Öljynvaihto Zf 5hp500
SisuPussi
Truck: Sisu BK-84/Kiitokori
Member id: 039
Viesti Kirjoittaja SisuPussi »
Pitäisi varmaan vaihtaa öljyt laatikkoon. Olisiko kenelläkkään ohjeita miten siinä pitäisi toimia ja mitä öljyä pitäisi käyttää?
"SisuPussi" Vm.1973
Kori:Kiitokori S-66
Alusta: Sisu BK-84/CVT 5000
SisuPussi
Member id: 039
Re: Öljynvaihto Zf 5hp500
Itse itselleni vastaten:
http://www.volvodemort.com/technical/Vo ... tml#Page56
Näemmä öljy on ihan tavallista moottoriöljyä :shock: .
"SisuPussi" Vm.1973
Kori:Kiitokori S-66
Mimyy
Truck: Volvo B9M /Kiitokori
Member id: 047
Viesti Kirjoittaja Mimyy »
ATF
Pohjantähti
Matkamese
Truck: Haaveissa taas
Member id: 065
SisuPussi kirjoitti:Itse itselleni vastaten:
Onko tuolle "tavalliselle" 10w öljylle vaihteistokäytössä mitään lämpötilasuositusta?
Tavallinen mineraalipohjainen öljy talvella kuullostaa aika hurjalta vaihteistoöljynä???
Jossakin -25 asteessa sellainen öljy on kyllä vaihteiston kanssa "yhtä puuta" :shock:
Tuon Allisonin lämpöjä olen seuraillut, tietenkin se on ihan eri vaihteisto mutta normaalisti se on 85 asteen tuntumassa maantiellä ja 100-110 astetta kaupungissa. Jyrkässä mäessä pienin pykälä silmässä kuumenee nopeasti, viimeksi Kaunispään huipulle noustessa lämpesi 130 asteeseen. Hetki tyhjäkäyntiä ja lauhdutin jäähdytti normaaliin. Allisonissa on ATF öljyt sisässä.
Addica
Truck: B10M, B12M
Viesti Kirjoittaja Addica »
SisuPussi
Member id: 039
Nostetaan vanhaa aihetta.
Mitenkäs Zf:n öljynvaihto tehdään jos haluaa kaikki ulos, ropustahan tuo ei kokonaan tyhjene.
Auto käyntiin, roppu auki ja ylhäältä täyttää samaa tahtia sisään kun ulos tulee nestettä? Sitten niin kauan kun neste on puhdasta?
"SisuPussi" Vm.1973
Kori:Kiitokori S-66
