volvo delta ovi ei toimi
romuromantikko
Truck: volvo b10 delta 501
Viesti Kirjoittaja romuromantikko »
minulla on melkein valmiina tuommoinen 1988 Volvo Delta ja nyt lakkas etuovi toimimasta, ilmaa on vain sähkö puuttuu joten yhdet sulakkeet löysin kuskin päältä mutta siellä oli kaikki ehjää ja ei ollut kuin 32 sulaketta, pidin määrää vähän pienenä? onkohan niitä muualla vielä lisää? tai jos ajatusta muuta miksei releelle eikä edes katkaisijalle tuu sähköö? ovi tosiaan lakkas toimimasta kuin sormia napauttamalla.
Re: volvo delta ovi ei toimi
Viesti Kirjoittaja Wonderi »
Onko siinä mallissa "lapsilukkonappi", jolla voi estää ulkopuolisen (ja joskus sisäpuolisenkin) ovinapin toiminnan?
Coco
Truck: Volvo B10M/ star-50
Viesti Kirjoittaja Coco »
Mul on kuskinpenkin vieressä sulakkeet... ja tosiaan lukkonappi kojelaudassa, joka sulkee kaikki muut ovenavaus napit paitsi kojelaudassa olevat
Ei ole olemassa ongelmia, on vain haasteita...
romuromantikko
juu on lapsilukko mutta ei siitä kyse vaan puuttuu kojelaudassa olevalta katkaisijalta virta, kun laittaa hyppyjohdolla virtaa katkaisijalle niin kaikki pelaa lisäaskelmaa myöten. puuttuu siis ainoastaan kojelaudan katkaisijan sähkö enkä löydä missä vika
setrailija
Truck: M-B 416
moro
joskus ollut käsijarrun/ovinappien yhteys viallinen ja ekan luukun oikealla tunnistin.
+358440422887
romuromantikko
no tuo on varmaan ainoo mitä vielä en oo kattonu, vilkastaanpa sekin, suur kiitos neuvosta :D
Deku
Viesti Kirjoittaja Deku »
Mulla oli etuoven napin kanssa ongelma, kun sellaisessa perinteisessä sukkulanmallisessa sulakkeessa oli huono kosketus. Vaikutti, että olisi kipinöinyt jossain välissä. Testerillä mittasin lopulta koko sulakervin läpi tarkistaen, että sulakkeiden molemmissa päissä oli sama jännite.
