Kääntösänky
Lähetetty: 23 Tammi 2020 18:08
Kirjoittaja VOYAGER
Moi!
Täälläpä taas uusi kylähullu. Aloittelen keväämpänä 9700 B12B kaksiakselista aihiota rakentaa. Haikeudella ihastellut yhden (Lahti )rakentajan lopputulosta.
Eka kysymyskin, on rakennettu kääntyvät kerrossängyt kulkuriin, mistä materiaalista tehty ja saranasydeemi myös kiinostaa. Kaikki tila on tarpeen, kun on tarkoitus sovittaa sauna+pesuhuone/wc sivusuuntaisesti keskiovesta taakse päin.
Re: Kääntösänky
Lähetetty: 23 Tammi 2020 20:53
Kirjoittaja Hobo
Olisi 1 aito laivasänky kaupan jos kiinnostaa
Re: Kääntösänky
Lähetetty: 24 Tammi 2020 09:13
Kirjoittaja VOYAGER
Kyllä vain kiinostaa. Olen uuno näillä sivuilla, miten tapahtuu henk kohtainen yhteys? Kahden paikka ois suunnitteilla. Onko soffamalli vai seinä?
Asiasta toiseen, soittelin ponttooneista uk-muoville, materiaali samaa kuin elintarvikelaatikot. Aion itse laittaa niistä jäte-, sekä käyttövedet.
Kaikki vinkit otetaan vastaan, erityisesti seinämatskut kylppäri/sauna, jotka veis mahdollisimman vähän tilaa ja kestäisivät tien päällä.
Re: Kääntösänky
Lähetetty: 24 Tammi 2020 11:24
Kirjoittaja Geekuality
VOYAGER kirjoitti: ↑24 Tammi 2020 09:13
Itse päädyin jo alkuvaiheessa suunnittelua kylppärin seinien osalta muovipohjaisiin päällysteisiin (saunaa meille ei tule).
Ensin mietin
Tarkett Aquarelle -sarjaa joista löytyi varsin ok kuoseja (eli ei tarvitse näyttää miltään vuokrakasarmi- tai laitoskylppäriltä). Mutta lopulta sitten Tallinnassa shoppaillessa (taisi olla Ehituse ABC:ssä) tuli vastaan todella hyvässä tarjouksessa
Vilo Motivo PVC-paneeleja joihin kuitenkin päädyttiin. Nuo odottavat vielä varastossa asentamista ja käyttökokemuksia, toivottavasti joskus tämän vuoden aikana...
Re: Kääntösänky
Lähetetty: 24 Tammi 2020 13:32
Kirjoittaja Zuikkis
Mun kylppärihän tuli Fibo-Trespo -levyistä, se on kyllä varmasti helpoin mahdollisin materiaali. Oikeasti vaan aika kalliita nuo levyt, mutta omat löytyi jostain vahinkotarvikekaupasta.
Se on 11mm paksu vanerilevy missä on vesieristeet ja "laatat" valmiiksi. Ei siis tarvi kuin koolauksen 60cm välein ja siihen levyt ruuveilla kiinni.
viewtopic.php?f=2&t=6019&start=375
Tuolta löytyy jotain kuvia ja lisätietoja. Tuosta muutama sivu eteenpäin on noita seinälle kippaavia sänkysysteemeitäkin pari erilaista..
Re: Kääntösänky
Lähetetty: 25 Tammi 2020 12:54
Kirjoittaja VOYAGER
Kiitti vastauksista. Arvokkaita on Fibo levyt, joskin tosi käteviä. Vois tietenkin laittaa vanerista vesieristäen ja laatat päälle. On paljon työläämpi, mut toisen kautta vesieristehommat hanskassa ja hanskat pas..ssa. Pitää laskeskella kustannus.
Laivasänky tai sängyt edelleen hakusessa. Nyt jonkunmoiset alu ohjeetkin kantautui korvien väliin, jos vaikka rakentelis itse, ihan niinkuin ei muuta tekemistä projektissa jahka pääsis aloittaa. Mutta hyvin suunniteltu jne.. .
Re: Kääntösänky
Lähetetty: 04 Helmi 2020 13:00
Kirjoittaja Mopar
Tossa yksinketainen omastapäästä ratkaisu. yläsängyn irrotettava kaiden vielä uupuu kuvasta
Re: Kääntösänky
Lähetetty: 06 Helmi 2020 05:05
Kirjoittaja Hobo
Siis edelleen hakusessa ?
1 laivasänky löytyy niin kuin ilmoitin
Re: Kääntösänky
Lähetetty: 06 Helmi 2020 20:51
Kirjoittaja VOYAGER
Terve! Mitä maksaa laivasänky?
Re: Kääntösänky
Lähetetty: 08 Helmi 2020 11:49
Kirjoittaja Hobo
Laitoin yv.
Re: Kääntösänky
Lähetetty: 08 Helmi 2020 13:42
Kirjoittaja VOYAGER
Ok! Katsotaan.
Re: Kääntösänky
Lähetetty: 09 Helmi 2020 13:12
Kirjoittaja Jule
Mullakin on Järvenpäässä yksi tarpeettomaksi osoittautunut laivasänky.
Re: Kääntösänky
Lähetetty: 09 Helmi 2020 15:51
Kirjoittaja VOYAGER
Järvenpää usein reitillä. Kerro lisää.
Re: Kääntösänky
Lähetetty: 11 Helmi 2020 20:39
Kirjoittaja Jule
Yksityisviestillä kolautin.
Re: Kääntösänky
Lähetetty: 26 Helmi 2020 20:11
Kirjoittaja VOYAGER
Selvä. Palataan
