Rubbercomp ...
Lähetetty: 25 Maalis 2016 21:01
Kirjoittaja Imasunna
onkohan moisesta aineesta jollakin henk.koht.kokemusta ?
me mietimme voiskos tuota sumuutella kattoon sisäpuolelle ennenkö laittaa eristeet ? asioista kunnei oikein ole hajuakaan niin siksipäs moinen kysymys
kallistahan tuon käyttö isoilla pinnoilla on mutta jos on lupaamaansa niin eikös se ole ihan järkevääkin "suojata" katto sisäpuolelta tuolla ettei pääse vesi valumaan eristeisiin yms. homehduttamaan paikkoja.
ja jos ihan hullu idea niin mitenkäs muut ovat toteuttaneet katon suhteen eristykset sun muut ?
mukavaa pääsiäistä jokaaselle
Re: Rubbercomp ...
Lähetetty: 25 Maalis 2016 23:03
Kirjoittaja pelti
ei ole (vielä) kokemusta. Ajattelin kesällä ulkopuolelta katon saumat läpikäydä tuolla. 2 purkkia oottaa autotallissa.
Re: Rubbercomp ...
Lähetetty: 25 Maalis 2016 23:23
Kotelonsuojamassa ajaisi saman asian pienemmillä kustannuksilla. Tuolla kumilla käsittelin rautakangen, siitä tuli melkein mukava kösitellä. Hyvä aine tuo on ainakin kitkapinnaksi.
Re: Rubbercomp ...
Lähetetty: 26 Maalis 2016 00:42
Kirjoittaja Pilotti
Tuolla heidän omilla sivuillaan vastataan pinnoitteen kestoon, että noin puoli vuotta ulkokäytössä! Eli ei ole tarkoitettu kestävään pinnoitukseen/tiivistämiseen. Harmi, olen itsekin kaivannut helpohkoa katon tiivistämiskeinoa.
Re: Rubbercomp ...
Lähetetty: 26 Maalis 2016 01:06
Kyllähän se vesi pitää ulkopuolella pysyä, turha enää sisällä sykkiä jos sinne pääsee. Eli tiivistys ulkona! Sisälle voi sitten kondenssisuojaa tehä jos haluaa, mutta eriste kylmään pintaan ja höyrysulku lämpimälle puolelle niin toimii. Kylmäsillat poikki niin kaikki on tyytyväisiä. (ajatellaan 30v auto jossa palkkien välissä styroxi ja sen alla vaneri jonka päällä rakennusmuovi. Ilma ei pääse väliin ja rakenne on kuiva edelleen)
Ja se home tulee jos kosteus on yli 70% ja missä kasvaa. Rasvaset sormenjäljet, ruoantähteet jne. homehtuu ekana. Ei puhtaat pinnat vaikka olisi olosuhteet kohdallaan. Homeitiöitä on aina ja jokaisessa paikassa missä ilmaa liikkuu.
Re: Rubbercomp ...
Lähetetty: 19 Huhti 2016 21:59
Kirjoittaja pelti
Vetäsin tuota rubber comppia 2 kerrosta sudilla katolle saumaan kokeeksi. Seurataan miten se käyttäytyy.
Re: Rubbercomp ...
Lähetetty: 20 Huhti 2016 12:10
Kirjoittaja silvarello
Kaveri myy/asentaa tätä :
http://www.ruiskukumi.fi
Laitettiin oman projektin kattoon tuo viime syksynä. Ihanan lämpimänä mustana sävynä... tarkoitus olisi laittaa sinne paneelit päälle, joten ne suojaa auringolta ainakin vähän.
En ole vielä käynyt talven jälkeen tutkailemassa tilannetta joten käyttökokemusta ei ole. Saa nähdä lentääkö lettu takana ajajan silmille kunhan joskus saan tuon liikenteeseen.
Luotto on ainakin kova... ettei lennä.
Re: Rubbercomp ...
Lähetetty: 20 Huhti 2016 12:34
...Rautakanken pinnoite luovutti yhdessä talvessa. En laittaisi ulkokäyttöön....
