Paljon on tietoa tullut, mutta nyt tuli muutamia kysymyksiä taas.
Eli miten olette toteuttaneet käyttöveden lämmityksen, onko joku valjastanut webaston siihen, vai roudaatteko mukana lämminvesivaraajaa?
Entäs käyttöveden paine, millä pumpulla sen saa aikaan.
Kyse olisi siitä jos autossa on suihku tai kaksi ja lämmintä vettä pitäisi paineella saada.
Onkos kukaan laittanut vanhan weban poltinta puukiukaan luukkuun ja tehnyt dieselkiuasta?
Tietoja kaivataan sopivasta linjurista
Re: Tietoja kaivataan sopivasta linjurista
Itse itseäni upaten...
Josko ihmiset voisi kertoa miten he kylpevät, vai saunan jälkeen käytetään kylmää vettä? Ei kai, joten miten lämmin vesi on tehty, tai miten se tehdään "fiksusti"? Eli onko porukoilla poilereita sähköllä, vai kaauslla, vai miten saadaan lämmin käyttövesi heti? Mites sen webakiukaan kanssa?
Kiitän ja toivotan saunomaan, kun tavataan!
T.Sami
T.Sami
eipä tule vielä lämmintä vettä ollenkaan. Saunassa vesi lämpiää piippusäiliössä, keittiössä on toistaseksi menty kattilan kans, sillä lämmitetty lopuksi tiskivesi
Meillä on erillinen lämminvesi boileri 14 litranen Trumatic kaasulla toimiva. kapasiteetti on ollut aivan riittävä suihkussa käyntiä varten paitsi vaimon mielestä. Painevesi tuotetaan 6 litraa/min 12V uppopumpulla suoraan vesisäiliössä.Reddewil kirjoitti:Paljon on tietoa tullut, mutta nyt tuli muutamia kysymyksiä taas.
- H.Tawast
- Truck: Scania
- Member id: 044
Meillä on normaali 230 v lämminvesivaraaja, ja paineet hoidetaan normaalilla 230 v painevesipumpulla, jossa paisuntasäiliö. Hyvin toimii, ainakin sitten kun saan invertterin ja aggrekaatin toimimaan halutulla tavalla. Nytkin toimii hyvin, kun kiinni verkossa. Tosin "pieniä" alkuvaikeuksia" piisasi, sillä edellinen omistaja ja "rehellinen" myyjä Raahesta, oli päästänyt koko paskan jäätymään. Suosittelen kaikille hänen pitämäänsä kodinkonepuulaakia, " Raahen tv- ja korjauspiste, tai jotakin". En edelleenkään antaisi ukon korjata edes pölynimuria, kun soittelin perään, kysellen mitä k.o. jäätymisvauriolle tehtäisiin, vastaus oli jotta " painu ukko vittuun"! Lisää tällaisia yrittäjiä Suomeen... Osti muuten rahoilla Hayabusan, kun myi mäsäbusan
. No, kuitti tulee vielä, ja mikä parhainta, ei osaa ääliö enää edes odottaa
. Tosin halvalla sain, mutta viat pitää kertoa, oli hinta mikä tahansa!
Harry ja Päivi
