Vippioven lukitus sisäpuolelta?
Lähetetty: 27 Maalis 2009 11:06
Kirjoittaja haaveilija
Miten olette hoitaneet matkailuautokäytössä "pääoven" lukituksen? Normaalistihan se lukitaan riippulukolla ulkopuolelta mutta mitenkäs sitten kun sisällä asutaan? Oisko jollakin laittaa vaikka kuvaa toteutuksesta? Ois turvallisemman tuntuista nukkua kun tietää että ovi on lukossa
Itse olen miettinyt ketjuja ja muita virityksiä mutta mitään hyvää ajatusta ei ole vielä löytynyt.
Re: Vippioven lukitus sisäpuolelta?
Lähetetty: 27 Maalis 2009 11:56
Kirjoittaja jeepster
En tiedä tarkalleen mitä tarkoitat vippiovella. Yhden bussin tiedän, mihin murtomiehet meni keskiovesta paineiden laskettua. Sellainen ulospäin ja sivulle tuleva ovi. Ilmeisesti sellainen? siinä sen jälkeen kuulemma on vedetty liinalla kiinni.
Meillä on sellainen sisäänpäin kääntyvä ovi, siinä olen pitänyt lautaa porrasaskelmaan nojalleen.
Lähetetty: 27 Maalis 2009 14:05
jeepster kirjoitti:En tiedä tarkalleen mitä tarkoitat vippiovella. Yhden bussin tiedän, mihin murtomiehet meni keskiovesta paineiden laskettua. Sellainen ulospäin ja sivulle tuleva ovi. Ilmeisesti sellainen? siinä sen jälkeen kuulemma on vedetty liinalla kiinni.
Itseasiassa molempiin ovityyppeihin pitäisi löytää ratkaisu. Lauta kuulostaa yksinkertaiselta ja toimivalta
Lähetetty: 27 Maalis 2009 14:27
Kirjoittaja Mimyy
Perinteinen sisäänkääntyvä ovi jossa ablon pinta-asenteinen lukko etureunassa. Voi sarjotta esim asunnoavaimiin.
Lähetetty: 27 Maalis 2009 14:59
Kirjoittaja only4pro
miten sellainen lukko missä jossain autotallin ovissa on? laitoin liitteenä huonon paint-kuvan, jossa näkyy mitä tarkoitan...
Lähetetty: 01 Huhti 2009 21:55
Kirjoittaja Puu Tiainen
Eikös niissä ovissa ole lukot jo valmiina? Ainakin ulkopuolelta lukittava on yleensä etuovessa, siihen mekanismiin on helppo väsätä sisäpuolinen lukitus. Takaovissa on yleensä sisäpuolinen lukko jo valmiina.
Lähetetty: 01 Huhti 2009 22:15
Puu Tiainen kirjoitti:Eikös niissä ovissa ole lukot jo valmiina? Ainakin ulkopuolelta lukittava on yleensä etuovessa, siihen mekanismiin on helppo väsätä sisäpuolinen lukitus. Takaovissa on yleensä sisäpuolinen lukko jo valmiina.
Mulla etuovessa "kotimallin" turvalukon helat oven molemmin puolin, mut sisuskalut eli lukkopesä puuttuu, alareunassa munalukon paikka. Ovi edessä sisään taittuvaa mallia.
Mutta takana Wegman-tyyppinen ovi kuten manuuvaali sanoo, jotta miten tälläisen sivulle aukeavan saisi lukittua kun se tipahtaa paineiden lasketta alas ja on avattavissa helposti sen jälkeen käsin. Onko joku patentoinut lukkoa niin että sen saisi lukkoon ja auki tarvittaessa ilman paineita? Mitään lukkoa ei ole.
Lähetetty: 01 Huhti 2009 22:23
Kaikista helpoiten sisäpuolelle saa lukot käännettävistä tavaraluukkujen salvoista, hintakaan ei hirvitä.
Lähetetty: 01 Huhti 2009 23:25
Kirjoittaja Reino-Ratti
Moron!
Tuo vippiovi on hyvä, mutta sen käsikäyttö on hiukan ongelmallista. Että oven saa kunnolla kiinni, pitää sitä nostaa ylös. Tällöin karmeissa olevat kiilat kiristävät oven tiivistettä vasten ja sitten sitä ei avaa kukaan, ei sisältä eikä ulkoa. Mutta eipä tule myöskään hyttyset sisälle.
Yritin Setrassa löytää ratkaisua vippiovimekanismiin, että olisin voinut käsin kammeta oven yläasentoon ja lukita sen ylös. Mekanismissa on pysty paineilmasylinteri, joka ensin pyöräyttää oven kiinnni ja nostaa sen ylös. Tuo pyöräytys sylinterillä toimii samalla periaatteella kuin vanhan ajan pumppumeisseli. Enpä saanut käsin liikkumaan ylös. Ratkaisu on pieni erillinen kompura, jolla ovi toimii mukavavasti parkissakin.
Mutta se lukitus. Oven putoaminen on vain estettävä. Minulla on tuollainen Puu Tiaisen esittämä luukun lukon tapainen mekanismi. Kun kahvasta kääntää, vastaa rautatanko oven kynnyspalkkiin ja lukitsee oven ylös. Kun paineet on vähissä, ovi lepää koko painollaan lukituksen päällä. Tämä on oleellista huomata kun suunnittelee mekanismia, jotta sen saa sitten avattua.
T. J.
Lähetetty: 02 Huhti 2009 00:09
Reino-Ratti kirjoitti:Moron!
T. J.
Mulla toi lukitus toimii siten että kun ovi on vaikka auki ja koitat rajottaa sen liikettä niin seuraava liike on ylös. Eli jalka väliin niin alkaa seuraavaksi painaa jalkaa ja nousta ylös... Kai sinne joku ruma peräkärrylukko täytyy laittaa jolla saa pysymään ylhäällä ja lukossa. Mutta kiireen sattuessa sitä ei kukaan saa avattua kun ovi roikkuu mekaanisen lukon takana. Tietenkin jos viilaa lukituksen niin että tyrkätessä sisältä ovi pääsee putoamaan alas ja aukeamaan...
Lähetetty: 03 Huhti 2009 20:37
Kirjoittaja pl606
ekaa kertaa kun sisussa oli tarkoitus nukkua samaa ihmettelin...
vieressä sattui olemaan roskalavalla kakkoskakkosen pätkä jonka työnsin ohjuritangon väliin
vähän päätä piti ohentaa vuolemalla
se pulikka taitaa olla edelleenkin hattuhyllyllä tallessa
Lähetetty: 04 Huhti 2009 11:29
Kirjoittaja Joe Cool
haaveilija kirjoitti:Miten olette hoitaneet matkailuautokäytössä "pääoven" lukituksen?
Tuossa kirjastoautossa on nappi, josta saa muut painonapit pois pelistä. eli ovi ei ainakaan aukea ulkoa nappia painamalla. Sitten jos paine laskee kylliksi, oven saanee vääntämällä auki ilman nappiakin, mutta kyllä tuo kytkentä auttaa ainakin lyhemmillä nokosilla
Lähetetty: 04 Huhti 2009 15:04
Tänään varsin kokeilin kun menin autolle miten tuo takaovi käyttäytyy kun paineet on laskeneet. Noh, sehän aukesi kun vain käänsi auki
Eli ei minkään valtakunnan voimaa edes tarvinut käyttää
Nyt täytyy hommata siihen joku salpa jä vähän äkkiä, eihän sitä noin uskalla seisottaa missään.
Etuoven ajattelin ratkaista jeepster:in ehdottamalla tavalla eli laudanpätkällä
Lähetetty: 04 Huhti 2009 16:04
haaveilija kirjoitti:Tänään varsin kokeilin kun menin autolle miten tuo takaovi käyttäytyy kun paineet on laskeneet. Noh, sehän aukesi kun vain käänsi auki
Etuovessa sulla näyttää olevan lukko valmiina, oven sisäpuolella on luukku johon voi rakentaa kätevän lukituskahvan.
Oletko ihan varma, ettei takaovessa ole lukitusta sisäpuolella?
Lähetetty: 04 Huhti 2009 21:22
Puu Tiainen kirjoitti:Etuovessa sulla näyttää olevan lukko valmiina, oven sisäpuolella on luukku johon voi rakentaa kätevän lukituskahvan.
Etuoven lukko on rikki ja sisäpuoleltakin taitaa olla helyt heitetty mäkeen, en ala sitä enään herätteleen henkiin. Ulkopuolella on hyvä munalukkosysteemi, se on hyvä silloin kun ulkoapäin lukitaan.
Takaovesta en löytänyt mitään lukituksen tapaistakaan, sinne ajattelin laittaa sen lukkosalvan kun takaovi on nykyään piilossa ja siitä ei kuljeta joten epäesteettisyys ei ole ongelma
Lähetetty: 07 Huhti 2009 22:17
Kirjoittaja vjk55
Kumpaankin oveen liimasin pirunäkäisen Rottweilerin kuvan ja on kyllä lisänä tuo lautapönkkä, mutta muutenkin tämä lukitus on näissä vanhoissa busseissa ongelma. Taka tavaratilan oven lukot kaikki rikki ja siellä on monesti hyvin arvokasta tavaraa ja nuo sivuluukut eihän niissä ole mitään lukkoja, tuommoinen sopiva neliskanttinen rauta niin aukiaa helposti ja isolla ruuvimeisselillä aukiaa myös ja sieltäkin löytyy arvokastatavaraa. Sitten polttoainetankin korkki ei siinäkään ole sitä suojaläppää ollenkaan, kukavaan saa senkin auki ja voi työntää sisään jotain vaikka hiekkaa. Kyllä täytyy siihenkin jokin omatekoinen läppä laittaa joten kovasti on näitä lukitusongelmia.
Lähetetty: 08 Huhti 2009 08:26
Kirjoittaja Bussiton
Kyllähän noita lukkoja on myynissä monenlaisia
Mäkin virittelin tollasesta bilteman lukkopesästä tohon Expressin kahvaan toimivan lukon
Lähetetty: 08 Huhti 2009 11:40
Bussiton kirjoitti:Kyllähän noita lukkoja on myynissä monenlaisia
Pistäs kuva biltsin patentista, mikä lukko ja millanen toteutus.
Lähetetty: 10 Huhti 2009 00:43
Kirjoittaja manuaudio
moro täältä hollannista. saksalais firman setra doubledecker autoon on väsätty numerolukko ulkopuolelle ja napista aukeaa sisäpuolelta. aika kätevän oloinen keksintö ollut ainakin toistaiseksi. kunnes joku sen koodin unohtaa tai kertoo jollekkin asiattomalle.
Lähetetty: 18 Huhti 2009 15:08
Kirjoittaja KajNyy1
Minä korvasin toimimattoman lukon ulkoa sileellä pultilla ja sisäpuolelle tein kahvan joka hitsasin lukkomekanismiin kiinni ja maalasin mustaksi jotta se ei näkyisi ulkoa
Vanha lukkopesä poistettu ja korvattu pultilla.
