uskaltaako ajaa halkeilleilla renkailla?
jeepster
Truck: volvo b57/b58
Member id: 151
Viesti Kirjoittaja jeepster »
Uskaltaako juhannusreissun tehdä vai oisko syytä vaihtaa jo ennakkoon?
matkaa tulee n.300km/suunta. Katsastusmies päästi läpi, mutta sanoi että poliisin kanta voi olla toinen. Oman turvallisuuden takia vois olla syytä kyllä vaihtaa, ainakaan satasta ei varmaan kannata enää ajaa.
Mitäs tuollaiset muuten mahtaa maksaa? kolme samanlaista, yksi uudenpi. Edessä hyvät renkaat, joskin pinnatut (saako näissä ees olla pinnattuja edessä?)
Re: uskaltaako ajaa halkeilleilla renkailla?
Saa olla pinnattuja edessäkin. Oon nähny pahempiakin runkoja, ja levähtäneet hajoo yleensä pinnasta, mitä raatoja kattelee tässä 8-tien varressa =) Katsurihan sen on tiliikennekelpoiseksi arvioinu, joten radalle vaan!
Enonkosken purkaamolla oli viimekesänä hyvän näköisiä kumeja vanteineen 150e kpl.
Tuommosilla minä ajoin 50tkm pitkin maailmaa. Koko ajan pelko persiissä millon räjähtää. Katsastusmies jysti noihin halkeamiin rautakangella mutta joutu toteaan ettei räjähtäny. Kannattaa katella uusia kumeja, pinnattu takakumikierros makso 1550e ja eteen uutta 600e.
Paripyöristä jos yksi räjähtää niin ei todennäköisesti vielä mene lepikkoon. Riekaleet saattaa tosin rikkoa lokarin kaaren ja tienvarressa on epämukava vaihtaa varapyörää (onhan se mukana tuommoisilla ajaessa?) alle. Vasemmalle puolelle vielä kamalampi vaihtaa.
Itse en lähtis tommosilla enään liikenteeseen. en lähelle enkä kauas.
Kysytäänpä niin päin että kenellä on räjähtänyt rengas tuollaisten halkeamien takia? Ja kenellä on lähteny pinnat irti.
vanha vanaja
Truck: Scania K112
ja vaikka kaikki haukkuu noita kiinanrenkaita niin soittaisin Nurmijärvelle Ruusulinnalle ja laittasin halpaa kiinankummia taakse.
jason
Truck: Sisu BT190C
Viesti Kirjoittaja jason »
vanha vanaja kirjoitti:ja vaikka kaikki haukkuu noita kiinanrenkaita niin soittaisin Nurmijärvelle Ruusulinnalle ja laittasin halpaa kiinankummia taakse.
Anteek taas tyhmyyteni, mut myykö tanssilava renkaita??!! Eli vinkkaa ny mullekki mistä niitä saa... ;)
ASTech
Truck: MB Kolibri
Viesti Kirjoittaja ASTech »
Lahti32 kirjoitti:Kysytäänpä niin päin että kenellä on räjähtänyt rengas tuollaisten halkeamien takia? Ja kenellä on lähteny pinnat irti.
En tiedä miten liittyi halkeamiin, mutta minulla hajosi räjähtämällä 2 tuon näköistä rengasta yhden kesän ja 7tkm aikana. Ne oli tosin huomattavan paljon pienempiä, muistaakseni 8R17,5 ja ikääkin aika paljon ~15v.
Juuri ne lojahti, missä oli tuollainen säteittäinen hakeama.
Victorjussi
Truck: Suentassu
Äkkiä ilmoja pois suhisemaan noista renkaista ja varovasti itse "kuopiota kohti". Nuo on jo metsäkäytössäkin vaaralliset.
Kuvitelkaa tilannetta helteisellä asvaltilla, kun toinen on räjähtänyt. Aletaan ottaa pultteja pois, että matka pääsis jatkumaan. Silloin kuuluu PAM ja toinenkin posahtaa, rengas joka on siis myös nyt joutunut ylimääräiseen rasitukseen. Se on ihme, jos siittä selviää ilman pysyviä vammoja. Kollega oli tunkkia laittamassa alle, kun kävi em, tapaus. Paineaalto paiskasi miehen auton alta ojan pohjalle. Ei mennyt henki, kun ei lyönyt itseänsä mihinkään.
On nämä isojen autojen renkaat sellaisia paineastioita, että pitää ottaa tosissaan. :!: :!:
vanha vanaja
Truck: Scania K112
juuri tämä.Triangel merkkistä rengasta ollaan käytetty ja kestää elementinajossa ja reiluissa ylikuormissa.
luulisi siis kestävän bussin allakin.ja mikä parasta pito on jotain uskomatonta liukkaalla.
Vesku
Truck: Volvo B12 Eagle
Viesti Kirjoittaja Vesku »
Mulla oli takana toinen sisemmistä tuon näköinen, heti piti vaihtaa kun huomasin. Sitten vasta reissuun..
Itse en enään ajais kun rengasliikkeeseen :wink: viime syksynä taakse vanhempaan ja nyt perjantaina tohon eturenkaan vaihtaneena en lähtisi kokeilemaan kepillä jäätä :lol: takaa kun meni niin rikko vaan sisälokasuojan ja nyt onni onnettomuudessa kävelyvauhdissa ei mitään (ehdittiin kotoa Visulahteen) :roll: vähän kyllä kylmäsi kun tuli paukuteltua tota moottoritietäkin satasta :shock: jos olisi siinä vauhdissa posahtanut niin olisi tainnut matka päättyä siihen :( Niin ja sit kannattaa katella että olisi se rengasavain autossa, mun oli näköjään jäännyt matkan varrelle :twisted:
jason
Truck: Sisu BT190C
Mut minkä"näköset" ne sun renkaat Bussiton oli? Olik ne noinhalkeilleet ko tos ekakuvassa, vai vaan muutama raamu vai mitä??
Mulla on yks 5v vanhoist pinnottamattomista Hyvist Vuosist pienillä halkeemilla, tai no viivoilla, ihan sielt vanteen juuresta.
Luulinki ekaks et tyttö tai joku piirtäny kynällä pikku viivoja, mut ei :/
Edit: Ja harmittaa jos ja kun vaihtaa joutuu, ku renkaissa täydelliset pinnat ja hyvä pito!! :evil:
No ne renkaat oli ulkonäöltään noihin verrattuna tosi hyvät :wink: mut tietty takana ei niin paha ole jos on toinen sen verran hyvä et pysyy ehjänä, ainoo noissa tuppaa oleen et kun mossahtaa ajossa niin alkaa paikat hajoon :( Sehän näillä kilometreillä mitä ainakin mä ajelen on että loppuu noista renkaista melkeen ekaks rungon kun olisi vielä pintaa :lol: onneksi on odottamassa alle pääsyä tollaset kolmisen vuotta vanhat rungot ekalla pinnalla :D
vanha vanaja
Truck: Scania K112
no joo,nyt kun oon livenä nähnyt noo renkaat niin vaihtoon ja pian :D
komee kulkuriaihio :D
Mun oli paljon pahemmat. Yksi oli vielä kyljestä hangannut sentin syvän ja 7 senttiä leveän kerroksen pois johonki jossain aikasemmassa autossa. Halkeamat oli ainakin 10mm leveitä ja pari senttiä syviä. Sitten ku alkoi sisemmistä teräsverkko paistaan niin vaihtoon. En seurannut riittävästi renkaiden kuntoa. Eipähän nuo räjähtänytkään mutta en yllytä kyllä kokeilemaan kuinka kauan vanha rengas voi kestää. Kallista hommaa on ostaa kaikki kerralla ja jos ei osta niin viereinen kuluu parissa kesässä ja taas saa ostaa.
VANHOOL
Truck: Scania/Superstar
Member id: 053
Viesti Kirjoittaja VANHOOL »
Kallista lystiähän se rengashomma on, mutta huonossa tapauksessa on sekin vaihtoehto että jossain rankkasateessa alat yön pimeinä tunteina vaihtamaan vetosia ja siinä samalla katselet että olipa huonoa tuuria kun vei puoli kylkeä mukanaan. Jos tässä tilanteessa vielä sattuu auto olemaan suht. uudessa maalissa niin pikkasen voi syödä miestä.
http://www.ukkonenoy.com
jeepster
Member id: 151
Juu, nyt homma etee silleen, että lähen keskiviikkoaamuna hallille vaihtamaan jotkut lainarenkaat. sitten juhannuksen jälkeen tarttee jostain löytää parempia, ei millään raaskisi näillä kilometreillä laittaa uusia renkaita, viimekesänäkin n.1000km. Pitää vaikka purkaamolta käydä katsomassa josko sieltä jotain löytyis. Rupee tosta autosta olemaan toi runko tuolta takapäästä niin hapero, että vaatis aikamoiset hitsaustalkoot saada kuntoon, pitää tosissaan pohtia lähteekö tekemään.
vanha vanaja
Truck: Scania K112
vaan koppa näytti melko asialliselle :D
konenikkari
Truck: Ajokin varakuski
Mielellään voisit julkaista reittisuunnitelmasi :roll:
Jotta ei tultais sinne päinkään.
Todennäköisyyden mukaan rengas räjähtää 1/100
Ja se yksi on liikaa.
jeepster
Member id: 151
vanha vanaja kirjoitti:vaan koppa näytti melko asialliselle :D
Jos tarpeeksi kaukaalta katsoo, eipä noi rosteripellit oikeen miksikään mene.
Eipä noista renkaista koskaan tiedä, pahemmillakin on toiset ajellut, ja sit toisaalla ehjätkin räjähtelee.
jeepster
Member id: 151
nyt on alla 315/70 renkaat.
nuo aikaisemmat kuvat oli kuskin ulommasta, ja sisempänä sillä oli kaverina tälläinen.
Oikealla oli ulompi paremmassa kunnossa ja sisempi lähes uudenveroinen. Kyllä tässä vähän pistää ajettelemaan et mitäs... Juhannuksen jälkeen alkaa kolmen käypäsen 295/80 metsästys.
