Inverttereistä?
Inverttereistä?
Minkälaisia kokemuksia kulkureilla on inverttereistä? Onko bulkkimalleja joita kannattaisi välttää tällaista hankintaa tehdessä, entä mistä kannattaisi ostaa kunnollnen laite? Itse olen saanut tarjouksia lähinnä näistä "merkittömistä" ja hintaluokka ollut noin 400E 2500w.
- Truck: Scania K112Superstar
Osaamatta ottaa kantaa hinta/laatusuhteisiin, niin mieleen nousee tuo invertterin teho. Tuollainen 2500wattia vaatii yli 100 ampeerin virran 24 voltin puolelta, jos täysillä kuormitetaan! Kannattaa tarkistaa, mitä luokkaa on laturienne tehot, ettei käy ikävästi. Joutuu peli meinaan aika koville, jos ei ole ihan uusikaan,vaan jo esim. laakereiltaan hieman kulunut. Tämä ei ole mitään tosi tietoa vaan itse pähkäiltyä ajattelua. Kellä on käytännön kokemusta noin suuren invertterin käytöstö, kertokaa.
- SisuPussi
- Truck: Sisu BK-84/Kiitokori
- Member id: 039
Täällä olisi kanssa tuo invertterin osto edessä. Katselin tuossa netistä erilaisia malleja ja vaihtoehtojahan riittää. Taidan kyllä päätyä tuollaiseen siniaallolliseen malliin.Jostain kun sattui silmään ,että tuollainen kanttiaallollinen ei tahtoisi toimia hyvin esim. mikroaaltouunin kanssa. Hintaeroa kantti ja sini malleilla tuntuu olevan aika reippaasti ,riippuen hieman ostopaikasta.
Yksi sopivan tehoinen (1000w) malli löytyi Elektrolinnasta Hämeenlinnasta. Vastaava mallia myy myös Partco oli vaan hieman kalliimpi. Tuon luulisi riittävän omaan käyttöön jossa suurin kuluttaja olisi varmaan tuo mikroaaltouuni. Tuo antoi hetkellistä 1200w 15min ajan.
Olisihan tuolla vielä tehokkaampiakin mutta taitaa loppua akuista ja laturista potku kesken.
Eli tällainen
Eli tällainen
Viimeksi muokannut SisuPussi, 04 Tammi 2006 16:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
"SisuPussi" Vm.1973
Kori:Kiitokori S-66
Alusta: Sisu BK-84/CVT 5000
Kori:Kiitokori S-66
Toimiiko uuni vai ei.
Onko sitä varmaa tietoa toimiiko se mikroaaltouuni kanttisella aallolla vai ei.
Minulla on sellainen 1500w modifioitu mutta en ole testannut vielä uuniin enkä pääse testaankaa koska tuo virtapuoli on tuossa vähän muutostöiden alla
Kaikki muut kyllä toimii, loisteputketkaan ei pidä mitään ylimäärästä ääntä tms.
Voisiko joku ammatti-ihminen selventää mitkä laitteet EIVÄT toimi kanttiaallolla (modifioidulla siniaallolla) ?
Olen tonkinut keskusteluopalstoja mutta ei kovin kattavaa listaa ole saatavissa, siis ilmeisesti:
mikrot?
televisio - häiriöitä?
jotkin vanhat sähkömoottorit?
Jos kyseessä on vain muutamat härvalit, niin toinen invertteri kantti ja toinen pienempi sini!?
Ja onkos kaikilla invertterit muuten kiinni käyttöakuissa - miksei runkoakkuihin?
mikrot?
- SisuPussi
- Member id: 039
Kävin eilen ostamassa projektiimme tuolta Elektrolinnasta tuollaisen 1500wattisen modifioidulla siniaallolla olevan mallin. Syy miksi ostin modifioidun oli seuraava: Myyjä sanoi ,että 1000w invertterissä ei välttämättä riitä teho mikrolle niiden huonon hyötysuhteen takia. Hän myös sanoi ,että modifioidun pitäisi toimia mikron kanssa. Jää nähtäväksi miten toimii..
Tuossa on vielä langallinen on/off kaukosäädin.
Tällainen..
Tällainen..
"SisuPussi" Vm.1973
Kori:Kiitokori S-66
Kori:Kiitokori S-66
meillä on kiinni runkoakuissa
. Ihan hyvä kun ajon aikana käyttää. Mutta parkissa tulee tollotettua vaan sitä volttimittaria
ettei käy höpsis lähtiissä
. Ja vähän koko ajan saa varotella emäntää kun se häärää
niitten sähkövehkeitten kans. Kaukosäädin on aivan ehdoton vehje...
Verkkovirran tunnistus
Kanttiaaltoinvertteri tulikin yllättäen tiensä päähän
Tässä mallissa ei ollut verkkovirran tunnistus ominaisuutta eikä mulla toistaseksi ollut valintakytkintä syöttötöpseliin niin lopuksihan se käy mikä voi vaan olla mahdollista että invertterin syöttöjohto unohtui paikalleen kun kytkin auton maasähköön
no ekkana palo autosta sulakkeet ni en älynny mikä ny ja uudelleen töpseli kunnes kauhea rätinä ja savun haju leijaili invertterin suunnasta...
Se oli 24v 1500/2000w kauko-ohjattu mobitronic invertteri
Sillä toimi loistevalot, mikrouuni, keskuspölynimuri, kaikenlaiset puhaltimet. Akkuporakoneen laturi ei toiminut jos yhtäaikaa oli pöytätuuletin päällä
ja Grundfos 25-40 omakotitalon kiertovesipumppu ei suostuna pelaamaan, piipasi vain.
Nyt pitäs hommata uusi. Mieluusti 12 V puolelle, siniaaltovehje jossa mahdollisimman pieni lepovirran kulutus teholuokka samanlainen ja verkkovirran tunnistusominaisuus ni sen vois huoleti pitää koko ajan verkossa kiinni. Onko porukalla suosituksia mistä ostaa tuommonen vehe?
Taas tuli säästö kalliiksi. Perustelen trimmeriteorialla: Osta ekaks akkutrimmeri. Mene kotiin ja yritä leikata sillä heinää. Akku ei kestä. Menet siis kauppaan ja ostat sähkötrimmerin. Virta riittää mutta roikka ei yllä. Ostat pidemmän roikan. Mutta tontin laidalla paju ei katkea. Menet kauppaan ja ostat kunnollisen bensatrimmerin. Homma toimii mutta halvemmaksi olisi tullut jättää edelliset trimmerit ostamatta.
- MAN
- Truck: Man
Mulla on 2500 W kanttiaaltoinvertteri ja toiminut ihan ok. Tosin käyttänyt vain 1500 W teholla lämminvesivaraajassa. Ostettu Partcolta viime syksynä. ihan vaan varmuuden vuoksi ostin isomman kun oletin , että 1500w vaatii hieman *pelivaraa*. Toisena 600 W siniaaltolaite, joka sekin Partcolta.
*the* MAN
Alusta : Man 8.170 FOC
Carthago E-Liner 55XL 2017
Millasia invertterejä muilla on , kun mun modifioitu siniaalto (600w) eikä tahdo tulla telkkari päälle
(lcd) ja telkkarissa lukee takana et 100w
eli kyllähän pitäis riittää
akkuja olen ladannut pari päivää (toinen 170Ah ja toinen 230Ah) ja auto oli käynnissä
laturilta tuli 26,6v akuille
Eli eikö pitäis toimia
Niinpä
ei tosiaan toimi kun on toi lcd-telkkari käyttää hakkurivirtalähdettä ja toi invertteri on kans hakkuri ja ei kuulemma toimi kun saattavatten olla suht samalla hakkaus taajudella
eli ei kahta hakkuria peräkkäin
No työkaveri ehdotteli kokeilla muuntajaa
jos se vaikka rauhottais
eli muuntaja joka muntaa 230-230
no eihän sitä tiedä ellei kokeile
kerron sit et kuinka äijän käy
Invertteri + suojaerotusmuuntaja,,,
Kunnolliset suojaerotusmuuntajat taivat nykyaankin olla hinnoissaan. Sahkoturvallisuutta tulisi kylla lisaa jos toisi invertterin 220VAC:n ja "maasahkon" 220VAC:n kulutuskohteisiin suojaerotusmuuntajan kautta. Muuntaja sitten samalla muokkaisi melkoisesta kantistakin kuohtuullista sinia ja suodattaisi korkeita hairiotaajuksia pois syotosta. Nain ketjun loppupaassa olevien kulutuskohteiden hakkuripoweritkin toimisivat paremmin.
