B10M ilmajousen jalka?
Osaisiko joku kanssaharrastaja kertoa mikä jalka kelpaisi B10M etuakselille? Onnin Autossa on kolme vaihtoehtoa.
Valmistenumero ******13HA013843
https://www.raskaankalustonvaraosat.fi/ ... -galv.html
https://www.raskaankalustonvaraosat.fi/ ... -4119.html
https://www.raskaankalustonvaraosat.fi/ ... -4121.html
Myyjä ei osannut sanoa alustanumeron perusteella. Niin kokeillaan täältä.
Voihan tuon aina purkaa auki ja mitata, jos ei muuten selviä.
Re: B10M ilmajousen jalka?
eka oli 120mm ja vika 14xx mm. Mut niitä ei vissii saa oikei mittailtua... ja jos meen tallista kattoo ni kuiteski meillä erilaiset? miulla alkaa 200000 alkuisena numero ja etupää on 4 iskarilla, sitä ne aina kysyy et montako iskarii on eessä ja se vaikuttaa ilmeisesti moneen alustan osaan.
- AriW
- Truck: Volvo&Volvo
- Member id: 219
No mittaamalla tietty,varsinaisesti sillä ei ole oikein väliä mutta pohjaanlyöntikumekset pitäisi kanssa päivittää oikealle korolle. Muuten huilaa kenollaan. Mä käsitin ettei sitä korkeutta selvitellä oikein mistään opuksista ja numeroista.
Tarviiko mittoja noista miun lautasista?
Juu mittaa vaan, jos ovat tuvan pöydällä. Pohjaanlyöntikumeja ja pusseja en aio vaihtaa. Ainoastaan tuon alakupin. Sihisee hieman liian lupaavasti pohjasta. No huomenna pussi irti - sillähän tuo selviää
Eli se halkaisija Miulla 230 mm koko kattila ja korkeus ilman nänniä on 124mm ja sit se mihin jousi uppoaa on apout 150mm.
Nää on mitattu litlin Rulla mitalla että vastuu jää kuulijan korviin.
Ja näkee et on iisommat ku esmes takana, ja Miulla on korin lasku ja nosto muttei niiausta. (Ainakaa en ole vielä löytänyt )
Ylärämmäleestä en tiedä mittoja.
Ulkonäöllisesti miu näyttää tolta ekalta.
Isompi tuo on kuin takamalja. 1 iskari per puoli. Pitää varmaan repiä irti ja ottaa vanha mukaan tiskille.
Nuo takakulhot vaihdoin pari suvea taaksepäin. Ne nousivat tiskille pelkällä rekisterinumerolla.
Eivät osanneet Volvollakaan sanoa kanssa, edes runko numeronkaan mukaan, kun kyselin tohon Royaliin.
No jopas, mites soittas paimelaan ja sieltä kysyy? Nuo miun uudet on oikeesti uudet ja Paimelasta. Soitin sinne ni ikä? Monta iskaria edessä? Sit ootas : nää käypi. Se vanhempi herra ties samointein.
- Puu Tiainen
- Erityisasiantuntija
Tänx "Puu Tiainen" on 100-varma vai 90% ?
- AriW
- Member id: 219
Tuossa jotain selvennystä asiaan. Eli järjen mukaan tuo 113mm. passaa,NSTYRN (normaali ohjaus).
Liekkö 93mm. niiaustoiminto ja 135,5mm. joku GB malli?
EHKÄ.
EHKÄ.
- Puu Tiainen
No tuolla alustanumerolla on tuo alkuperäinen varaosanumero.Rosvolinna kirjoitti:Tänx "Puu Tiainen" on 100-varma vai 90% ?
Tuohon käy kyllä aika moni muukin mäntä, mutta tuo pitäis olla tehtaan asentama aikoinaan.
Sinne on voitu lyödä joskus erilainen mäntä joten ihan satatavarmasti ei ole samanlainen kuin vanha.
Ruskea sopisi paremmin Berkhofini väreihin.
Oli muuten melko kova homma kaivaa tuo vanha irti. Työkaluina moska, kiila, kuumapuhallin, taltta, pora, kolme tunkkia, rautakanki leikkuuöljy, piikkauskone. Kahden tunnin työ.
Uusi meni paikoilleen kymmenessä minuutissa. Päivänvalossa laitan renkaan takaisin ja saatan napata pari kuvaa kanssarassaajien iloksi. Never know.
"Puu Tiainen" , iso kiitos
- image.jpg (126.4 KiB) Katsottu 14375 kertaa
kyllä toi on pakko maalata. Sehän katsastusmieskin epäilee petosta, jos noin kiiltävää on alla
Taikka se sokaistuu tosta ja ei pysty tekee muutakun lompsauttaa leiman papruun
Miulle sanoi kohteliaasti et vois vaikka ton takapussin vaihdattaa ku näkyy melkein läpitte
