vesijärjestelmästä
rakensan
Truck: Lahti Eagle 450
vesijärjestelmästä
Viesti Kirjoittaja rakensan »
mitenkä on teillä vesihommat järjestetty?
oletteko tehneet pelkästään kesäkäyttöä ajatellen vai oletteko tehneet niin että voi käyttää pakkasellakin?
Re: vesijärjestelmästä
rakensan kirjoitti:mitenkä on teillä vesihommat järjestetty?
Jos käyttää talvella niin on pakko miettiä mitä kautta vetää putkiston ja asentaa säiliöt. :shock: . Tyhjentää järjestelmä pitää joka tapauksessa talveksi kesävesilläkin :wink: . Tv. Ari
mulla on 300 litran käyttövesitankit jossa painevesipumppu, Oraksen normaalit hanat ja jätevesipuolella on Idon kotipönttö. Jätevesisäiliöt 2x450 litraa. Putket kulkee "kellarissa" joka pysyy lämpimänä moottorin lämmöstä ja paikallaan ollessa hallavahdin avulla. syksyisin sitten käytän pari tuntia systeemin tyhjentämiseen vedestä kun ensimmäiset yöpakkaset alkaa hiipimään pirttiin. Onhan tuo huippumukava käyttää, ihan samaa tasoa kodin kanssa.
Jos rakentaa pelkästään keikkabussikäyttöön jossa käyttäjiä on paljon erilaista porukkaa niin paras kai olisi 30 litranen kanisteri uppopumpulla ja asuntovaunun hanalla ja jätevetet sitten vaan letkulla maahan. Ei voi tyriä jäädyttämällä kovin kallista vahinkoa ja useimmille tuttu systeemi.
Jone
Truck: Fiat Ducato 2.8 JTD
Viesti Kirjoittaja Jone »
Shurflolla on ainakin painevesipumppuja joissa on tehty ovelasti niin että moottori pyörittää voimakkaan magneetin avulla seinämän toisella puolen olevaa vesiratasta. Eli jos vesi jäätyy pumppuun ja pumpun pamauttaa päälle niin se pala eikä siivet mene pirstaleiksi. Moottori käy vaan omiaan vedettömällä puolella ja magneetti "pyörii tyhjää".
Lisäksi noissa pumppu lähtee päälle kun hanan avaa. Pumppu tajuaa vastapaineesta että hana on auki ja alkaa pyöriä. Kun hanan sulkee niin moottori aistii vastapaineen ja lopettaa pyörimisen. Näin ollen moisesta saa vaikkapa vettä säästävän suihkun tehtyä kun laittaa alapesusuihkun tyyppisen suihkupistoolin "liipaisimella"
lisää:
http://www.vapaa-aika.com/asp_sivut/278G.asp
Esim vaikkapa näin:
ahaa, se toimii siis noin. Ihmettelinkin kun kerran veden loputtua pumppu kävi 12 tuntia ilman vettä eikä se mennyt rikki. Pumppu on schurflo 11 litraa minuutissa.
Tuosta kuvasta puuttuu muuten paisunta astia. Ilman paisuntaa muuttuu pumpun käynti sarjatuleksi jos hana on vain raollaan
Jone kirjoitti:Shurflolla on ainakin painevesipumppuja joissa on tehty ovelasti niin että moottori pyörittää voimakkaan magneetin avulla seinämän toisella puolen olevaa vesiratasta. Eli jos vesi jäätyy pumppuun ja pumpun pamauttaa päälle niin se pala eikä siivet mene pirstaleiksi. Moottori käy vaan omiaan vedettömällä puolella ja magneetti "pyörii tyhjää".
Ihan hyvä keksintö. Tuossa päivällä kavin hakemassa uuden painepesurini liiteristä pois kun muistin että siellähän on vesi vielä sisällä, jospa se tuolla kellarissa säilyis talven. Niin ei se siimapyörän liikkuminen, mutta talon kiertovesipumppukin halkesi, eli putket ja pumppupesät ei kestä vaikka ratas olisikin magneettivetoinen...
Itse ajattelin laittaa tavallisen painevesiautomaatin, eli pumppu jossa painesäiliö. Lähtee pyörimään paineen laskiessa ja säiliö tasaa painetta ettei hörähtele kokoaikaa. Mistä olette hommanneet vesisäiliöitä, halvalla/ilmaiseksi tietenkin? Huoltoasemille tulee autonpesussa käytettävät pesuaineet 400L? muovitynnyreissä, sellaisia voisi käyttää ainakin likavesipuolella.
Hene kirjoitti:
Reddewil kirjoitti:Huoltoasemille tulee autonpesussa käytettävät pesuaineet 400L? muovitynnyreissä, sellaisia voisi käyttää ainakin likavesipuolella.
Saattaa olla 200 L tuo muovitynnyrin tilavuus? Mulla on tuommoisesta käytöstä yksi otettu talteen. Ja yksi kuution muovisäiliö on myös mutta eihän sitä oikein mihinkään saanut asennettua linja-autoon kun taakse pitäisi jäädä vielä autolle tilaa.
Joo 200L voi olla oikee tilavuus, yksi mulla oli ja isoksi sen muistan kun escort vaniin just mahtu yhestä ovesta (oli eskossa sauna ja tuosta piti tulla katolle vesisäiliö =)). Sinällään olisi passeli koko että taitas just mahtua pystyyn tavaratilaan ja niitä vois laittaa sitten usemman sinne tänne! Mistähän noita sais, paikalliselle pesupisteelle kyselemään?
Kiitokori-82
Truck: Ajokki express
Mulla on kanssa tuollainen Schurflo ja hyvä on peli, mun laite on 12v mutta olen syöttänyt sille 24v, teho nousee tramaattisesti ja on ainakin kesän verran kestänyt.
Hanasta tulee vettä kovemmin kuin kotona.
Vanhasta kuumavesiboilerista saa hyvän vesisäiliön, mulla on Haaton 240l boileri vesisäiliönä, se on rosteri säiliöllä. Lämpöeristeet on helppo poistaa jos siltä tuntuu, mut eipä ne siinä paljon haittaakaan, saa vedet vaikka talvella pidettyy plussan puolella jos haluaa.
Sen pelastin putkiliikkeen romulavalta.
Borkkari
Truck: Borgward 622 / Lahti
Viesti Kirjoittaja Borkkari »
Pitäis moita pönttöjä hankkia. Missä suhteessa kannattais olla käyttö ja harnaavesi säiliöt? Jos käyttövettä on 800, niin riittääkö jäteastiaksi 400?
Borkkari kirjoitti:Pitäis moita pönttöjä hankkia. Missä suhteessa kannattais olla käyttö ja harnaavesi säiliöt? Jos käyttövettä on 800, niin riittääkö jäteastiaksi 400?
No jos meinaat juoda 400l ja jättää kusematta ne =) vai miten se menee?
Joe Cool
Viesti Kirjoittaja Joe Cool »
Reddewil kirjoitti:
Ei kun ne loput 400 litraa lorotetaan bussin portailta suoraan kierrätykseen :lol:
Itse olen pohtimassa juuri samaa juttua keikkabussiin, mutta siihen ei voi panna isoja säiliöitä, koska käyttö on ympärivuotista ja bussi seisoo välillä pakkasessa. Kannujen pitää olla helposti vietävissä sisälle treenikämpälle pakkasaikoina. Tuumailin, että likavesiäiliö voisi olla jopa suurempi, kuin puhtaan veden. Plussan puolella oltaessa kahvi/teevedet sekä käsienpesuvedet kannetaan kuitenkin joka lähtöön uudestaan sisään, mutta likavesisäiliö voi odottaa täyttymistään muutaman keikan...
WC:n virkaa saa hoitaa kemiallinen käymälä ja orkesterille tyhjennysvuorot 8)
Kannattaa ottaa se huomioon että jätevesitankit vaatii ajokaivoon tyhjennyksen jota ei ihan joka paikassa ole. Ite laitoin kolme kertaa suuremman jätetankin kuin puhdasvesi on, saapi reissata ainakin 6 päivää ennen tankkihuoltoa
Borkkari
Se on tuo tilan puute. Noin 500 saan istuinten alle, 200 kuumaa vettä ja 100 painesäiliöön. Mut sille jätevedelle ois tilaa vain takaakselin takana runkopalkkien välissä josta eristeetkin vie osansa.
Borkkari
Niin unohtui mainita, se poreamme vie sen 200 kerralla joten sitä vettä tarvitaan ja tuo jäte pönttö vetäs kaksi kylpyä.
Borkkari kirjoitti:Niin unohtui mainita, se poreamme vie sen 200 kerralla joten sitä vettä tarvitaan ja tuo jäte pönttö vetäs kaksi kylpyä.
Kyllä poreammeen veden voi laskea vauhdista tielle, jos siihen ei oo pissiny monesti =)
