Sivu 6/10
Re: volvo carrus 602 -96
Lähetetty: 13 Touko 2017 23:21
Kirjoittaja wiima63
Mistä tuli mieleen onko sun kori 2.5m vai 2.55m ?
Lähetetty: 14 Touko 2017 07:47
Kirjoittaja MLuoto
Kilven mukaan 2.48m
Lähetetty: 14 Touko 2017 10:05
Kirjoittaja wiima63
No sitten korileveyskin on sama. mullakin on tuo 2,48m kirjattu otteeseen. mietin jo mielessäni että jos sulla ois ollut 2.55m niin se ois huonolla tuurilla voinut jo vaikuttaa pyöräkoteloihin ratkaisevasti.
Lähetetty: 31 Touko 2017 00:44
Kirjoittaja MLuoto
katolta lähti ylimääräset romut pois.
Lähetetty: 05 Kesä 2017 22:47
Kirjoittaja MLuoto
tuli tuommonen reikäki kattoon maisemaikkunaa varten.
Lähetetty: 17 Kesä 2017 20:00
Kirjoittaja MLuoto
vähä kerennyt tehä tätäkin
Lähetetty: 17 Kesä 2017 20:03
Kirjoittaja MLuoto
Lähetetty: 21 Kesä 2017 09:42
Kirjoittaja MLuoto
wiima63 kirjoitti:MLuoto kirjoitti:Joo oulusta kysyin 1500€ seinät ja katto ruutattuna. eristeen paksuudella ei merkitystä hintaan.
Oulrait. samaa suunnittelin taitaa olla fiksuin ja helpoin tuo ruiskutus.
no niin. nyt muutama aurinkoinen päivä ollut kun urtsut bussissa niin on kyllä älytön vaikutus.
ei lämpiä enään pätsiksi. suosittelet ruiskutusta jos meinaa lisäeristää toki onhan tuosa vähä vuolemista ettei ihan työttömänä tartte olla...
Lähetetty: 21 Kesä 2017 16:42
Kirjoittaja wiima63
vielä kun leipoo jonkun tehokkaan ilmalämpöpumpun autoon niin siellähän jäätyy juomat lasiin...pitää kyllä laittaa tää vakavasti harkintaan.
Lähetetty: 21 Kesä 2017 19:57
Kirjoittaja Jule
MLuoto kirjoitti:
Varmasti pitkälle vaikuttaa jo tuo ikkunapinta-alan väheneminen. Mä huomasin ikkunoiden ulkopuolelle vedetyllä uv-suojakalvolla aika ison vaikutuksen.
Lähetetty: 22 Kesä 2017 11:02
Kirjoittaja MLuoto
Jule kirjoitti:MLuoto kirjoitti:
varmasti on iso vaikutus silläkin mutta kattopeltikin meni melko kuumaksi auringossa kun pääsi sitä sisäpuolelta käpälöimään.
tosin onhan sielä 3cm tyröksi vakiona ja mulla oli paljaat pinnat että ei ihan optimi vertaus.
Lähetetty: 22 Kesä 2017 12:00
Kirjoittaja wiima63
mistä jule hommasit sitä kalvoa? aika huonosti löytyy netistä ja jos löytyy tuntuu et aina jotain peilikalvoa mikä on ulkopuolelle tarkotettua
Lähetetty: 22 Kesä 2017 23:23
Kirjoittaja pelti
Mulla on sitä jenkki kalvoa mitä porukat täälläkin on tilaillut. Jonkun vuoden kokemuksella sanottava, että melkoista pa##aa. Väri muuttunut. Päästää lämpöä (UV?) Läpi enemmän. Ei pysy lasissa. Halvalla ei saa hyvää
Lähetetty: 23 Kesä 2017 00:21
Kirjoittaja MLuoto
pelti kirjoitti:Mulla on sitä jenkki kalvoa mitä porukat täälläkin on tilaillut. Jonkun vuoden kokemuksella sanottava, että melkoista pa##aa. Väri muuttunut. Päästää lämpöä (UV?) Läpi enemmän. Ei pysy lasissa. Halvalla ei saa hyvää
kestääkö ulkopuolella mikään kalvo vuosiakausia? minä tilasin jenkistä 152cm leviää niin tuli tuo lokkilasiki yhestä palasta.
Lähetetty: 23 Kesä 2017 09:11
En usko, että mikään tumma kalvo ikuisesti kestää. 5% joutuu aika koville ja UV-säteet syövät kalvoa. Tuollainen miedompi hieman platinaan sävytetty on kestänyt työpaikkani lasijulkisivussa lähes kymmenen vuotta. Hieman reunoista rispaantunut, mutta muuten siisti. 3M-merkkistä on tuo.
Röllin 5% aurinkopuolen kalvot alkavat olla vaihdon tarpeessa 7-vuoden jälkeen.
Lähetetty: 23 Kesä 2017 12:26
Kirjoittaja Jule
wiima63 kirjoitti:
Seri-deco nimisestä firmasta, Tuusulassa.
Mun hankkima kalvo tosin ei ole kovin tummaa, muistaakseni vain jotain 25% valosta suodattuu pois. Saman kalvon "vahvimmat" versiot ovat kyllä käytännössä peilikalvoja.
Tuossa on kuvatus siitä miltä kalvota näyttää.
https://www.dropbox.com/s/jl3f9foa2ysbb ... .jpg?raw=1
En usko että katsastuksessa tms tulee liiasta peilaavuudesta ongelmaa, koska kun sivun kaiikki lasit ovat kalvotettuna, tuo näyttää ihan luonnolliselta. Tuo kuva ehkä vähän korostaa heijastumaa.
Lähetetty: 23 Kesä 2017 16:50
Missähän ne ois alkanu peilikalvosta vinkumaan? Sivu vai takaikkunoissa vai mistä? Pakussa oli peilikalvot takalaseissa. Ja jos tulee vaalea bussi niin laitan peilikalvot sivuihin. Oha nuita rosteri tankkiautojakin. Ei kai auton väriä tai lasien värejä oo kielletty. Bussin lasitki niin ylhäällä ettei häirihe tavan tienkäyttäjää.
Lähetetty: 23 Kesä 2017 19:20
Kirjoittaja Jule
Henkilöautoista ovat ainakin katsastuksessa revityttäneet liian peilaavia kalvoja pois.
Lähetetty: 25 Kesä 2017 16:15
Kirjoittaja MLuoto
Jule kirjoitti:Henkilöautoista ovat ainakin katsastuksessa revityttäneet liian peilaavia kalvoja pois.
Misä näin on tehty?
Lähetetty: 25 Kesä 2017 16:16
Kirjoittaja MLuoto
onhan niitä cromi maalattuja autojaki ja peilaa kunnolla...
Lähetetty: 25 Kesä 2017 18:58
Kirjoittaja Jule
MLuoto kirjoitti:Jule kirjoitti:Henkilöautoista ovat ainakin katsastuksessa revityttäneet liian peilaavia kalvoja pois.
Misä näin on tehty?
Järvenpäässä on ainakin lähtenyt kalvot.
Lähetetty: 25 Kesä 2017 23:07
Kirjoittaja Wonderi
Henkilöauton takalasin peilikiilto on ihan laissa kielletty, mutta jostain syystä esim. keulaan saa peilikiiltoa laittaa mielin määrin. En muista koskeeko muuksi rekisteröiden takalasia.
Lähetetty: 04 Heinä 2017 11:00
Kirjoittaja MLuoto
onko kukaan teheny auton omista akuista hupiakkuja ja startti akut erikseen?
Lähetetty: 04 Heinä 2017 18:26
Kirjoittaja Jule
MLuoto kirjoitti:onko kukaan teheny auton omista akuista hupiakkuja ja startti akut erikseen?
Ei kai sillä suurta merkitystä ole kuinka päin niitä käyttää. Mä meinasin nostaa koko akuston yhteen riviin, joista pari on sitten "nimetty" starttiakuiksi.
Lähetetty: 04 Heinä 2017 22:22
Kirjoittaja MLuoto
minä suunnittelin keulaan 4 tai 6 hupiakkua ja moottorin viereen pari pienempää startti akkua. tartti akkujen latausjohtoon vaan diodi niin ois ihan oma piirinsä.
