Sivu 2/11
Lähetetty: 27 Loka 2018 12:53
dbw2010-2020-300-repair.pdf
(3.89 MiB) Tiedosto ladattu 312 kertaa
Tuossa olisi Weban service manual. Maalaisjärki laajenee, kun tuo on printattuna korjauskohteen vieressä - ei sitä ole pakko lukea, mutta tekee korjaustapahtumasta uskottavamman näköisen.
Kyllä ne kaikki Webat Juhannuksen tienoolla toimivat, mutta kun talvi tulee niin ei niissä pyöri kuin ropelli. Naftasuodatin kannattaa puhdistaa. Omassani se täyttyy aika ajoin mustasta möhnästä ja silloin liekki ei jaksa pysyä päällä vaikka tankissa olisi tuoretta talvilaatua.
Lähetetty: 27 Loka 2018 13:07
...siellä on 19-sivulla toimintasykli aikajanalla ja 5-kappaleessa vianhakuohjeita. Suuttimen kunto on myös hyvä tarkistaa - öljypoltinhuollosta saa huokealla uuden, jos on ottanut siipeensä. Kannattaa valita hieman pienempitehoinen niin säästyy polttoainetta. Pienempi riittää hyvin kulkurikäyttöön - varsinkin, jos eristää autoa.
Lähetetty: 27 Loka 2018 17:00
Kirjoittaja 7thLegion
Jep, hokasin. Näyttää siltä että sähkövika, oliskohan joku sulake palanut, huomasin nimittäin just että rasvarikin on pimeänä. Akkujen vieressä on viellä tutkimaton mysteerilaatikko jossa oli pieniä pitkulaisia sulakkeita. Täytyy vaihtaa ne
Lähetetty: 28 Loka 2018 07:39
Kirjoittaja neppi
Jos ne on niitä metalliliuskoja ni niistä kyl näkee jos ne on kosahtanu. Siitä häviää pätkä välistä. Ooks kaivellu kaikki etuosan paneelintakuset ja hattuhyllyjen takaseinät? Berkhofissa oli neljässä paikassa sulakkeita, Volvon ja korittajan taulut eri piiloissa.
Lähetetty: 28 Loka 2018 15:22
Kiitos rosvolinna tuosta webaston opuksesta. Luen sen sitten kun en muuta keksi.....
Lähetetty: 28 Loka 2018 18:04
Kirjoittaja BussMAN
https://www.manualslib.com/manual/10131 ... e=4#manual
Tuosta tietoja ”2000” sarjan webastoon, ko näyttäis olevan 2020?
Lähetetty: 28 Loka 2018 20:28
Selvittelen tuota webastoa. Hermojen lepuutukseksi tehtiin 170km suuntaansa reissu vuolijoelle. Haettiin vihreän scanian omistavalta kollegalta "uudet" penkit joissa on vyöt. Ostin samalla pari rengasta ja masennuin kun kokeneemmat immeiset opastivat että tuossa härpäkkeessä pitäisi olla talvella talvurenkaat. Ei ole m+s alla, eikä ole rahaa moisia ostaa.... No, penkit on ihan ok. Samalla sain tilaa lisää, kun entiset oli asennettu ihan liian väljästi. Tuli n. 40cm lisää tilaa. Toisaalta. Tuli vielä parempi kun en tajunnu oyytää kätisyjksiä, niin piti muuttaa suunnitelmia, mutta nyt toimii!
Lähetetty: 28 Loka 2018 20:45
Jos joku miettii, että voiko ikkunat tummentaa niin, että liimaa vaikka mustanpellin sikaflexillä ikkunan ulkopintaan, niin vastaus on: kyllä voi! Ja pysyy! Jukoliste että oli tiukassa. Oikeasti mietin jo, että tuleeko halvemmaksi ottaa ikkunat veke ja tilat 2k lasit kiuruvedeltä. Pari kertaa kun kävin parina iltana itkemässä pää mamman rintojen välissä, niin lopulta lähinnä sisulla (=liian tyhmä että myöntäisi tappion, pakko jatkas loppuun asti) sain ährättyä pellit pois.
Ja sen pellin alla oli spraymaali... Eikä lähteny kuin sentti sentiltä ikkunaraaputtimella raaputtaen.
Lähetetty: 29 Loka 2018 12:41
Kirjoittaja Jule
M+S pitää olla vetopyörillä, ja siis riittää että on M+S pinta. Aika useinhan nuo takarenkaat on pinnoitettuja, jolloin siinä renkaan kyljessä ei välttämättä ole sitä M+S merkintää, vaikka pinta sitä olisikin. Varsinkin aiemmin kun talvirengaspakkoa ei ollut, niin ei niitä merkkejä välttämättä kylkeen paistettu.
Suomessa ei kovinpaljoa koskaan ole edes muita kuin M+S vetopintoja edes myyty.
Lähetetty: 29 Loka 2018 16:39
Kirjoittaja BussMAN
Talvirengas pakko raskaskalusto M+S( valmistajan näkemys) merkintä tai lumihiutale ( jokin eu std) , ts nuo ”kiinan tai muut kesäpintaiset ” on hyväksyttäviä joissa merkintä, mutta vanha rengas talvipintainen josta puuttuu merkintä ei hyväksyttävä lakipykälän mukaan ( pinnaajat on laittanut jo muutaman vuoden m+s merkintöjä hyväksyttyyn malliin, ts kesär voi muuttua pinnoittamalla m+s merkillä talvi renkaaksi ) Ongelma vähän ajavat järkevin ostaa vain m+s merkittyjä.
Joulu-helmikuu = 3 kk vaaditaan
https://www.ammattilehti.fi/uutiset.html?78163
Lähetetty: 29 Loka 2018 20:22
Ok. Kiitos tiedoista. Joo ei tuo paha tauko ole jos ei gummit täytä vaatimuksia. Pinnattuja on, niin ei ainakaan näy m+s merkintää
Lähetetty: 29 Loka 2018 21:56
Kirjoittaja BussMAN
7thLegion kirjoitti: 29 Loka 2018 20:22 Ok. Kiitos tiedoista. Joo ei tuo paha tauko ole jos ei gummit täytä vaatimuksia. Pinnattuja on, niin ei ainakaan näy m+s merkintää
Voihan ratsiassa testa onko poliisi notkea, sanoa m+s merkit taitaa olla sisäreunassa, oletus että maalaisjärki voittaa
jos palapinnat vetopyörissä asia ok, verrattuna esim kesärengas m+s merkillä olis parempi pito?? Ostin kuorma autoon
louhospinta renkaat vetopyöriin jotka perinteisesti huonot talvirenkaat, oli m+s merkit kiinalaiset laittaneet....
Lähetetty: 30 Loka 2018 10:58
Taidan vain ajella
Lähetetty: 30 Loka 2018 11:01
Jätevedet. Onko pakko jos ei taho, ottaa suihkuvedet talteen? Vai lorotteleeko ihan kylmän viileästi alas? Helppohan se on tehdä että liittää jonkun kumiletkun ja ojaan tms, mutta onko kielletty? Ja miten leirintäalueella asiaan suhtaudutaan.
Että onko lakikirjassa semmosta pykälää, että m1 henkilöautosta ei saa lorotella ihmisten pesucesiä luontoon. Talostahan ei saa, mutta auto ei ole talo.
Lähetetty: 30 Loka 2018 11:31
Leirintäalueilla talteen ja puskassa puskaan. Näin meillä. Minulla on harmaille vesille 30-litran kanisteri. Siihen mahtuu helposti vuorokauden harmaat ja sen jaksaa vielä kantaa vaikka huoltoaseman vessaan.
Järjestelmä on kaikessa yksinkertaisuudessaan 30-litraa puhdasta ja 30-harmaavettä. Ei tulvi yli. Ainoastaan bussivessan lavuaari valuttaa suoraan maahan, mutta se on pikku liru ja sitä ei lasketa.
Lähetetty: 31 Loka 2018 07:30
Kirjoittaja Markus74
Tää projekti onkin seurattava . Sama meilläkin 5 tyttöä iät 2 -11 v ja linja-autoa matkailuun ollut suunnitelmissa. Pitää aloittaa vaan pohjalta ku ensin c-kortti pitää hommata. Sisustan muutos näyttää siltä et itsekkin vois tuollaista alkaa väsätä,täysin opettelua olis kaikki .
Lähetetty: 31 Loka 2018 09:32
Ei muuta kuin härkää sarvista markus ja hommiin. Itsekin ajoin c-kortin jälkiköteen. On ihan eritouhua nuo lisäkortit. Eka kerran ajoin kuorma-autolla kun oltiin menossa inssiin. Täällä tuntuu olevan ystävällisiä ihmisiä jotka neuvovat, kysyvä ei tieltä eksy
Lähetetty: 04 Marras 2018 22:54
Nyt on ikkunat putsattu sisältäkin. Hirmu homma
Lähetetty: 04 Marras 2018 22:58
Kyllä minä nostan kädet pystyyn tuon webaston kanssa. Ei minun kannata enää tuhlata aikaa, vaikka miten halpaa aikaa olisikin, kun en saa toimimaan niin en saa. Vaihdoin kaikki loputkin sulakkeet mitä löysin, ei toimi. Kun ei ymmärrä ja ei osaa, niin turha pelleillä. Käytän ammattimiehellä, eli webastokorjaamolla. Oletan että ammattilainen tietää heti.
Lähetetty: 04 Marras 2018 23:05
Purin kaiken pois, ja käänsin ilpin sisäyksikön toiseen asentoon
Lähetetty: 04 Marras 2018 23:09
Purin takatilan rakenteet veke
Lähetetty: 04 Marras 2018 23:14
Pois purettavaa
Lähetetty: 04 Marras 2018 23:24
Vähän kuvia alku tilanteesta
Lähetetty: 22 Marras 2018 21:18
Terve. Onko kellään tietoa että missä kannattaa kuopion alueella vaihdattaa volvoon moottoriöljyt, suodattimet ja löpösuodattimet? Volvon oma huoltopiste sitten pisti 4krt suuremman tarjouksen mitä volvon oma mainoslehti mainosti! Palvelukin oli sitä tasoa, että väkisellä mietin että onko perhana väärän merkkinen auto.
Lähetetty: 07 Joulu 2018 18:44
Ei tämä lähe käyntiin. Ei vaikka miten itkisi. Onko tämmönen volvo tarkotettu että ihan suosiolla aasin potkua? Niin oli jyry sisukin
