kiertoa.
Lähetetty: 04 Helmi 2013 20:45
Kirjoittaja Jylpynkumi1
Mulla oli syksyllä Oydstenissa samanlainen ilmiö syylärin korjauksen jälkeen. Luulin jo, että joku hana olisi jäänyt kiinni. Kotimatkalla, mäkisen tie-osuuden jälkeen alkoi yhtäkkiä lämmintä tulla. Ilmalukko tais olla.
Lähetetty: 04 Helmi 2013 21:27
Kannattaa etsiä ilmausruuvia sieltä etukennon nurkilta, omassa deltalaisessa siellä on ja on ranttu jos vähänkin ilmaa niin ei tuu kuumaa vaikka putkeen ei kärsi koskea! Putkia seuraamalla sinne asti kun alkaa putki olla kuuma, niin pitäs alkaa vikaa löytymään.
Lähetetty: 04 Touko 2013 03:47
Kirjoittaja sami_p
omassa b57 on pari hanaa keskellä syylärin alla jotka menee päälämmitykselle.aukase konekoppa ja kattele niitä kiertoja tarkemmin.voi olla myös hana tukossa.
