Sivu 6/11
Re: Horror Lines 2.0
Lähetetty: 04 Marras 2016 09:09
Kirjoittaja neppi
Ekat kaks levyä seinässä ja näyttää hyvältä! Pinta ois tollasenaan valmis, jos haluis. Mähän en tiedä mitä haluun.
Lähetetty: 04 Marras 2016 09:59
Vaha tai lakka siihen kannattaa vähintaan laittaa niin helpompi putsaa eikä ala kasvaa äijää...
Lähetetty: 04 Marras 2016 13:11
Kirjoittaja neppi
Kyllä siihen vähintäänki vaha tulee. Paitsi että nää ei täällä oo maalikaupassa kuullukkaa semmosista vahoista. Öljyjä tarjoavat ja sehä on eri. Netistä kylläki sit löyty oikeemman olosta tavaraa. Juu en oo tilannu...
Tiä häntä, vaikka rouva haluais tapeetit.
Takaseinään tulee erilaisista trukkilavalaudoista semmonen mosaiikki sommitelma mikälie. Herra Sutton niitä lautoja tän päivää höyläili. Siitä tulee hieno!
Lähetetty: 04 Marras 2016 13:31
Kirjoittaja Bussiton
Kait sulla on vielä filmii jäljellä ?
Lähetetty: 04 Marras 2016 13:45
Kirjoittaja neppi
Lähetetty: 07 Marras 2016 10:23
Kirjoittaja neppi
Tän päivän saldona lisää levyjä seinälle. Ikkuna-aukkojen leikkailua ja semmosta. Eniten töitä teetti keittiön ikkunat, joista halusin avattavat, mut kuitenki yläikkunan umpeen kö siihen kuitenki tulee joku hylly. Melekone honma oli, mut tuli toimiva systeemi. Ikkuna kii.
Ikkuna puoliks aaki.
Ni. Helppohan se ois ollu, jos ois riittäny, että siin on levy, vaan minäpäs poika halusin siihen myös tukirakenteen ja eristyksen, ni siksi se vähän tiätätti töitä.
Lähetetty: 10 Marras 2016 10:43
Kirjoittaja neppi
Kohta on sivuseinät valmiit. Niiltäosin ku on. Etuosa jää vielä turvavyöshown vuoksi alaosastaan auki. Ni, ja suihkuvessakoppi, tosin eri syystä.
Herra Sutton alko (pääsisustussuunnittelijan toimeksiannosta) hahmottelemaan takaseinää. Se rakennetaan erilevyisistä trukkilavalaudankappaleista palapelimenetelmällä. Monta pitkää hankalastihahmotettavaa yhdyssanaa tässä viestissä ja ainoastaan yksi havaintokuva rakenneratkaisun täytäntöönpanoehdotelmasta. Tos:
Lähetetty: 14 Marras 2016 08:12
Kirjoittaja neppi
Kuskinpuolella isot levyt seinässä.
Toisella seinällä eristykset niin, et pystyy nostelee vikat levyt seinälle, jahka ne joku leikkais.
Tossa katoppa viälä oviaukossaseisten samasta aiheesta kuvatus.
Lähetetty: 15 Marras 2016 04:53
Kirjoittaja neppi
Päivänä muutamana kävin hakee huutonetin 900x900 akryylisuihkualtaan. Huusin sen dollarilla, mut ei se rouva huolinu maksua. Siitä tulee vessan lattia.
Tänään kävin hakee huutonetin kemiallisen käymälän. Semmonen pystymallinen, pyöriväkulhonen Thetford. C200 manuaalihuuhtelulla. Ne lähtee täällä jostain $200sta ja myyntihinta on yleensä $300-400. Poskettomia. Jos lähtöhinta oiski halpa, ni tonne $300 päälle ne kiipee heti ne hinnat. Ton lähtö oli vissiin $20 ja ihan kaupanedistämismielessä laitoin automaattikorotuksen $150 asti. Tiesin et se myydään kolmellasadalla kuitenki. Unohin koko asian ja viikkoa myöhemmin tuli viesti, että olin ostanu pöntön. Myyntihinta $51. En piä pahana. Oli vissiin tarkotettu.
Hyvältä näyttää - tiivisteet on notkeat ja paloja ei puutu mistään kohtaa. Säästetyillä satasilla voi hankkia ulkoseinään luukun ja pari lisäkasettia.
Lähetetty: 16 Marras 2016 10:32
Kirjoittaja neppi
Takaseinän koekasaus valmis. Puretaan ja kasataan liiman kans uudestaan.
Vielä puuttuu ojan puolelta etummainen levy. Sit alareunat ja lattia.
Lähetetty: 17 Marras 2016 10:25
Kirjoittaja neppi
Ojan puolella etummainen levy kii ja kuskin puolella seinä alas asti levytetty. Niiltäosin ku piti. Tiijjä mitä tästä vielä tulee...
Lähetetty: 18 Marras 2016 12:30
Kirjoittaja neppi
Tänään loput tähän osaprojektiin kuuluvat seinälevyt paikoilleen, takaseinä takas seinäks ja viimenen takanurkka nippuun. Sen niputtamista oon tahdonvoimalla siirtäny aina vain tuonnemmaksi, mutta nyt ku herra Sutton sai takaseinämosaiikin liimailtua takas einään, ni ei ollu oikein enää tekosyitä jälellä. Ällöttävää hommaa ku hirviä määrä kulmia ja kaikki eri suuntaan, eikä mikään 90°. Mouvisesta kennolevystä pikkuhiljaa nakertamalla muotti. Malli. Sapluuna. Mikälie suomeks - template - ja sen avulla jämälevystä sopivat palaset. Huomenna otan kuvan. Ihan hyvä siitä tuli. Siihen tulee kuitenki pakkelia ja maalia päälle. Nyt voi alkaa takaosan lattian teko. Jee.
Chileläinen ruostevaurioekspertti kiipesi katolle. Etukeulan ja katonvälisen saumanauhan alle oli päässyt vesi ja senkoommin korroosio. Vanhat miähnät porakoneen teräshankaimella puis, ruosteenmuunnin ja sit Rust-o-leum pohja- / pintamaali siksaikaa suojaks. Huomenna uus kerros maalia ja sit vähän massaa ja lisää maalia.
Ihan pintakukkaa siis, ei mitään Berkhof:ia, mut ku samasta kohasta alapuolelta otettiin auki, ni tehhään nyt sit huolella kokonaan pois kuleksimasta. Superkiva kun on lisäkäsiä! Yksin nakertaminen on hanurista!
Kyllä tuosta vielä auto tulee.
Vessahommia oon suunnitellu tässä sivukorvalla ja vasurilla. Mahtaisko kellään täällä olla Thetford C200:n asennussapluunaa? Niitä asennusohjeen viimesiä sivuja? Missä sanotaan mihin pitää minkälainen reikä porata? Netistä löytyy käyttö- ja asennusohjeita kyllä, mutta ne tärkeimmät paperit puuttuu, ku ne ei oo A4 kokoa. Vai pitääkö tässä oikein maahantuojaan ottaa yhteyttä?!?
Kiitos hei!
Lähetetty: 18 Marras 2016 19:47
Liimaa pytyn taakse pahvi ja poraa seinään kaksi about reikää. Niinku saman terraarion alueelle. Pytty paikoilleen, terä läpi reijästä ja pahvista. Revi pahvi irti pytystä ja mittaa reunat. Saman kun kopioi katiskan kylkeen niin ei voi olla kaukana. Ainakin toimi asumusvanussa.
Minäkin tarvitsen chileläisen ruosteenkätkijän. mutta niitä ei täällä marraskuisessa vesisateessa hirveästi vastaan tule....
Lähetetty: 18 Marras 2016 22:45
Kirjoittaja neppi
Noin se taitaa se orkkis-sapluunaki olla. Saaks sen tehä kennolevystä vai onks sen pakko olla pahvia?
Voin lähettää noi chileaanit sulle sit ku ne on loppu.
Lähetetty: 18 Marras 2016 23:27
Kenno OK - Suomessakin pahvia löytyy ainoastaan allekirjoittaneen päästä.
Hienon pytyn huusit. Hyvät markkinat siellä päin. Chileläiset saattavat päätyä perunakellarin pulloräkkiin odottamaan parempia aikoja.
Lähetetty: 18 Marras 2016 23:38
Kirjoittaja neppi
Rosvolinna kirjoitti:Chileläiset saattavat päätyä perunakellarin pulloräkkiin odottamaan parempia aikoja.
ainii ku Röllistä ei löydy konvertoitavaa ruostetta?
Lähetetty: 19 Marras 2016 00:22
Röllin ferro-oksidi muuttuu automaattisesti elämänkokemukseksi.
Lähetetty: 26 Marras 2016 03:17
Kirjoittaja neppi
Viikon maannu migreenissä enkä oo tehny mitään. Ekaa kertaa ees kävin koko dösässä sikapitkään aikaan.
Otin valokuvan.
Lähetetty: 27 Marras 2016 19:23
Kirjoittaja Pilotti
Eikö sieltä saa kunnon lautaa, kun tarvii vanhoista hedelmälaatikoista askarrella
Lähetetty: 27 Marras 2016 21:58
Kirjoittaja pelti
hyvä tosta tulee kun laittaa messumattoa päälle
Lähetetty: 27 Marras 2016 23:28
Kirjoittaja neppi
Tää on kehitysmaa, puutavaraki täytyy ite tehä.
Eile illalla sain lattian alulle. Eka kertaa ikinä missään mun projektissa on lattialistojaki jo paikallaan! Eiks ne laiteta vasta sitte ku talo on jo myynnissä?
Lähetetty: 28 Marras 2016 20:06
Kirjoittaja jiivee
[quote="neppi"]Tää on kehitysmaa, puutavaraki täytyy ite tehä.
Siis istutikko sitte itte puita ,jotta saa hyviä värkkiä rakentamiseen
Joutuu vaan hetken oottamaan että kasvaa.
Lähetetty: 18 Joulu 2016 22:11
Kirjoittaja Sprinter
Tosta sais Hinoon muutaman vesisäiliön... Käy hakeen pois.
http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/201612 ... 4_ul.shtml
Lähetetty: 19 Joulu 2016 08:54
Kirjoittaja neppi
Ei siihen mahu, ku japsi on mättäny mahanalusen täyteen kaikenmaailman lämppäreitä ja maamoottoreita!
Lähetetty: 08 Helmi 2017 10:32
Kirjoittaja neppi
Ennen joulua lakkasin mitään tekemästä. Tänään kävin bussissa. Luulisin, et ens viikon jälkeen alan taas tekee sille jotain...
Ihan vain päivityksenomaisesti teille kaikille tämän kerroin.
