Volvosta kulkuri.
Lyyjis
Truck: Volvo b12 carrus
Volvosta kulkuri.
Viesti Kirjoittaja Lyyjis »
Testi
Viimeksi muokannut Lyyjis, 26 Helmi 2018 19:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Lyyjis
Re: Testi
Noniin nyt näyttäs toimivan. Viikkohan siinä meni ja 10 kertaa kirjotin uusiksi kaiken. Koitetaas uudestaan. Elikkäs tuli tommonen volvo ostettua. Tästä joku alottanut rakentelun. Onneksi ei peruuttamatonta vahinkoa saatu tälle. Vanhat vehkeet purettu veks. Seiniä alottu aukomaan, siellä palkit näyttää hyviltä. Taakse olisi tarkotus sauna ja nukkumatilaa rakentaa. Keskiovelle ei mitään ylimäärästä jotta moottoripyörä mahtuu sisään. Tähän rakennettu jonkinmoinen koppi, varmaan siistin ja jätän varastoksi. Siitä eteenpäin alkaa penkit. Nämä 4x4 ryhmiin pöydän kanssa. Pöydät muokataan laskevaksi että näistä saa varavuoteen. Hantin puolelle penkkien jälkeen keittiö. Kuskin takatilaan täytyy keksiä jotain. Tämä nyt päällisin puolin ideana. Ideoita saa antaa, nyt vähän jumissa kun tuntuu että sauna ei mahdu, mutta onkai semmonen nyt joka jätkällä oltava bussissa . Takatila 5.8m. toiveissa olisi että saisi 2hlö nukkumatilat taakse sitten jääkin ongelmaksi loput nukkumatilat. 8 ois hyvä olla.
Lyyjis
Re: Volvosta kulkuri.
Kuvia.
Ulkoota
Ulkoota
Etupää ennen.
Etupää ennen.
Takapää ennen.
Takapää ennen.
Kyllähän sauna kuuluu hyvään matkailuun ja on reissujen kohokohta! Tervetuloa foorumille.
Lyyjis
Kiitoksia. Miten muut ovat toimineet noitten lattialuukkujen kanssa märkätiloissa? Lähinnä mietityttää jos lattian tasaa tästä kohtaa ja luukun tekee siihen, niin onko se sitten liian korkealla? (Tasaa sivujen kanssa samaan korkeuteen.)
Eikö se oo ihan ok jos vaan sisäkorkeus riittää. Luukku lattiassa ei haittaa muuten mutta lattialämmitys on melko hankala tehdä luukun kohdalle, olen kyllä tehnyt sellaisenkin mutta uusimpaan projektiin en enää viitsinyt mutta sitten se on kuitenkin kylmä
Lyyjis
Sisäkorkeus riittää hyvin, lämmitys saa jäädä siltäosin pois. Lähinnä mietityttää riittääkö kädet ropaamaan viellä kun luukun korkeus nousee. Ps. Onko muilla ongelmia laittaa viestejä? Mä kun painan lähetä niin tämä menee kirjautumis sivulle. Sieltä kun kirjaudun uudestaan sisään niin kirjoitettu teksti tietty katoaa.
Välillä antaa vaan virheen ja pyytää ottamaan yhteyttö ylläpitoon. Siitä kun painaa niin menee spostiin, sieltä viestin lähdettyä tulee viesti takas että viesti ei mene perille. :D
Jos sivu on tuntitolkulla auki ja tähän alareunaan kirjittaa vaan teksitä ja lähettää niin voi herjailla. Jos tuona "Vastaa" napin kautta kirjoittaa niin ei ole tullut mitään ongelmaa - ellei sitten kirjoittele tuntikausia.
Kermera
Truck: Carrus Star 602
Viesti Kirjoittaja Kermera »
Hei.
Terve tuloa harrastamaan, nämät luukut jos tuntuu kylmiltä niin vois laittaa vaikka lämmitysmaton sähävöllä
Töpsötin irti ja luukku ulos,töpsöttimen voi johdatella valmiiksi luukun alle lattiamuutoksen yhteydessä
Kele on tämäkin työmaa mikkään ei onnistu kohtuuvella?
Lyyjis
Yleensä ihan uudestaan etsin tämän, ja tulen kirjoittamaan. Voiolla siitä että puhelimella käyn. Alareunasta vastaa napin kautta aina mennyt. Pyytää samantien kirjautumaan sisään uudestaan kun alhaalta painaa. Ja lähettäessä myös.
Kiitoksia Kermera. Sähkömattohan ois noihin sopiva, laitetaan mietintään. Edistystä ei tossa oikeen ole tapahtunut johtuen kylmistä keleistä ja työkiireistä. Mulla hallista 60metriä bussille ja roikka pitää vetää joka kerta. Nyt vklp tarkoitus purkaa lisää ja alottaa ens viikonloppuna eristys. Kuvia ja tekstiä päivittelen tänne edistyksen mukaan.
Akkuasiaa ois kans. 3x kenkiä uusittu kun oli huonoja ja akkujen liitokset paranneltu. Ei ollu virtaa enään päivän jälkeen tossa. Eilen ladattu täyteen ja käytetty hetken. Saa nähä purkaako. Akut melkein uudet 225ah/1300a exide heavy. Voiko purkaminen johtua huonoista akkukengistä ja irtoliitoksista akkukengissä? Tai vaihtoehtoisesti eivaan ole päässyt lataamaan?
Taas teki kirjautumistempun. Onneksi kopioin tekstin.
Lyyjis
Vähän edistytty ja purettu seinät pellille. Alta tosi hyvän näkönen, lattiassa varmaan eri. Nyt ei lähetä kuvia, valittaa että: pahoittelut, mutta liitetiedostojen maksimiraja on tullut vastaan.
Lyyjis
Kuvia kun en saa niin kirjotellaan sitten. Seiniä alettu tekemään. Seinien rungot valmiina, eristys toteutettu 30mm finnfoam, tämän perään 50mm eps, ja 2mm solumuovi viellä päällä. Varmistaa tiiviyden ja estää levyjen nitinät. Seinien päällystys ideat viellä auki. Messumatto voisi olla yksi. Viikonloppuna pääsee varmaan lattian tekoon. Lämmitys mietityttää, toimisikohan lattialämmitys omalla webastollaan henkilöautosta? Semmonen vois olla ylimääräsenä. Bussissa ei taida webastoa olla. Ainakaan nappia en löytänyt. Ellei ole semmonen katkaisija, missä moottorin kuva ja siina vieressä liekki. (Katkaisija jossa on palava moottori ei houkuta painamaan :D)Kuvakin helpottaisi, mutta ei nyt onnistu.
Sitten keula luukusta löysin kaksi pistoketta, toinen sininen ja toinen Punanen, vähänku voimavirta pistokkeita mutta erilaisia. Onko kellään näistä tietoa?
Lyyjis kirjoitti:Lämmitys mietityttää, toimisikohan lattialämmitys omalla webastollaan henkilöautosta? Semmonen vois olla ylimääräsenä. Bussissa ei taida webastoa olla. Ainakaan nappia en löytänyt. Ellei ole semmonen katkaisija, missä moottorin kuva ja siina vieressä liekki. (Katkaisija jossa on palava moottori ei houkuta painamaan :D)Kuvakin helpottaisi, mutta ei nyt onnistu.
Webastossa on yleensä kellolaite jolla sen saa myös ajastettua.. tosin on se myös helppo löytää, yleensä noi sijoitetaan ruumaan erikseen koteloituun tilaan ja se on suhteellisen iso pönttö, ei se mihinkään tunkin taakse pääse katoamaan.
Tuo koneenpolttonappi voisi olla sellainen jolla testataan että ne konehuoneen tulipalosta varoittavat merkkivalot tai järjestelmät ovat ehjiä.
Mulla on ainakin punainen vähän niinkuin voimavirta pistoke, mutta se "uros pää", jonka perässä on 9kW sähkölämmitin, joka ajaa saman asian kuin webastokin. Eli lämmittää koneen ja matkustamon. Vastaavat siniset töpselit ovat max 3,6kW teholle tarkoitettuja yksivaihe sähköjä.
Tosin on mulla myös siellä nokassa harmaa töpseli josta menee piuhat suoraan akulle, tarkoitettu kai jotain apuvirtaa tai pikalatausta varten.
Lyyjis
Joo, elikkäs Punanen on semmone voimavirta uros. Eli ohjataanko sitä voimavirralla? Sininen on defan oma 3 napainen. Mahtaakohan jommassakummassa olla akkulaturi kiinni?
Onko kellään tosta kuvien lisäyksestä tietoa. Vielläkin sanoo "pahoittelut, mutta liitetiedostojen maksimiraja on tullut vstaan" viellä kirjotusvirheen kanssa.
Löysin kojetaulun alta muutaman db9 liittimen, onko nämä diagnostiikka portteja? Myös semmonen internet johto kulkee siellä. :D jänniä vehkeitä, vaikka raskaan kaluston kanssa ollu useamman vuoden tekemisissä.
Vähän on hommattu rakennusmateriaalia, parit vahvistimet rokkivehkeille, kaiutinta ja subbaria nämä saa jäädä viellä talliin odottamaan muttakun halvalla oli huippuvehkeet niin pakkohan ne oli ostaa, ja alppitorvetkin löyty varastosta. Teippausta ajattelin, tälle oli tarjous 2900€~ pelkkiin kylkiin teipit. En tiedä uskallanko ottaa 3000€ riskin jos meneekin päin ptä. Täytyy kysellä asennus hintoja viellä muualta.
