Volvo wiima b57-60/6000-82 6,7l ,Huoltotietoja/kirjoja..
Terve
Liityi vastikään foorumille,kun autoa hommasin ja näytti asioita selvitellyn moneenkin ajokkiin.
Hommasin moisen kulkineen,josta olisi tarkoitus ruveta jotain tekemään.
Kyseessa seppelinin entinen linjuri josta oli kuviakin jossain forumeilla uutena?
Ajoneuvo ollut alle viikon ja mitään tietoa ei linja-autoista pahemmin ole.
Rek vmm-322
Kaikki historia tiedot kiinnostaa.
Lisäksi juurikin nuo huoltokirjat,avasin b57 kaavion joltain tämän foorumin sivulta mutta ilmeisesti vanhempi malli,mikähän kone ja laatikko tässä on kyseessä?
-Paineilma jäälaitteen löysin,termostaatti ei autoa pahemmin lämmitä joten nekin vaihdon tarpeessa(1-2? missä)
-Entä ne keulan jäähdyttimen allaolevat vesiputket joissa hanat?mitä niillä pysäytetään?
Etukäteen kiittäen.s
Edit. - 22
Kirjojakin löytyi ohjaukseen, jarruihin, tehostimeen, runkoon... Linjaauto museolta,kannattaa käydä kesäisin..
-Vesihanat alla edelleen yhtä lukuuottamatta mysteeri. Tarkoitus lienee vain estää koppiin menevä vesi jos hajoaa jotain.
-suuttimet savutti mutta korjaantui 2t öljyllä ja puhd.aineilla.
-kumpikin termostaatti oli hajonnut ja puoliskot kateissa vanhuuttaan...
Rek vmm-322
Edit. - 22
Viimeksi muokannut sami_p, 18 Syys 2022 17:51. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
- ae70
- Truck: Scania Bf 80
Re: Volvo wiima b57-60/6000-82 6,7l ,Huoltotietoja/kirjoja..
http://bussidata.kuvat.fi/kuvat/S/Seppe ... LHS-PV.jpg tuolla näyttäs olevan kuva kyseisestä vermeestä:)
Scania Bf80 "vajokki" 5000.
td70
muokattu2022)
Jees nyt on alla myllätty,rasvattu, Etsitty tietoa ja rasvaria ei ole.
-hitsattavaakin riittää,lähinnä kopin tuennassa.
- kone jokin td 70, Öljyä meni vaihtaessa 15-16l
-kuinka cav laturi on tarkoitus irrottaa,koko etupalkki pois,moottorin etukannakkeineen ja kone jonkin varaan vai kone laturinpuolelta kannatukseen ja koko laturin kiinnike jotenkin pois.samassa on tuo motin vas.kiinnike.?
Viimeksi muokannut sami_p, 14 Syys 2022 00:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
nappulat suunnilleen selvitelty,apusimpukaksi liikkeessä roikkurautaa nimittävät...
Tuossa samalla kysyisin..
Ilmaantui kylmänä pysyminen pienilläkin pakkasilla ,vaikka putket kuumina puhaltimille saakka.
Ilmeisesti osaltaan puhaltimet tukossa,(3+1)
muttei kyllä lämmöt noussu pitempäänkään strocolla pöhistäessä.vedenlämpö ok.60-85 kopinlämpö n 0, pakkasta 16.Useampi tunti pöhistetty.Kyllä sieltäkohtuukuumaa tulee ja kiertoputket ettei kärsi kunnolla koskea, mutta..lämpöä ei matkustamossa enempää ole.
Heräs kysymys onko tässä mallissa näin heikko eristys tai onko lattiassa mitään tuon muovituksen alla.?
En ole ikinä kylmässä linjurissa ollut.Nyt sitten semmonenkin ihme?
Jotain pitäs ruveta tekemään kun kelit sallii.ehdotuksia.?
- Truck: scania k114 carrus
avaa kennopuhaltimien kopat. Kuori kennon pinnasta se tuuman paskakerros pois. Wiima lämpenee varmasti riittävän lämpimäksi
oukei,kokeilen heti kun mahdollista.
Katoppa ettei webaston kierrossa ole mitään suodatinta ennen pumppua. Voi olla myös siinä vika, tukossa oleva suodatin kyllä jäähdyttää kajuutan
Re: Volvo wiima
No niin nyt otin yhen lämppärin auki ja ruskeeta mönjää lurahti, hyvä ettei kenkään, semmonen pallo+neste aivan kuraa.eli kaikki aukastava ja puhistettava koko järsestelmä.
Haluaisin kyllä vaihtaa koko pöhistin järjestelmän pattereihin jos jollain irti, kahdelle seinälle.
Kysyin myös apusimpukan puslaa ja oli ulkomaan tilaustavara.klappia varmaan puolicm. olisko jollain jemmasssa.?
Myös se pikkulevyvanne 10 reikänen olis etinnässä.lähistöltä??
Lämmitykseen palatakseni:lattiassa ei ole eristeitä ja 16 pakkasella oli 0 lämmintä. nyt olis routalevyä kun tietäs pitäskö jättää ilmarako vai ei orkkismaton päälle(kondessi) tällä ajattelin talvimahdollisuuksia.
Re: Volvo wiima b57-60/6000-82 6,7l 302-101 cav laturin kor
Nyt on laturi taas kunnossa.
Tuossa pari kuvaa josta voi samanlaisen omistaja joskus löytää apua.
Vikahan oli että himmeästi paloi nykyiseen verraten kokoajan,eikä ladannut.
Parkitin sopivaan kohtaan että sai keulaa ylös ja ryömin alle.
Taisteluvälineinä kellosepän meisseli hiilisiltaan.pikku led taskulamppu jonka saa runkopalkin päälle kivasti.pitkä talttapää jolla saa suuremman kopan pois.(4-6pulttia) ja pieni kämmeneen sopiva mutta normikantanen talttapää tai pikku räikkä ja siihen sopiva pala, jolla sisimmäisenä oleva pikkukoppa(2mutteria) keskeltä laturia irtoaa.(oli niin tiukassa että kappale lähti ruuvista.piti hakata kantaan pitkällä meisselillä vasaran avulla,tämän juuri sopi tekemään, ja kun on irti, koppa on tiukka, joten väännetään pois.(tiiviste)
Hiilikiinnike on laturin päässä alukoppien alla,johtosarjaa ei irroteta.
Hiilikiinnike irrotetaan kellosepän meisselillä,johdot-kiinitys ruuvit
On ahdasta joten työkalut on suotimien putkien välissä tai missä milloinkin mahtuu pyörittämään...kasaus toisinpäin.
myös sähkökaaviokin autoon löytyy,on vaan aika lakana,jos joku tarvii.
Kun hiilet oli nyt näkyvissä ja hiilissä oli pintaa,liikutelin näiden kiinitys piuhoja,hiiliä kattelin roottorin helat ja siirryin konepellin alle.
Ajattelin antaa miinusta säätimelle käynnissä,mutta rupesinkin tutkimaan säätimen abikoja jotka oli melko moskassa.käytin irti ja tutkin onko johdot kiinni,ja laitoin takaisin.
Seuravaksi tuli mieleen volvo58 mallin vastaavanlainen laturimurhe näiltä sivuilta ja aloin ettimään mistä säädin saa maan.otin ne säätimen reuna ruuvit auki ja hankailin kontaktit,kokopaneelin kiinnityksen ja sitten seurasin maa piuhaa palkkiin -- irrotin ja kiinnitin.
Nyt virta päälle,kirkastu ainakin laturin merkkivalo... koitin käyntiin ,valo sammui,mittari akuille ja tämähän rupes lataamaan.
ei muuta kun alle ja laturin kopat takasin.
Otin yhden kuvan laturista ja pieleen,kopat on pois ja diodit näkyy,sattui juuri nuo johtosarjan johdot kuvan kohdalle.Keskelle piiloon jää pyöreä rengas jossa hiilet.
Mikä virka niillä siinä keulassa säätimen vieressä olevilla diodeilla muuten on?
Jerney
- Truck: Volvo B57
Mitäs tälle projektille kuuluu?
Projekti etenee hitaasti.. Töissä ja cashin puute, jotain on toki tehty.. Kattovuodot paikkailtu, kuvia ei palkeista sitten ollutkaan tuossa koneella kuin yks.. Koko kontti siis puhallettu kotelosuojattu ja maalattu.. Siihen myös pohjalevyt oottaa, kuten sisälle seinälevyt kun tekee"lämpökopin" ilmaväleineen..
- FB_20160611_21_27_41_Saved_Picture.jpg (125.85 KiB) Katsottu 18589 kertaa
Viimeksi muokannut sami_p, 11 Kesä 2016 21:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Siirretty kuvat projektit kansioon..
Viimeksi muokannut sami_p, 20 Syys 2022 17:21. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Korjausopaskin hommattu, ilmeisesti vaihdattaa jossain välissä pumpun ja laakerit.. On ainakin 900000 km lasissa. Jarru kello pitää vaihtaa ruostunu.. 5 napanen korttikin hajos strokossa, vaihdoin pumppupään, lvi liikkeestä löyty toimi hyvin vuoden..varotuksen sanana: tulipalon saa vanhalla pumpulla jos rupeaa kusemaan ja kerää diiseliä kunnes palopesään saa kipunaa..kuumaa riittää pakoputken väleistä koppirakenteisiin vähintään riittävästi..
jos jollain ylimääräsiä y.m.osia laita yv.tä
Viimeksi muokannut sami_p, 20 Syys 2022 17:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jerney
- Truck: Volvo B57
Mitäs tällä rintamalla?
Kattoluukkuja jälleen modifoitu.Kaikki otettu auki, vaihdettu ruuvit ja laitettu tuulilasiliimalla kiinni. Lattiassa eristeet, taka koppia pienennetty. . Pieni hitsuu, relevikoja oli jarruvaloissa. tuore leima. D kortti ja n. 500km koeajo. Selvisi että kone remppa tehty aiemmin.
Penkkejä lisätty.
Renkaat kaikki uusittu. Parani ajot merkittävästi. Aurauksen säätö edessä. Kuten ylläkerrottu oikean vaihdeöljy löytyminen on nyt tapetilla.
Onko tietoa?
Gl 1 on - 90 luvulle kuulemma turvallinen lootaan ja perään. Tässäkin lie hypoid ja gear. Tämä kannattaa itse kattoa kun tuohon omaan vain selvitin.
Gl 1 lootaan
gl 5 hypoid Vm77-
ekat 60l. - . ehdoton kielto perään 80w90, ep takia?
Gl 1 lootaan
gl 5 hypoid Vm77-
